7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Тормоза, Fortuner 2007
brick
сообщение 31.5.2011, 13:34
Сообщение #41
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Цитата(Tugarin @ 31.5.2011, 11:45) *
011_laugh2.gif не слушай его,такая фигня происходит 100% у всех кто с ручки
пересаживается на автомат, обычно при этом забывают одеть памперсы,
пассажиры сам водитель,ну и кто сзади оказывается, поэтому в машине появляется запашек 011_laugh2.gif
Именно поэтому однажды я и задумался о замене задних барабанов на диски.,и эта мысль одолевает моим разумом все больше и больше. Тормоза реально ватные,давишь как на спущенный футбольный мяч. Действительно,барабаны это вообще анахронизм какой-то. Я понимаю,что компания Тойота сэкономить хотела,но не ценой же безопасности.
zema
сообщение 31.5.2011, 15:13
Сообщение #42
Пользователь №: 6357
Цитата(Maxel @ 31.5.2011, 10:11) *
Зема, а во время этой проверки ( я так понял правую ногу с газа не убираем ) что я должен чувствовать ( или наоборот, чего не должен)? Маленько недопонял принцип такой проверки.
Просто вместо правой ноги затормозить левой, газовать не надо. Сразу станет ясно- плохие тормоза или только кажется. Обычно при таком торможении машина стает колом, а пасажиры начинают говорить матом 006_blush2.gif ...
Maxel
сообщение 1.6.2011, 9:37
Сообщение #43
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Так и есть, машина тормозит резко, передние колеса блокируются, но задние продолжают крутится. Может задние колодки поменять?
zema
сообщение 1.6.2011, 17:16
Сообщение #44
Не парься, они и не должны блокироваться (и не только на тойотах 007_dirol.gif ).
Doktor
сообщение 13.6.2011, 19:50
Сообщение #45
Пользователь №: 15410
Zema, как к опытному! Чота я вообще ничего не понял. Форт 4,0, абс присутствует, вопрос я задавал недавно в форуме о кузове и салоне форта. На приборке не вижу лампочки абс, до этого вроде как педалька пиналась. Но недавно обратил внимание, что не горит лампочка, стал обращать особое внимание на педальку. Сегодня тормозил 110 км/ч на скользкой дороге в городе, а ливень был ОЧЕНЬ хороший, машина юзом пошла, никто в ногу педалькой мне не пинал. Я там и выбрал место без машин для проверки абс, так что нормально. Не понял нихрена. Собираюсь на СТО, чтобы уточниться
zema
сообщение 13.6.2011, 20:17
Сообщение #46
Doktor, не знаю, у меня нет АБС, может ты не достаточно сильно тормозил? 018_unknw.gif
Doktor
сообщение 13.6.2011, 20:53
Сообщение #47
Короче, поеду на СТО, пускай разбираются. Кто на что учился...
Max1
сообщение 13.6.2011, 22:03
Сообщение #48
Из: Симферополь
Пользователь №: 12919
Почитал мануал, написано, что если ABS не тухнет - это неисправность, а зажечься лампочка должна при поворачивании ключа зажигания до положения ON на пару секунд.
777friend
сообщение 24.6.2011, 11:06
Сообщение #49
Из: алматы
Пользователь №: 15667
опишите плиз, владельцы форта, как у вас происходит торможение
Вот вы чуть нажали на педаль, сразу начинается торможение?
У меня получается так- нажимаю и где то половину хода просто так продавливаю и только потом если уже нажимать то тогда идет торможение. Это ведь имхо ненормально!
cruel
сообщение 24.6.2011, 11:31
Сообщение #50
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
У меня также, где-то треть хода педали вхолостую, тормоза ватные. Короче тормоза в Форте не айс.
777friend
сообщение 24.6.2011, 11:38
Сообщение #51
Из: алматы
у меня может где то и треть - я точно не замерял - субъективно казалось половина.
Получается, это не у меня одного. А вакуумный усилитель не проверяли?
В начале я не поверил и думал развести хотят. Но сказали когда глушишь движок, то в конце должен быть такой характерный звук- пшш - это как раз вакуум срабатывает и я вспомнил на иксе 5 как раз такой звук был, а на форте ни гугу. Потом он отсоединил трубку идущую от движка к вакуумнуму усилителю и показал что от движка всасывание идет, а вот от вакуума ноль и сказал мол вся эта ватность от того что н еработает вакуум и сказал если покупать то должен подойти от прадо 120, теперь вот не знаю покупать или у всех так как у меня?
trexala
сообщение 29.6.2011, 13:40
Сообщение #52
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
работу вакуумного усилителя проверить вообщем то несложно. На незаведееном двиге нажать несколько раз на педаль тормоза. Затем нажав педаль, запустить двигатель. Если педаль провалится, то вакуум скорее жив. Что касается тормозов на форте, то думается очень даже неплохие. Ватность тормозов еще может быть от материала, из которого изготовлены колодки.
777friend
сообщение 29.6.2011, 13:44
Сообщение #53
Из: алматы
Да, я знаю про этот метод и уже проверял - вакуум работает.
Насчет колодок - это не изза них т.к.стояли новые оригинал, заменил на новые не оригинал - тормоза как были ватные, так и остались - никакой разницы. Дело либо в тормозной жидкости, либо в суппортах задних тормозов или шток надо провернуть чтоб свободный ход педали уменьшить
Tugarin
сообщение 29.6.2011, 15:34
Сообщение #54
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Ну помоему тормоза как тормоза, машина просто не
та, 2т весу не остановишь как легковую, поэтому и кажется,
trexala
сообщение 30.6.2011, 6:50
Сообщение #55
Из: Алма-Ата
давай встретимся, пообщаемся
777friend
сообщение 30.6.2011, 7:16
Сообщение #56
Из: алматы
если в Алматы, то давай. Буду очень благодарен. Заодно сравним, я на вашем посмотрю, а вы на моем тормоза ну и заодно многие другие системы. Например, не могу понять, у кого хрустальная оптика и оптитрон, а у кого нет причем на одном и том же 2.7
Zet 72
сообщение 30.6.2011, 10:00
Сообщение #57
Из: Казахстан, Павлодар
Пользователь №: 15785
Если кому интересно, поменял передние колодки (не оригинал). Подходят от Hilux, Hilux Surf и Prado 120, но там есть два типа, наш по длине 134,5 мм. Цена 5000 тнг. (34$). К тормозам притензий не имею.
ak69
сообщение 30.6.2011, 22:26
Сообщение #58
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Задние тоже от Хай-люкса подходят, у нас 10 000 тенге стоят.
777friend
сообщение 1.7.2011, 7:47
Сообщение #59
Из: алматы
Trexala, спасибо большое! Теперь спокойно езжу
trexala
сообщение 1.7.2011, 8:29
Сообщение #60
Из: Алма-Ата
не за что. Главное теперь знаем, что с тормозами все ОК!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:27
