ma-kar |
16.6.2011, 0:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2011 Пользователь №: 15737 |
Всем владельцам Фортунер доброго здравия. Если кто знает помогите. Проблема в том что Форт простоял на стоянке 2 мес. разрядился аккумулятор . купил новый 95 ач стартер крутит но двигатель даже не схватывает и не горит ни один датчик кроме дверей и проигрывателя . Д о этого ездил 2 недели без проблем. Буду признателен за совет.
Tugarin |
16.6.2011, 8:45
Переключатель скоростей стоит на Р ?
Maxel |
16.6.2011, 13:29
Всем владельцам Фортунер доброго здравия. Если кто знает помогите. Проблема в том что Форт простоял на стоянке 2 мес. разрядился аккумулятор . купил новый 95 ач стартер крутит но двигатель даже не схватывает и не горит ни один датчик кроме дверей и проигрывателя . Д о этого ездил 2 недели без проблем. Буду признателен за совет. Проверте для начала все предохранители, или иммобилайзер ( ключ без чипа) |
Оскар |
19.6.2011, 7:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2011 Пользователь №: 15771 |
на моей машинке запуск происходит таким образом. После включения зажигания, дожидаюсь как прозвучит 5 сигналов под панелью, после этого прокручиваем стартер - движок запускается. Если не дожидаюсь этих 5-ти писков,крутить бесполезно. Показали после установки сигналки, возможно включен какой режим самодиагностики?
Sab |
19.6.2011, 9:19
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 46 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
на моей машинке запуск происходит таким образом. После включения зажигания, дожидаюсь как прозвучит 5 сигналов под панелью, после этого прокручиваем стартер - движок запускается. Если не дожидаюсь этих 5-ти писков,крутить бесполезно. Показали после установки сигналки, возможно включен какой режим самодиагностики? Эти пять звуковых сигналов свидетельствует что у тебя не пристегнут ремень безопасности и ни как не должны влиять на запуск двигателя, если у тебя конечно что то с сигналкой не намутили, тем более человек же пишет что у него не горит не один индикатор при включение зажигания. Думаю что проблема или в предохранители или в неисправной проводки, в любом случаи вряд ли кто здесь заочно скажет точно в чем дело…. |
Оскар |
19.6.2011, 16:30
Эти пять звуковых сигналов свидетельствует что у тебя не пристегнут ремень безопасности и ни как не должны влиять на запуск двигателя, если у тебя конечно что то с сигналкой не намутили, тем более человек же пишет что у него не горит не один индикатор при включение зажигания. Думаю что проблема или в предохранители или в неисправной проводки, в любом случаи вряд ли кто здесь заочно скажет точно в чем дело…. Пошел специально проверил. А ведь действительно, сначала пристегнулся, при включении зажигания сигналов не было. Двигатель запустился. А если не пристегиваться, пока звучат эти пять сигналов звучат, и стартер прокручивается вхолостую. По окончании запускается без проблем. Во общем спасибо, просветили!!! |
Tugarin |
8.7.2011, 9:01
Аууу шо было то,отзовись пострадавший
Doktor |
10.7.2011, 18:49
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
Продал наверное, нафиг он нужен, если не заводится
cruel |
11.7.2011, 6:53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
У меня 2.7 стал в последнее время плохо заводиться. Заменил все фильтра, почистил MAF сенсор, проблема не ушла. Тогда решил почистить дроссельную заслонку, чистил не снимая, просто сняв с верху гофру. И вот он результат - машина заводиться нормально, если что примите к сведению.
Tugarin |
11.7.2011, 8:36
Продал наверное, нафиг он нужен, если не заводится Как вариант можно курей разводить http://jeltok.info/obshestvo/697-turki-pre...-kuryatnik.html |
Doktor |
11.7.2011, 14:01
С "777-friend"ом поди общается |
Vovan |
18.4.2012, 23:09
У меня 2.7 стал в последнее время плохо заводиться. Заменил все фильтра, почистил MAF сенсор, проблема не ушла. Тогда решил почистить дроссельную заслонку, чистил не снимая, просто сняв с верху гофру. И вот он результат - машина заводиться нормально, если что примите к сведению. Мой 4.0 (+ газ) на днях тоже начал плохо заводиться. Более детально: если раньше это происходило с пол пинка, то сейчас процесс затягивается на сек 5-7 (и на холодную, и на горячую) и то сразу схватывают не все цилиндры. После всё как всегда, потери в мощности нет, на газ переходит как раньше. Бенз 92-й белорусский (Мозырь). Режим эксплуатации: газ 95%, подзасрана ода бензиновая форсунка. Свечи менялись тыс 30 тому. Кто сталкивался, кроме дроселя что ещё может гавкнуть? |
Karat |
18.4.2012, 23:59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 43 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
Мой 4.0 (+ газ) на днях тоже начал плохо заводиться. Более детально: если раньше это происходило с пол пинка, то сейчас процесс затягивается на сек 5-7 (и на холодную, и на горячую) и то сразу схватывают не все цилиндры. После всё как всегда, потери в мощности нет, на газ переходит как раньше. Бенз 92-й белорусский (Мозырь). Режим эксплуатации: газ 95%, подзасрана ода бензиновая форсунка. Свечи менялись тыс 30 тому. Кто сталкивался, кроме дроселя что ещё может гавкнуть? а вариатор угла опережения зажигания стоит? |
Maxel |
19.4.2012, 5:35
Дмитрич |
19.4.2012, 20:09
Мой 4.0 (+ газ) на днях тоже начал плохо заводиться. Более детально: если раньше это происходило с пол пинка, то сейчас процесс затягивается на сек 5-7 (и на холодную, и на горячую) и то сразу схватывают не все цилиндры. После всё как всегда, потери в мощности нет, на газ переходит как раньше. Бенз 92-й белорусский (Мозырь). Режим эксплуатации: газ 95%, подзасрана ода бензиновая форсунка. Свечи менялись тыс 30 тому. Кто сталкивался, кроме дроселя что ещё может гавкнуть? Проверьте давление топлива. |
Vovan |
19.4.2012, 22:27
а вариатор угла опережения зажигания стоит? Нет Цитата Свечки однозначно пора поменять, у них срок службы 20 тыс. Думаю, если б так критично было со свечками, то это бы произошло не так резко. Сегодня пробовал заглушить и тут же завестись. Завелась с пол оборота. Цитата Проверьте давление топлива. Дмитрич, это симптом характерный для тех кто на газе? Всмысле выход со строя бензонасоса? |
Karat |
20.4.2012, 0:42
если нет варика, то проверь компрессию, может быть расбаланс в газ форсунках, и одна или несколько могут давать бедную смесь, и как в следствие уходят зазоры в клапанах.
у меня из-за варика плохо заводился при температурах ниже 0 градусов, слабо проходил через него сигнал дпкв. |
Дмитрич |
20.4.2012, 7:09
Нет Думаю, если б так критично было со свечками, то это бы произошло не так резко. Сегодня пробовал заглушить и тут же завестись. Завелась с пол оборота. Дмитрич, это симптом характерный для тех кто на газе? Всмысле выход со строя бензонасоса? Бензонасос может быть рабочим, но не создает нужного давления при запуске, ему необходимо для этого несколько секунд. Неисправность в том, что насос сбрасывает топливо обратно в бак. Проверьте на падение давления. |
777friend |
20.4.2012, 9:16
Бензонасос может загнуться еще при сильно засоренном топливном фильтре, который периодически тоже надо менять
Снеговик |
20.4.2012, 12:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 18299 |
Это может быть:
- плохой бензин - несправный стартер - трамблер - датчик хода - пробит высоковольтный провод - катушка зажигания - аккумулятор не выдает нужное для завода напряжения Где-то так. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 17:51 |
