3 страниц V  < 1 2 3 >
> Боковые зеркала, Тойота фортунер 2.7, 2007
cruel
сообщение 1.7.2011, 8:51
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Элементы покупал в Кар-Сити, на втором этаже, тетка торгует зеркалами, есть и на баяне, короче ни разу не дефицит. Подключался параллельно обогреву заднего стекла. Реле включения и предохранитель находятся под боковой панелью у правой ноги пассажира.
trexala
сообщение 2.7.2011, 11:43
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Спасибо, хороший ответ!
samovarius
сообщение 9.7.2011, 20:51
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Я себе тоже подогрев 3М поставил сам. правда машина другая - 4runner, а там зеркала большие, на всю площадь 3М-овских элементов не хватает. Поставил дополнительно 4 разъема по 2 контакта. Что б зеркало можно было снять, и чтоб дверь. Подключал к обогреву заднего стекла. Летом в дождь пользую.
ak69
сообщение 16.11.2011, 21:11
Из: казахстан Актюбинск
Пользователь №: 13291
Цитата(cruel @ 30.6.2011, 6:08) *
Обогрев все-таки проще поставить 3М-овский. Стоит в Алма-ате где-то до 10$ за штуку. С установкой ИМХО справиться любой своими руками, я поставил осенью, и всю зиму сам себя благодарил:))
cruel привет! Как смотришь на то, если заказать тебе обогревы на зеркала? Деньги тебе отправлю, обогревы паровозом в Актобе передашь. Как смотришь на это? Готов за "ноги" доплатить. Очень полезная опция, но у нас найти не смог. Может кто из Актюбинских тоже закажет, мелкий "опт" получится, хотя нас здесь всего трое.
Сообщение отредактировал ak69 - 16.11.2011, 21:13
cruel
сообщение 17.11.2011, 7:29
Из: Алматы
Да не вопрос. Скинул в личку телефон, звони.
Фортунер
сообщение 26.11.2011, 19:58
Из: алматы
Пользователь №: 17029
я Помимо обогрева зеркал 3М поставил и обогрев щеток.
все это подключил через кнопку обогрева заднего зеркала. уже пользуюсь во всю.
обогрев зеркал ОЧЕНЬ выручает, обогрев щеток пока не отработал свое (потому что снега еще не было и морозов), но руку прикладываешь теплая. думаю что работать будет!
купил там все у той же тети в кар сити на 3 этаже. бутик не помню. она торгует только зеркалами. если пошастать. то найти её можно без проблем.
cruel
сообщение 26.11.2011, 20:16
Из: Алматы
Обогрев зеркал у тетки кончился, хотел парням из Актюбинска купить, а у нее облом(( обещала через пару недель.
trexala
сообщение 27.11.2011, 9:26
Сообщение #28
Из: Алма-Ата
а вот такой вопрос. Обогрев отключается сам или будет греть пока что нить не сгорит?
Adminzzz
сообщение 28.11.2011, 7:40
Сообщение #29
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Мне кажеться они подключаються на кнопку обогрева заднего стекла, и предохранитель у них общий будет, тока надо смотреть нагрузку цепи, чтобы провода не грелись, опасно
trexala
сообщение 28.11.2011, 7:56
Сообщение #30
Из: Алма-Ата
так я спрашиваю, отключается ли обогрев заднего стекла самостоятельно? Допустим летом случайно включил, должна же быть какая то защита от перегрева?
Adminzzz
сообщение 28.11.2011, 10:53
Сообщение #31
Я имел ввиду к штатному обогревателю подключение еще обогрева зеркал будет дополнительная нагрузка, например если поставить 100W лампочку то может предохранитель постоянно перегорать, а если предохранитель не качественный то загореться проводка может, у меня на ауди гнездо предохранителя расплавилось. Насчет отключения, не вкурсе у меня не работает, обрыв гдето на стекле, надо снимать. Если только реле какое нибудь стоит, мне кажеться только предохранитель как защита.
trexala
сообщение 28.11.2011, 11:28
Сообщение #32
Из: Алма-Ата
насчет подключения то ясно, вот с защитой надо по книжке схему смотреть. Вот ток книжки нет. Есть от Хайлюкса, но там кажись обогрева нету.
Maxel
сообщение 29.11.2011, 7:48
Сообщение #33
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
А где от Хайлюкса книжку взяли?
trexala
сообщение 29.11.2011, 11:05
Сообщение #34
Из: Алма-Ата
а где то ту на форуме была ссылка, скачал с нета, 150 мегов примерно. В общем все совпадает, разобраться можно при желании)
samovarius
сообщение 29.11.2011, 16:28
Сообщение #35
Из: г. Киев
Вот руководство по Fortuner'y on-line
http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/index2.html
ovp
сообщение 6.12.2011, 15:20
Сообщение #36
Пользователь №: 13976
А кто нибудь сам менял зеркальные накладки на боковых зеркалах на накладки с огнями поворотов? Вроде и накладки такие не дорогие и машина по современнее будет выглядеть, но с такой мелочью в сервис ехать, времени жалко. Если кто сам делал, может пошагово опишет.
samovarius
сообщение 6.12.2011, 18:03
Сообщение #37
Из: г. Киев
См предыдущий пост. там все есть.
ovp
сообщение 7.12.2011, 9:21
Сообщение #38
Может я не очень грамотно и понятно написал, или меня зрение подводит, но в предыдущих постах обсуждалось об установке обогрева и пример разборки зеркала на Сюрфе. Я думаю, что на нащих машинах могут быть некоторые особенности, из-за этого и спрашивал у тех, кто своими руками это уже делал (менял накладки с повторителями поворотов), и не только как разобрать зеркало, но и как и где подключать?
777friend
сообщение 7.12.2011, 9:25
Сообщение #39
Из: алматы
Пользователь №: 15667
я б только подогрев ставил себе. Повторитель по идее подключаться должен к проводу, который идет на поворотник который на крыле, но эта фича больше имхо для понтов т.к.есть уже этот самый поворотник на крыле
samovarius
сообщение 7.12.2011, 10:00
Сообщение #40
Из: г. Киев
Зрение подводит 003_wink.gif выше я давал ссылку на руководство по ремонту.
Вот конкретно про снятие зеркала:
http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/...0015du003x.html
а вот из чего состоит
http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/...00166n003x.html
Сообщение отредактировал samovarius - 7.12.2011, 10:04
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 8:11
