gpi777 |
13.6.2011, 23:49
#161
777friend |
14.6.2011, 7:55
#162
дааа, с таким внушительного вида Доктором хочешь не хочешь дружить будешь
Mazzy |
14.6.2011, 13:31
#163
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 7.5.2010 Возраст: 54 Из: Украина, Львов Пользователь №: 12401 |
Есть где схема разводки аудио-проводки по салону, ато пропал сигнал на правой двери, не звонится ни + ни -, такое впечатление что по пути от головы до дверей есть переходные фишки... или еще что-то... на глаз не видно.
Doktor |
26.6.2011, 14:23
#164
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
Обратил внимание, что не видно лампочек противотуманок. Полез туда, обнаружил, что цоколи-патроны-или как там их ещё болтаются в бампере на проводах за отражателем. Пытался примастырить, нифига! Не держатся. Где-то как-то читал, что криво стоят они, пытался и криво вставить, не держатся, обратно вываливаются. Тогда я просто убрал их нахрен да и всё
Кто-нибудь менее радикально решал проблему? |
Maxel |
26.6.2011, 17:39
#165
Обратил внимание, что не видно лампочек противотуманок. Полез туда, обнаружил, что цоколи-патроны-или как там их ещё болтаются в бампере на проводах за отражателем. Пытался примастырить, нифига! Не держатся. Где-то как-то читал, что криво стоят они, пытался и криво вставить, не держатся, обратно вываливаются. Тогда я просто убрал их нахрен да и всё Кто-нибудь менее радикально решал проблему? На правой лампочке я помазал литолом резиновое уплотнительное колечко и она встала глубже и повернулась в крепеже как надо, а у левой лампочки пришлось сточить ( откусил кусачками ) половину верхнего пластмассового лепестка, иначе не совпадают пазы на корпусе фонаря. Причем закралось подозрение что лампы изначально делятся на правые и левые ( либо у меня левая лампа не родная стоит ) |
gpi777 |
26.6.2011, 18:45
#166
Обратил внимание, что не видно лампочек противотуманок. Полез туда, обнаружил, что цоколи-патроны-или как там их ещё болтаются в бампере на проводах за отражателем. Пытался примастырить, нифига! Не держатся. Где-то как-то читал, что криво стоят они, пытался и криво вставить, не держатся, обратно вываливаются. Тогда я просто убрал их нахрен да и всё Кто-нибудь менее радикально решал проблему? Ну ,как есть доктор! Чик-чик ,отчекрыжил и капут! Резать не дожидаясь перитонита!(С) |
Doktor |
27.6.2011, 13:55
#167
Ну ,как есть доктор! Чик-чик ,отчекрыжил и капут! Резать не дожидаясь перитонита!(С) По большому счёту противотуманка нафиг не нужна, в туман не особо помогает, для красоты больше На правой лампочке я помазал литолом резиновое уплотнительное колечко и она встала глубже и повернулась в крепеже как надо, а у левой лампочки пришлось сточить ( откусил кусачками ) половину верхнего пластмассового лепестка, иначе не совпадают пазы на корпусе фонаря. Причем закралось подозрение что лампы изначально делятся на правые и левые ( либо у меня левая лампа не родная стоит ) У меня тоже разные. Так там ещё и поворачиваются они, северные олени? |
gpi777 |
27.6.2011, 14:01
#168
Doktor |
27.6.2011, 20:51
#169
Maxel |
28.6.2011, 19:27
#170
У меня тоже разные. Так там ещё и поворачиваются они, северные олени? Подкрылок снизу откручивал и отгибал его , что б добраться до лампочек, одна противотуманка тоже болталась (у вас может крепеж ослаб ), у меня отломился крепеж - "приклеил" черным герметиком, пока держится. |
Doktor |
4.7.2011, 15:18
#171
Кто-нибудь менял родные лампочки на ближнем на что-нибудь помощнее? У меня родные на 51 Вт то ли потускнели, то ли такие должны быть. Немного не хватает для меня, зрение слабоватое. На прежних машинах вроде хватало мощности для моих глаз
kostya |
4.7.2011, 15:49
#172
Doktor |
4.7.2011, 19:01
#173
ovp |
6.7.2011, 16:11
#174
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
Еще раз спрошу про лампочку подсветки пепельницы (центральной), то что она там есть - это точно, у меня она горела и потухла, и по схеме этого узла она есть, а вот как к ней подлезть не знаю. Может кто уже сообразил как до нее добраться, или все не курят?
ovp |
18.7.2011, 18:44
#175
Сам все таки разобрался с лампоччкой подсветки пепельницы, все оказалось просто, 2-3 минуты дел, снимаем бардачок, просовываем руку под торпедо влево, нащупываем сверху коробочки под пепельницу два проводка, по ним доходим до маленького патрончика, он вставляется в дырочку в выступе на коробочке, тянем его по ходу машины и проводов как раз хватает вытащить ее на вид. Лампочка стандартная бесштырьковая, как и во многих авто.
gpi777 |
19.7.2011, 0:24
#176
Кто-нибудь менял родные лампочки на ближнем на что-нибудь помощнее? У меня родные на 51 Вт то ли потускнели, то ли такие должны быть. Немного не хватает для меня, зрение слабоватое. На прежних машинах вроде хватало мощности для моих глаз Дружище у меня такая же беда и зрение садится и лампочки не в жопу!!! Вчера в аэропорту смотрел выступление тренера Черноморца и не мог понять он это или не он! Пока ехал с ближним светом ,все глаза посадил по дороге, с таким светом!! |
Doktor |
19.7.2011, 5:47
#177
stopol |
19.7.2011, 6:34
#178
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
Сперва отключаем аккумулятор
У меня после отключения аккумулятора машина плохо работает не держит холостые на светофоре стоиш глохнет в чем проблема |
Maxel |
19.7.2011, 7:28
#179
Сперва отключаем аккумулятор У меня после отключения аккумулятора машина плохо работает не держит холостые на светофоре стоиш глохнет в чем проблема У всех так, какое то время компьютер управления двигателем проходит самообучение, потом нормально работает. Может кто знает методику, как самому провести это обучение компа , что б побыстрее его обучить, поделитесь ? |
stopol |
19.7.2011, 11:44
#180
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 15:28 |
