37 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
Серый-100
сообщение 6.7.2011, 11:59
Сообщение #261
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Цитата(Owear @ 6.7.2011, 11:29) *
мож русского программера найдём? скинемся а он нам отладит этот "мега-софт"
найдётся здесь хоть 50 пользователей этой головы? тогда вообще не критично будет по пару тыс руб скинуться и заплатить человеку например 100 тыс руб, и при этом мы получит всё что мы хотели и без глюков!
Нехилый поворот! 013_shock.gif Выходит что я и не ошибся вовсе,что взял пролоджи. Читает всё и с флэхи тоже, и навигация работает чётко и без глюков, только одно не удобство антЕна всегда выходит, но думаю что и это решаемо. Звук прекрассный, есть правда решаемый касечёк, если музыка или что-то другое воспроизводится, то при запуске, происходит щелчёк и всё выключается, но правда через несколько секунд начинает воспроизводиться с этого же момента.Решается постановкой на паузу, ни совсем удобно НО- ухо зато не режет.
карапуз
сообщение 6.7.2011, 13:29
Сообщение #262
Пользователь №: 15865
Двухзонная мультимедия в дорестайлинговом LC-100 VX.
Итак решили поставить современное МФУ в старый сотый Крузак. Завод прислал нам вот такой аппарат:
После примерки его передней панели в штатное место:
Мы поняли, что нужно расширять существующее окно на 1.5 см по бокам:
На пол. сантиметра снизу и на 1 см сверху:
Но основная трудность возникла когда мы перевернули переднюю панель и заглянули назад: при расширении существующего окна , рамка уходит вперёд:
Таким образом, нужно не только расширять окно, но и вклеивая новую рамку, делать новые откосы с другим наклоном:
Кроме этого, нужно заново шпаклевать и красить всю поверхность штатной панели, что мы успешно проделали:
Откосы сделали так, что от родной не отличишь:
В заключение, решили расширить и без того богатый функционал нового ГУ, выведя USB хост из GPS модуля и подключив к нему 3G USB мегафоновский модем:
Вот так мы подпаялись к плате навигации:
Пропустив кабель в окно с обратной стороны платы:
И выведя USB гнездо в свободное отверстие на задней панели:
После доработки программного обеспечения ГУ и перепрошивки модема, установили последнюю версию Навитела 5.0 с режимом получения в реальном времени инфы о пробках:
Принимаемые спутники:
Подобрали скин с крупными кнопками и шрифтами, чтобы было более удобно обозревать окрестности:
Как вы наверное заметили, последние три фотки изображают голову с рестайлинговой тачки, на которой пятёрка сейчас проходит тестирование у Ленивого. Правда, он на 2 недели свалил в отпуск.
Сообщение отредактировал карапуз - 6.7.2011, 13:33
Owear
сообщение 6.7.2011, 13:44
Сообщение #263
Пользователь №: 14436
2карапуз,
в перспективе материального обогащения, могли бы вы, доработать голову "от станислава"????
зы список необходимых функций и обнаруженных глюков готов опубликовать
карапуз
сообщение 6.7.2011, 21:37
Сообщение #264
Вы напрасно думаете, что завод не модифицирует прошивки. Вы сейчас пользуетесь уже 6-ой версией прошивки.
В настоящий момент выпущена ГУ для Крайслера с встроенным кан адаптером. Через неделю получу образец для тестирования. По поводу изменения скина мп3 плейера или прописки русских меню при заказе от 100 шт. завод сделает всё, что вы хотите. Но при штучных поставках этот процесс не рентабелен.
Owear
сообщение 7.7.2011, 9:23
Сообщение #265
Простите а при чём здесь ГУ для крайслера??? я понимаю что база то одна, но прошу пишут под каждую машину свою! ( а машина у нас уже старенькая, вот видимо на неё и подзабили)ИМХО
И как посмотреть номер прошивки? Кто её обновляет(на каком сайте)?
И как быть с явными глюками? ( понять и простить))))?
PS меня ГУ устраивает своим видом и заявленным функционалом, но реализация некоторых моментов явно "спрограммирована" не русским человеком ))
Я готов доплатить, но что бы мои пожелания исполнились
Если есть смысл в дальнейшей дисскусии на тему совершенствования программного обеспечения данного ГУ, то я готов)
PS отень хотеться поддержку 3Г-модема для пробок онлайн ((((
____
Спасибо за внимание!
Antonio
сообщение 7.7.2011, 16:54
Сообщение #266
Из: Самара
Пользователь №: 15561
На все 100 согласен!!!!! Я бы скинулся чтоб глюки убрать. Вроде так то башка неплохая, но уж больно много косячков небольших.
SYL
сообщение 8.7.2011, 6:53
Сообщение #267
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 13166
Тоже готов принять участие.
Камчадал
сообщение 10.7.2011, 23:54
Сообщение #268
Из: Камчатка
Пользователь №: 12383
Уважаемые! Сам ломаю голову, что взять. Что-то без вашего внимания осталась тема вот здесь
Почитал отзывы на других ресурсах- вроде сильно не клюют. Хотелось бы узнать мнения знающих людей по этим моделям - 9174, Лидер ?
карапуз
сообщение 13.7.2011, 12:19
Сообщение #269
Вскакивают несколько вопросов в части подключения этой универсальной ГУ через переходную рамку в Крузак LC-100 VX:
- как будет включаться выносной рокфордовский усилитель, если он управляется по шине
- как будут работать кнопки руля
- как управлять моторизованной FM антенной, которая управляется по шине
- как подключать новое гу - откусывать штатные разъёмы со жгута и колхозить скрутки?
карапуз
сообщение 14.7.2011, 9:53
Сообщение #270
Получил ответ от данного интернет-магазина:
- выносной усь активировать нельзя, значит в штатной комплектации VX звука не будет
- они думают, что антенна выдвигается при подаче +12 вольт - простая неграмотность
- фишек штатных у них нет - так что откусывание штатных конекторов и пайка или скрутка проводков.
В общем понятно - предложение для автомобилей без выносного уся и с желающими разорить штатную проводку.
карапуз
сообщение 18.7.2011, 13:39
Сообщение #271
[Posted by 195.98.177.130 via http://webwarper.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
Наконец, после полугодовых стараний, завод выпустил дополнение к штанной голове в виде приставки DVB-T MPEG-4 тюнера цифрового телевидения. Данный блок имеет огромное преимущество перед другими универсальными выносными тюнерами, так как управляется из штатного меню головного устройства без применения ИК пульта.
Вот так выглядит сей девайс:
Как видите, блок имеет SD ридер для мультимедии. Слот USB заткнут пробкой – значит в данной модели USB Host отсутствует.
Тюнер соединён с гу таким кабелем:
В комплекте идёт также пассивная антенна, толку от которой в условиях городской застройки мало. Но можно подключить активную “ бабочку ” или “ усы ”:
Цена вышеописанного комплекта – 4500 руб.
Существенным недостатком такого исполнения ( одно антенный вариант) является ограничение по скорости ( до 45-55 км/час). При большей скорости требуется второй антенный блок для увеличения пропускной способности высокочастотной части.
В заключение осталось протестировать данный тюнер с активной бабочкой в боевых условиях города, но это после отпуска.
droopy
сообщение 5.8.2011, 2:14
Сообщение #272
Из: Подольск М.О.
Пользователь №: 14757
А для юбилейных соток(2001г) что то подобное бывает?
Камчадал
сообщение 5.8.2011, 10:36
Сообщение #273
Из: Камчатка
Теперь могу сказать про свой 105-й. Позавчера поставил ГУ Тойота-9174 от Медиасалона. Ставили в специализированной мастерской. Проблем не было, все по штатным разъемам и размерам. Радио отл, антенна вверх-вниз по желанию. ТВ- в городе в зависимости от района на 4+, ЖПС Навител отл., камера ЗХ цветная информативная. Не все проверил, естесственно, но пока ГУД.
Ленивый
сообщение 5.8.2011, 21:25
Сообщение #274
Пользователь №: 12545
По просьбе Стаса выкладываю ссылку на файл Навитела 5.0 для голов из этой темы. Если выложу криво(мастер еще тот), то в личку пожалуйста.
5.0
карапуз
сообщение 7.8.2011, 14:58
Сообщение #275
Молодец, ссылка работает. Отмечу, что лучше ставить эту сборку на микроSD ёмкостью 4 Гига и быстродействием не ниже 5-го класса. Процедура установки описана в файле README. В режиме СПУТНИКИ прога показывает второй номер com порта, но реально работает с третьим. Иногда теряется связь со спутниками, но это - общая болезнь 5-ой версии. Для быстрого восстановления связи снимите флажок в режиме СПУТНИКИ и прога начнёт в активном режиме перебирать протоколы связи, затем снова поставьте галку обратно.
Antonio
сообщение 8.8.2011, 11:08
Сообщение #276
Из: Самара
Приветствую всех.мужки, так я правильно понял что на ГУ от Стаса можно навител поставить вместо совершенно безумной родной навигационной программы? ....сильно прошу не пинать, я в этом деле ламер......просто хочется все таки чтоб навигация нормальная была.
карапуз
сообщение 8.8.2011, 13:10
Сообщение #277
Правильно понял, кроме этого, гу имеет возможность воспроизводить мультимедию от различных носителей: DVD привод, USB флэшка, micro SD карточка, Ipod/Iphone. можно подключить тюнер цифрового тв, тюнер аналогового тв встроен.
Выставляю, как и обещал, описание работы штатного тюнера цифрового ТВ, который подключается к голове LC-100 и управляется с тач-скрина и кнопками руля.
Вот так выглядит меню выбора страны-кодировки MPEG-4 сигнала:
Тюнер подключен основным кабелем, длинной 3 метра. Пассивная штыревая антенна просто вытянута в открытое окно:
На удивление нашёлся русский язык менюшек и программы передач:
Такое меню настройки частоты воспроизводимых каналов:
Вот так смотрится перечень каналов, в маленьком окошке при этом воспроизводится картинка текущего канала
Ну а так можно смотреть все 8 каналов и слушать 3 радио канала:
Сообщение отредактировал карапуз - 8.8.2011, 13:18
Antonio
сообщение 8.8.2011, 13:17
Сообщение #278
Из: Самара
Карапуз, расскажи подалуйста как же мне навител поставить.и что вообще для этого делать, для меня это темный лес. если будешь объяснять, то надо с самого-самого начала. пошагово, чтоб я понял))))очень прошу.... заранее благодарен.
сообщение 8.8.2011, 23:53
Сообщение #279
карапуз, не наступайте на грабли Станисласа.
Смею напомнить данное сообщение:
Цитата(Lexx @ 16.9.2010, 19:53) *
Ребят, давайте с коммерцией либо в личку, либо сюда
Коммерция должна быть в коммерческом разделе!!!
Antonio
сообщение 9.8.2011, 14:15
Сообщение #280
Из: Самара
Парни! ну объясните, пожалуйста, как навител установить!
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 19:25
