4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> жабры на капоте, гранд чероки
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 21.1.2011, 0:25
Сообщение #41
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
вот капот от каена с выдохом с ноздрями
YASSKYLIGHT
сообщение 21.1.2011, 2:32
Сообщение #42
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Цитата(Artery @ 19.1.2011, 11:25) *
У меня мысли следующие: заборное отверстие ни к чему. Нужен только "выдох". В качестве заборного отверстия будет прекрасно работать радиаторный поток. "Выдох" нужно будет делать в задней части капота и направлять на лобовое стекло - будет отсекать горячим воздухом снег и грязь на ходу и греть дворники. Это если мы говорим о "тюнинге ради перфомансов" , а если размышлять на тему "тюнинг ради тюнинга", то можно две здоровенные ноздри на весь капот накладывать, только бутафорные, потому как в ливень на скорости 100км в ч будем на двигатель просто вёдрами воду лить, оно конечно если один раз вылить не так уж и страшно, но если систематически... добра явно не принесёт, переохлаждением пахнет и неустйчивым зажиганием для начала. Вонь... ну не знаю, нет там вони особенно под капотом, если прокладки не текут. А "вдох" (реальный) нужен только на боевых машинах для достижения эффекта динамического наддува от встречного потока воздуха. ИМХО на гражданской машине он не нужен, толку не много, а воздушный фильтр менять сильно часто придётся, да и с водоотделением надо что то придумывать.
PS А если для души - то мне тоже руки чешутся 002_biggrin.gif хочу капот с ноздрями, и чтобы они дули в короб "нулевого" фильтра, но здравомыслие останавливает пока 004_sad.gif .
Абсолютно согласен, на все 100%.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 22.1.2011, 1:48
Сообщение #43
Из: архангельск
можно купить такую ноздрю и поставить на вдох
Artery
сообщение 22.1.2011, 14:22
Сообщение #44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 21.1.2011, 0:25) *
вот капот от каена с выдохом с ноздрями ...
Супер! Просто офигенски! Блин, раздразнишь и начнёстя... 002_biggrin.gif Дай подвеску доделать 002_biggrin.gif
NEW
сообщение 22.1.2011, 16:55
Сообщение #45
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Ноздри на выход 015_good.gif !
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.1.2011, 23:33
Сообщение #46
Из: архангельск
вот фото вдоха битурбовой субары ! фото движка всё чисто !фото отверстия ноздри не маленькое!
вот фото ноздри
скептики успокойтесь по поводу грязи
Artery
сообщение 29.1.2011, 2:50
Сообщение #47
Из: Зеленоград
Ну фсё! Зажёггг!!! У знакомого на субаре такой же заборник, и дует в короб, в коробе нулевик, ну ни куя он не грязный!!! Обоснуйте плиз, у кого есть опыт конечно, а то размышлений хватает...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 29.1.2011, 10:06
Сообщение #48
Из: архангельск
Тем более субара низкая ,на что на фото прокачанная 280л воздуха ей много нужно,по идее она низкая должна как пылесос и воду и грязь всасывать ,но нет все чисто под капотом у нее !сами вспомните у вас капот прям грязный слоями лежит грязь и мокрая , нет ведь так пыль дорожная и все!
Bammbus
сообщение 29.1.2011, 16:33
Сообщение #49
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
объяснять тут вроде и нечего - аэродинамика. по сути, в быстрых машинах движение воздуха под машиной намного быстрее чем над машиной, таким образом, остновная часть летящего вместе с воздухом утягивается вниз. по этой же причине доп охлаждения и прочие радиаторы вывешивают как можно ниже, если посмотрите фото тюненговых пепелацев
как по мне это больше вопрос погоды - регулярно наблюдать 10-15 см снега на этих самых ноздрях и соотвественно под ними у меня желания нет, например
та же аэродинамика позволяет вам на одной машине ездить с приоткрытым стеклом - и воздух не свистит и не ломится в салон = хотя приток есть = условно боковая жабра=) в другой машине чуть приоткой окно = получишь и дождь в лицо и шум в уши=)
Artery
сообщение 30.1.2011, 0:45
Сообщение #50
Из: Зеленоград
БАДАЛАНДАБАД личку почисть - туда ни чего не лезет.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 10.2.2011, 21:43
Сообщение #51
Из: архангельск
продолжаем! жабры на выдохе такого плана и размера (фото грандвитара)
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.6.2011, 23:08
Сообщение #52
Из: архангельск
ну вот сериал продолжается !
первый шаг
поставлю на машину посмотрю как выходит горячий воздух
руст
сообщение 28.6.2011, 22:00
Сообщение #53
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Термометр поставишь? 008_rofl.gif Отверстия заваривай сразу, толку не будет. Или противогаз для всех пасажиров.
Вот гелен и тоже в зоне разряжения.
Сообщение отредактировал руст - 28.6.2011, 22:14
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.6.2011, 22:15
Сообщение #54
Из: архангельск
капот донор!куплен для извращений!завтра поставлю ! отпишусь воняет или нет из под капота в салоне!
руст
сообщение 28.6.2011, 22:27
Сообщение #55
Не получается фотку гелена показать. Ну в общем думаю все видели - с боку они находится(жабры).
Прислушаться надо стоя без движения. На ходу не почувствовать. Уплотнения копота не зря установлены.
На наших крылья вроде на болтах, вот если там сделать жабры. Очень, лендровер с жабрами, не плохо смотрится.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.6.2011, 23:29
Сообщение #56
Из: архангельск
проблема перегрева рейки и закипание бензина ! спроси мустафу он решал такую проблему!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.6.2011, 23:40
Сообщение #57
Из: архангельск
вот капот нового SRT2 применен принцип эжектирования
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 29.6.2011, 21:55
Сообщение #58
Из: архангельск
вот капот на месте (тестовая установка)капот без утеплителя капот нагревается так что обжигает пальцы ! через жалюзи на заведёном движке выходит воздух не сильно но идёт! на скорости наверное быстрее!
Ромус
сообщение 1.7.2011, 11:29
Сообщение #59
Пользователь №: 4580
может дырки стоит как-то декорировать? не смотрится ни фига.
руст
сообщение 1.7.2011, 21:36
Сообщение #60
Ну что ты ни как не поймешь. Не будут они у тебя в таком виде работать. Там где твои прорези, при движении находится область высокого давления. Тот воздух, который ты пытаешься согнать из под капота упирается в эту область. Один из эфектных вариантов их там оставить это их заглушка и декорирование.
Еще способ для получения эфективности для них, это установка обратного козырька. При подопытном капоте это реально по эксперементировать.
Сообщение отредактировал руст - 1.7.2011, 21:38
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 15:27
