al008 |
24.9.2010, 10:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 13300 |
PS Ага. Чуть не зыбыл. Я тут борюсь с банальным развалом. Он пока забарывает. Меня и группу чумазых горе-светил из ОД [/quote] А что с развалом ? сколько пробег? У меня при полном повороте по ухабистой дороге есть определенные щелчки в передней подвеске горе специалисты отнекиваются говорят с шаровыми все в порядке, но щелчок очень сильно похож на мертвую шаровую. По развалу не понятно бывает по асфальту машина подруливает то в право то влево в ОД говорят это норма- асфальт не ровный !! 01.10.10 отдадут машину с новым АКПП буду тестировать . не понятно есть смысл обкатывать или нет? В итоге машина простояла в ОД 38 дней. |
Dalama |
28.1.2011, 15:14
28.1.2011, 15:24
...мой адвокат попросил найти что-либо по этой проблеме в инете. К стати мы давно, что то пытались сформулировать в качестве претензии к Тойоте... правда про русификацию была речь, но может, что то почерпнёшь вот тут... |
Богдан |
31.1.2011, 15:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 23.1.2011 Возраст: 56 Из: Челябинская обл Пользователь №: 14446 |
ОД рекомендует полную замену масла АКПП пробег200000
Bigfire |
31.1.2011, 15:53
Богдан |
1.2.2011, 20:19
грят что у них есть аппарат который производит полную смену масла. это возможно?
SAHA |
1.2.2011, 21:12
vova1968 |
3.3.2011, 22:42
начитался тут в инете статей.. про какие то роботы - коробки и про какие то коробки DSG, которые пришли на смену автоматам (ставятся на немецкие машины)
у у тлк- 200 какая коробка ??? имеется в виду ее принцип работы ??? все таки есть ручной режим переключения... |
Goga69 |
4.7.2011, 9:58
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 22.11.2010 Возраст: 57 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13866 |
Roma, Хочу на 100000 поменять масло в коробке.Если я поменяю только 7 литров из 11 это нормально?В ОД видимо имеют специальный аппарат выдавливающий все до капли)))Масло в коробку японское для тайоты.(по крайней мере не поддельное кастроловское)
4.7.2011, 21:44
#30
Goga69, а что коробку, где то сильно "помучал"? Замену целиком вряд ли кто сделает масла без снятия самого АКПП и кто сказал, что Кастрол... это не таже банка с надписью Тойота, не занимается Тойота производством масла, а только её заказывает... Просто проверь уровень масла в АКПП сама замена на 200тыс. предусмотрена.
Yaщer105 |
4.7.2011, 23:00
#31
Goga69, а зачем всю жижу менять, проще каждые 40000 км. по 3-4 литра заменить жидкость там Toyota WS производства Эксэн мобил. Целиком менять можно только через установку по принципу замещения, и жижу целиком меняют в случае активного и долгого буксования, или по состояною. Определить можно след. образом открутить контрольный болт и то что капнит на пальцы просто понюхать если гарью пахнет то замена полная если нет запаха гари то замена частичная!!!
artur |
5.7.2011, 9:18
#32
Ну нет, еще есть простой способ описанный во многих мануалах:
сливаем масло, доливаем сколько слили, далее.. с охладителя-который возле бампера снимаются оба шланга, методом научного тыка находим подачу и обратку... обратку бросаем в помои, подачу в канистру с новым маслом, и заводим...и движок маслает до тех пор пока не пойдет с обратки чистенькое-красивое масло, или не кончится тара с новым маслом в подаче.... Лучше делать в два этапа, с разницей в несколько тысяч километров... На сотке я обычно литров 20 масла использовал, зато был однозначно уверен в полной замене, и машина ходит по сей день у другого товарища...пробег больше 230, с коробкой никто ничего не делал... ПС инструкция для тех кто понимает что делает! придумано не мной а технарями, на станции используется тот же метод, только автоматизированный |
Goga69 |
5.7.2011, 9:47
#33
Goga69, а что коробку, где то сильно "помучал"? Замену целиком вряд ли кто сделает масла без снятия самого АКПП и кто сказал, что Кастрол... это не таже банка с надписью Тойота, не занимается Тойота производством масла, а только её заказывает... Просто проверь уровень масла в АКПП сама замена на 200тыс. предусмотрена. Конечно знаю что Тайота ребрендит масла кастрола.К сожалению мне попадались подделки кастрола,теперь беру только тайотовское в жестяных банках,так спокойнее))) Езжу в охотхозяйство раза четыре в месяц из них пару раз приходится побуксовать.Хуже не будет если поменяю |
Yaщer105 |
5.7.2011, 10:58
#34
artur, вы как раз и описали принцип полного замещения !
Уважаемые владельцы 200ок можете закидать меня камнями и помидорами, но после долгого и нудного обзванивания сервисов по ремонту АКПП пости везде мне говорили сразу, что у 200ок коробки очень слабые, а конкретно слабые места бублик(гидротрансформатор) и гидроблок. Связано это с тем, что на 200ке стоит АКПП AW750F которая устанавливалась еще на 100ки и разработана эта АКПП была для соток прадиков и т.д но не для 200ки. Слишком 200ка тяжолая для этой коробки. И это на самом деле лотерея сколько проедет коробка на 200ке, может 40000 а модет и 140000 ресурс зависит от режима эксплуатации. Всё это относится к 200кам с двигателем 2UZ V8 4.7 БЕНЗИН! Всем владельцам 200ток данной модификации желаю долгой и плавной езды!!!! А здесь вообще что то не понятное на экспертизу попала коробка не A750F а AB60F которой оснащались только дизеля вопрос почему? Надо повторно ходатайствовать об экспертизе указав этот факт, приложив документацию на машину!!!!! Ссылаясь на то что для исследования была предоставлена совершенно другая АКПП!!!!! Сообщение отредактировал Yaщer105 - 5.7.2011, 12:43 |
Ринат Калинингра... |
6.7.2011, 17:39
#35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 27.1.2011 Из: Калининград Пользователь №: 14499 |
artur, вы как раз и описали принцип полного замещения ! Уважаемые владельцы 200ок можете закидать меня камнями и помидорами, но после долгого и нудного обзванивания сервисов по ремонту АКПП пости везде мне говорили сразу, что у 200ок коробки очень слабые, а конкретно слабые места бублик(гидротрансформатор) и гидроблок. Связано это с тем, что на 200ке стоит АКПП AW750F которая устанавливалась еще на 100ки и разработана эта АКПП была для соток прадиков и т.д но не для 200ки. Слишком 200ка тяжолая для этой коробки. И это на самом деле лотерея сколько проедет коробка на 200ке, может 40000 а модет и 140000 ресурс зависит от режима эксплуатации. Всё это относится к 200кам с двигателем 2UZ V8 4.7 БЕНЗИН! Всем владельцам 200ток данной модификации желаю долгой и плавной езды!!!! А здесь вообще что то не понятное на экспертизу попала коробка не A750F а AB60F которой оснащались только дизеля вопрос почему? Надо повторно ходатайствовать об экспертизе указав этот факт, приложив документацию на машину!!!!! Ссылаясь на то что для исследования была предоставлена совершенно другая АКПП!!!!! А где есть источник, что на эти авто ставят именно А750F? |
Yaщer105 |
7.7.2011, 1:21
#36
Ринат Калининград, вот здесь один из ресурсов вот там где подбор масла там свою машину надо выбрать!!!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 7.7.2011, 1:23 |
kolhoz |
25.7.2011, 1:21
#37
Механика понадежней будет.
boxi |
25.7.2011, 7:10
#38
Yaщer105 |
25.7.2011, 8:55
#39
boxi, это наверное Toyota 205ку выпустила
boxi |
25.7.2011, 8:58
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:09 |
