17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Качество и расход топлива(бензин,саляра,газ)., Toyota Fortuner
Doktor
сообщение 28.6.2011, 12:50
Сообщение #121
Пользователь №: 15410
Цитата(zema @ 28.6.2011, 15:07) *
Из-за криворукой замены фильтра, видно не сработала защелка. 023_scratch_one-s_head.gif
Да ну, защёлка явно ослабшая, там два пластиковых защима с двух сторон защемляют, они слабые совсем, давления от них нет, вот и выскакивает. Подложил спички, теперь держат
Дмитрич
сообщение 28.6.2011, 21:14
Сообщение #122
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Tugarin
сообщение 11.7.2011, 10:19
Сообщение #123
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
http://agzs.info/
kaspi28
сообщение 29.7.2011, 16:29
Сообщение #124
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 15311
Цитата(gpi777 @ 11.7.2010, 22:29) *
Зависть белая меня одолевает!
Видимо топливо хорошее или настройки супер-экономные?
У меня как не пытался экономно ездить ,меньше 18л на 100 км не получалось !((((((
брат если тебе от этого легче станет то у меня на 4-х литровом расход 20 литров иногда и все 25. городской режим и агрессивная езда ну и температура щас у нас 40-45 жарааа. кандей на всю катушку на малых остановках даже не глушу двиг. мин 15-20 работает без передыху. вот такие приожки. а ГБО LOVATO бак на 92 литра
Doktor
сообщение 29.7.2011, 18:33
Сообщение #125
kaspi28', не пугай, 12 литров в среднем расход у 4 л
stopol
сообщение 1.8.2011, 8:33
Сообщение #126
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
12л это смешанный цикл(город-трасса),А чисто по городу Алматы с работы на работу в цасы пик по пробкам набегает от18 до 20л(у меня 2,7),сегодня ночью приехал с иссык-куля посчитал расход по трассе вышло 10,3л(скорость 100-110)
Doktor
сообщение 1.8.2011, 10:18
Сообщение #127
Ну да, по трассе вообще расход радует, за это на все минусы глаза закрываешь, особенно при дорожающем бензине
trexala
сообщение 1.8.2011, 11:03
Сообщение #128
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
у меня тоже 2,7. В смешанном цикле (пополам трасса -город) вышло 13,8 л. Чисто по городу 15,5-16 л.
stopol
сообщение 1.8.2011, 13:17
Сообщение #129
Из: г.Алмата
Еси бы у меня был такой расход,я бы радовался.Летом 18,зимой до 22л(заправляюсь роял петрол или синоил)
samovarius
сообщение 1.8.2011, 15:01
Сообщение #130
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Это ж на каком движке? 4.0 или 2.7?
trexala
сообщение 1.8.2011, 15:39
Сообщение #131
Из: Алма-Ата
так вот я и радуюсь 001_smile.gif . Заправляюсь на Гелиосе, ибо контора на карточку деньги забрасывает. А у тебе видимо что то не так , для 2.7 слишком большой расход.
Сообщение отредактировал trexala - 1.8.2011, 15:41
Doktor
сообщение 1.8.2011, 18:12
Сообщение #132
У меня хоть в этом пока всё нормально))) 4 литра и расход радует, как на седане. На Гелиосе я как то полгода заправлял камри, пришлось все свечи поменять, присадки у них больно вредные, в Усть-Камане об этом все говорят давно. Больше на Гелиосе не заправляюсь, около 2 лет обслуживаюсь на SINOOIL, заправки все новые, качество и долив удовлетворяют
stopol
сообщение 2.8.2011, 6:19
Сообщение #133
Из: г.Алмата
Подскажите что не так,что нужно сделать куда обратится.
trexala
сообщение 2.8.2011, 7:12
Сообщение #134
Из: Алма-Ата
ответ банален - свечи, воздушный фильтр, форсунки , лямбда зонд, датчик температуры . Желательно потестить через комп.Но тут засада в протоколе, который не совпадает с простенькими адаптерами, а то б я потестил, у меня есть такая штука. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал trexala - 2.8.2011, 7:13
Adminzzz
сообщение 2.8.2011, 7:14
Сообщение #135
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Для лета 18 литров многовато, у меня с кондером 16 максимум кушает, причем кондер постоянно работает, а вот для зимы 22 литра это нормально у меня такой расход был в -34 -30 чем больше прогревов за день делаешь тем больше расход. Как вариант воздушный фильтр или продуть или заменить если уже он старый, когда воздуха движку не хватает он бензина больше ест, ещё лямбда зонд, возможно волюметр(датчик воздуха на воздушном фильтре) сначало поменять фильтр, если ничего не измениться то на сто на компьютерную диагностику.
trexala
сообщение 2.8.2011, 8:23
Сообщение #136
Из: Алма-Ата
на Гелиосе заправляюсь порядка семи лет. Свечи на удивление чисты. В 07 году брал СРВ, проехал на ней 50000 км, так и продал с теми же свечами, с которыми брал из штатов.Может конечно в Усть Камане и мутят чтото, в Ате вроде нормально .
ЗЫ. Какой расход на 4-х литровом?
Maxel
сообщение 2.8.2011, 8:36
Сообщение #137
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
А еще давление в колесиках проверить, ну так, на всякий случай. ( И тапку в полик не давить,попробовать ради эксперимента ) А еще про СинОйл говорят, что бенза ( китайская )слишком летучая, поэтому и расход увеличенный может быть.
Сообщение отредактировал Maxel - 2.8.2011, 8:39
trexala
сообщение 2.8.2011, 9:31
Сообщение #138
Из: Алма-Ата
в Ате наоборот их бензин хвалят
Adminzzz
сообщение 2.8.2011, 11:24
Сообщение #139
Свечи с завода, на них долго можно кататься, а вот что уже у нас покупаем, те не долго ходят 10000-15000 тысяч, потом на холодную прошивать начинают, или давление не держат, у знакомого апарат есть, свечки проверять, свечку вкручиваешь и давление накачиваешь, так вот последний раз бош и нжк проверяли (причем нжк идет турецкого производства) брак идет примерно 50 на 50. На форта ставил оригинальные свечки Денсо, в тсп брал, сначало обычные, потом иридивые которые на прадо идут, ходят не долго, щас уже на холодном старте чувствуеться что пора менять, хорошо хоть копейки стоят 560 тенге (3,8 $) за свечку.
Doktor
сообщение 2.8.2011, 11:25
Сообщение #140
Трасса 10,5-11,5 на 90-110 км/ч, при скорости от 130 и выше расход увеличивается. На 150 км/ч до 16 л. Больше не разгонялся, хороших дорог у нас нет практически, на гребёнке, особенно при боковом ветре опасно, "переставляет", можно на встречную машину нарваться. По городу 12-12,5 при умеренной езде, иногда 13-13,5, если газуешь, где пробки поймаешь. У нас вообще пробки редко, в Алмате расход больше будет. Проверял по баку, расход с расходометром совпадает
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 20:53
