3 страниц V  < 1 2 3 >
> АКПП эксплуатация, ремонт, Toyota LC200
al008
сообщение 24.9.2010, 10:32
Пользователь №: 13300
PS Ага. Чуть не зыбыл. Я тут борюсь с банальным развалом. Он пока забарывает. Меня и группу чумазых горе-светил из ОД 024_mrgreen.gif .
[/quote]
А что с развалом ? сколько пробег? У меня при полном повороте по ухабистой дороге есть определенные щелчки в передней подвеске горе специалисты отнекиваются говорят с шаровыми все в порядке, но щелчок очень сильно похож на мертвую шаровую. По развалу не понятно бывает по асфальту машина подруливает то в право то влево в ОД говорят это норма- асфальт не ровный !! 01.10.10 отдадут машину с новым АКПП буду тестировать . не понятно есть смысл обкатывать или нет? В итоге машина простояла в ОД 38 дней.
сообщение 28.1.2011, 15:14
Цитата(Ринат Калининград @ 28.1.2011, 13:23) *
А туманки похоже больная тема?
противотуманки тут обсуждаем
сообщение 28.1.2011, 15:24
Цитата(Ринат Калининград @ 28.1.2011, 15:13) *
...мой адвокат попросил найти что-либо по этой проблеме в инете.
К стати мы давно, что то пытались сформулировать в качестве претензии к Тойоте... правда про русификацию была речь, но может, что то почерпнёшь вот тут...
Богдан
сообщение 31.1.2011, 15:07
Из: Челябинская обл
Пользователь №: 14446
ОД рекомендует полную замену масла АКПП пробег200000
Bigfire
сообщение 31.1.2011, 15:53
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
A инструкция гласит
только о проверке и если требуется доливки. Хотя пополнить АКПП маслом целая проблема.
Богдан
сообщение 1.2.2011, 20:19
Из: Челябинская обл
грят что у них есть аппарат который производит полную смену масла. это возможно?
SAHA
сообщение 1.2.2011, 21:12
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
vova1968
сообщение 3.3.2011, 22:42
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
начитался тут в инете статей.. про какие то роботы - коробки и про какие то коробки DSG, которые пришли на смену автоматам (ставятся на немецкие машины)
у у тлк- 200 какая коробка ???
имеется в виду ее принцип работы ???
все таки есть ручной режим переключения...
Goga69
сообщение 4.7.2011, 9:58
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13866
Roma, Хочу на 100000 поменять масло в коробке.Если я поменяю только 7 литров из 11 это нормально?В ОД видимо имеют специальный аппарат выдавливающий все до капли)))Масло в коробку японское для тайоты.(по крайней мере не поддельное кастроловское)
сообщение 4.7.2011, 21:44
Сообщение #30
Goga69, а что коробку, где то сильно "помучал"? Замену целиком вряд ли кто сделает масла без снятия самого АКПП и кто сказал, что Кастрол... это не таже банка с надписью Тойота, не занимается Тойота производством масла, а только её заказывает... Просто проверь уровень масла в АКПП сама замена на 200тыс. предусмотрена.
Yaщer105
сообщение 4.7.2011, 23:00
Сообщение #31
Пользователь №: 1918
Goga69, а зачем всю жижу менять, проще каждые 40000 км. по 3-4 литра заменить жидкость там Toyota WS производства Эксэн мобил. Целиком менять можно только через установку по принципу замещения, и жижу целиком меняют в случае активного и долгого буксования, или по состояною. Определить можно след. образом открутить контрольный болт и то что капнит на пальцы просто понюхать если гарью пахнет то замена полная если нет запаха гари то замена частичная!!!
artur
сообщение 5.7.2011, 9:18
Сообщение #32
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Ну нет, еще есть простой способ описанный во многих мануалах:
сливаем масло, доливаем сколько слили, далее..
с охладителя-который возле бампера снимаются оба шланга, методом научного тыка находим подачу и обратку...
обратку бросаем в помои, подачу в канистру с новым маслом, и заводим...и движок маслает до тех пор пока не пойдет с обратки чистенькое-красивое масло, или не кончится тара с новым маслом в подаче....
Лучше делать в два этапа, с разницей в несколько тысяч километров...
На сотке я обычно литров 20 масла использовал, зато был однозначно уверен в полной замене, и машина ходит по сей день у другого товарища...пробег больше 230, с коробкой никто ничего не делал...
ПС
инструкция для тех кто понимает что делает! придумано не мной а технарями, на станции используется тот же метод, только автоматизированный
Goga69
сообщение 5.7.2011, 9:47
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Конечно знаю что Тайота ребрендит масла кастрола.К сожалению мне попадались подделки кастрола,теперь беру только тайотовское в жестяных банках,так спокойнее)))
Езжу в охотхозяйство раза четыре в месяц из них пару раз приходится побуксовать.Хуже не будет если поменяю 001_smile.gif
Yaщer105
сообщение 5.7.2011, 10:58
Сообщение #34
artur, вы как раз и описали принцип полного замещения !
Уважаемые владельцы 200ок можете закидать меня камнями и помидорами, но после долгого и нудного обзванивания сервисов по ремонту АКПП пости везде мне говорили сразу, что у 200ок коробки очень слабые, а конкретно слабые места бублик(гидротрансформатор) и гидроблок. Связано это с тем, что на 200ке стоит АКПП AW750F которая устанавливалась еще на 100ки и разработана эта АКПП была для соток прадиков и т.д но не для 200ки. Слишком 200ка тяжолая для этой коробки. И это на самом деле лотерея сколько проедет коробка на 200ке, может 40000 а модет и 140000 ресурс зависит от режима эксплуатации. Всё это относится к 200кам с двигателем 2UZ V8 4.7 БЕНЗИН!
Всем владельцам 200ток данной модификации желаю долгой и плавной езды!!!!
А здесь вообще что то не понятное на экспертизу попала коробка не A750F а AB60F которой оснащались только дизеля вопрос почему? Надо повторно ходатайствовать об экспертизе указав этот факт, приложив документацию на машину!!!!!
Ссылаясь на то что для исследования была предоставлена совершенно другая АКПП!!!!!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 5.7.2011, 12:43
Ринат Калинингра...
сообщение 6.7.2011, 17:39
Сообщение #35
Из: Калининград
Пользователь №: 14499
А где есть источник, что на эти авто ставят именно А750F?
Yaщer105
сообщение 7.7.2011, 1:21
Сообщение #36
Ринат Калининград, вот здесь один из ресурсов вот там где подбор масла там свою машину надо выбрать!!!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 7.7.2011, 1:23
kolhoz
сообщение 25.7.2011, 1:21
Сообщение #37
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Механика понадежней будет.
boxi
сообщение 25.7.2011, 7:10
Сообщение #38
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Это че за унылое зрелище?
Yaщer105
сообщение 25.7.2011, 8:55
Сообщение #39
boxi, это наверное Toyota 205ку выпустила 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif
boxi
сообщение 25.7.2011, 8:58
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:19
