> Проблема с Рейндж Ровер
kermit
сообщение 14.4.2004, 11:59
Пользователь №: 435
Может быть, кто-нибудь представляет, с чем это связано?
Машина начала глохнуть при наличии в баке примерно 10 литров топлива. После долива еще 10 литров завелась, но с трудом. Сосет воздух. Если залить полбака проблемы прекращаются. Причем датчик топлива показания дает вполне адекватные.
Авто - Range Rover II, 97 г.в. дизель 2,5
Спасибо
сообщение 30.4.2006, 17:55
Была такая же проблема. Помимо того что не разходовала бензин полностью - не хотела заводиться когда стояла неровно (морда выше-зад ниже). В моем случае оказался забитым подкачивающий насос-просто не качал, а ТНВД не мог выгнать воздух самостоятельно. Проверить просто снять трубку подачи топлива и покрутить двигатель ключом, либо запитать цепь подкачивающего насоса. Для этого в блоке клапанов выташить реле бензонасоса и подать плюс с аккумулятора на соответствующий контакт(определить опытным путем с помощью тестора). В моем случае пришлось снять бак и просто напросто его промыть соляркой с HiGear-ским антинагаром. Данная проблема пропала. lol.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 7:49
