Charlie |
12.9.2010, 8:34
#101
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Ну вообще-то это классика жанра и уж это точно мастера по бензинкам должны знать и обычно с этого и начинают. Здесь статья на английском: Конечно, если все цилиндры работают идентично (видно по свечкам), то мастер должен смотреть исполнительный механизм (мотор заслонки) и коммуникации (провода и вакуумные трубочки). Блок управления - в самую последнюю очередь. В незапущеном случае получится: 2 нормо-часа + 10$ на тряпки, керосин, смазку и т.д = 100$. Но, можно заменить все катушки и свечи. На вскидку для этого двигателя 500-1000$. По моему опыту с BMW СО там должно зашкаливать, т.е. еще катализаторы с установкой+лямбды= как повезет, можно еще столько же. Можно раскрутить клиента на блок управления под заказ и еще какую-нибудь фигню. Короче, 2-3 К$ получаются легко и непринужденно. Если не совсем уроды, то попутно смажут электродвигатель и протрут узел заслонки. И - едь спокойно дорогой клиент. Если клиент проявляет признаки знаний, то его дешевле завернуть. Недавно на минском представительстве Крайслера хотел перепрограммировать приборную панель. Заплатил с получением офицальной простыни. 5 минут меня разводили на новую приборку с блоком управления под заказ. |
Мустафа |
12.9.2010, 17:30
#102
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Проездил неделю, пока проблем не было. Наверное это из-за перегрева топливной рейки, её теплоизолировали, еще надо как следует радиатор промыть на мойке, со снятием решетки радиатора. Что касается замены бензонасоса и катушек зижигания, то я не расстраиваюсь, машина прошла 100 тыс. км. и для профилактики эти замены будут полезны. Теперь я знаю, что и бак у меня чистый и катализаторы не убитые....
Вот что получилось с теплоизоляцией: Сообщение отредактировал Мустафа - 12.9.2010, 17:34 |
Мустафа |
12.9.2010, 17:35
#103
Вот правая сторона:
не получается присоединить, лимит израсходован. Сообщение отредактировал Мустафа - 12.9.2010, 17:38 |
БАДАЛАНДАБАД |
14.9.2010, 22:58
#104
мустафа сейчас бабье лето ! ну как хохол стабилен?
Мустафа |
14.9.2010, 23:31
#105
БАДАЛАНДАБАД,
Пока всё отлично..... Уже две недели езжу. Кроме всего промыл как следует радиатор со снятием решетки и откручиванием его (что бы раъединить), много грязи было.... Поменял свечи на иридиевые (от нечего делать), ну и до кучи аккумулятор. |
17.9.2010, 9:38
#106
Ребят, все обсуждения нового Гранда здесь:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16228 |
БАДАЛАНДАБАД |
17.9.2010, 23:14
#107
сидел на сртклубе сайте, по ссылке попал на крыслер 300с сайт, там обсуждали хохла ! дак там люди 1 л ацетона на 40л бензы мешают и в бак !ездят ,но загораются ошибки после как бенз бодяжный кончается заливают нормальный и вибрация и провалы на хохле пропадают.
Мустафа |
18.9.2010, 17:21
#108
БАДАЛАНДАБАД,
Я не совсем понял, в чем прикол этого "коктейля"? Какие процессы происходят при его использовании и на что это влияет. Там про это не пишут? Жалко насиловать двигатель... |
БАДАЛАНДАБАД |
18.9.2010, 18:02
#109
пишут что присадки диллерские не дейстуют и парни для чистки форсунок, рамп топливных и сёдел клапанов используют этот коктейль !за ходите на srtclub.ru раздел выделен srt8 гранд чероки , подраздел проблемы в нём тема "плавают обороты и вибрация на холостых" там есть пост с сылкой на my300
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 18.9.2010, 18:19 |
Мустафа |
18.9.2010, 19:44
#110
БАДАЛАНДАБАД,
Ну очень жестокий способ.... |
БАДАЛАНДАБАД |
18.9.2010, 19:58
#111
дак чирик любит 92 а чем выше актан тем больше присадок! хотя сейчас вроде по топливу выправляется ситуация ! у меня горит чек и ошибка 0308 трясёт машину на холостых! хочу попробовать ацетон
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 18.9.2010, 19:59 |
Мустафа |
18.9.2010, 20:51
#112
БАДАЛАНДАБАД,
На любителя... У меня это уже третий джип, был Чероки спорт (кирпич), потом "круглый" Гранд, теперь WK. И все заправлял 95-98, изредка (когда в регионы выезжал) заливал 92-й. Проблемы с ХХ были только с двумя крайними. На WK вероятнее всего закипание топлива. Кстати, на "Автолайте" у товарища спрашивал, обращаются люди с вопросом по ХХ на бензиновых Грандах, но пока у людей это не критично и до победного конца никто не идет. Вот на моём и "потренировались".... |
19.9.2010, 19:30
#113
дак там люди 1 л ацетона на 40л бензы мешают и в бак !ездят ,но загораются ошибки у меня горит чек и ошибка 0308 трясёт машину на холостых! хочу попробовать ацетон Я не понимаю откуда вы выкапываете это безумство! Ацетон эта та жидкость на которую не расчивается ни один узел и его надо держать как можно дальше от машины. Ацетоном можно угробить практически любой неметалличекий узел топливной аппаратуры (а в дизелях даже плунжера и форсунки) и первыми начнут растворяться резиновые шланги остатки которых пойдут дальше к форсункам. |
БАДАЛАНДАБАД |
19.9.2010, 22:02
#114
дак я за что купил за то продал!
Мустафа |
6.7.2011, 21:12
#115
Стало тепло и гиммор опять вернулся....
Мустафа |
9.7.2011, 8:56
#116
Вчера ездил в "Автолайт" на Сталеваров, ошибку стерли, причину не нашли. Но когда к ним ехал, попал в пробку (вечер пятницы), машину начало "колбасить" и когда пробка закончилась я решил поддать газу. Подумал уже, что пусть хоть что то сломается, что бы стало понятно где проблема. Машина дергалась и прыгала секунд тридцать, а потом машина поехала нормально, я бы сказал, очень хорошо..... Кстати, кому интересно, на Гранды 4,7 WK вышли новые прошивки "мозгов" и еще чего то. Возможно и на другие модели есть. Так вот, после перепрошивки, машина стала немного другой, пропала задумчивость при разгоне и переключении передач. Скажем так, лучше ехать стала. Что касается холостого хода, то видно будет, надо поездить и понять осталась проблема или нет.
vadimnizh |
9.7.2011, 12:31
#117
Вчера ездил в "Автолайт" на Сталеваров, ошибку стерли, причину не нашли. Но когда к ним ехал, попал в пробку (вечер пятницы), машину начало "колбасить" и когда пробка закончилась я решил поддать газу. Подумал уже, что пусть хоть что то сломается, что бы стало понятно где проблема. Машина дергалась и прыгала секунд тридцать, а потом машина поехала нормально, я бы сказал, очень хорошо..... Кстати, кому интересно, на Гранды 4,7 WK вышли новые прошивки "мозгов" и еще чего то. Возможно и на другие модели есть. Так вот, после перепрошивки, машина стала немного другой, пропала задумчивость при разгоне и переключении передач. Скажем так, лучше ехать стала. Что касается холостого хода, то видно будет, надо поездить и понять осталась проблема или нет. а как бы узнать о новых прошивках?о WJ 4,7НО в частности))) |
Мустафа |
9.7.2011, 23:07
#118
Я "грузанул" своих той же проблемой. А там есть компьютерщик (или как он там называется), он и сказал, что вроде новая прошивка есть на WK/ Сбегал, посмотре, говорит что есть. Вот и установили. Там на ЭБУ и еще на что то.... Если честно, то я так и не понял их профессиональную "феню".... Спросите у своих мастеров на сервисе, они должны знать.
vadimnizh |
10.7.2011, 3:15
#119
Я "грузанул" своих той же проблемой. А там есть компьютерщик (или как он там называется), он и сказал, что вроде новая прошивка есть на WK/ Сбегал, посмотре, говорит что есть. Вот и установили. Там на ЭБУ и еще на что то.... Если честно, то я так и не понял их профессиональную "феню".... Спросите у своих мастеров на сервисе, они должны знать. нет у нас официалов((( |
Мустафа |
10.7.2011, 9:22
#120
Даже и не знаю чем помочь....
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 15:40 |
