33 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Бытовая техника. Советуемся...
batters
сообщение 9.7.2011, 19:08
Сообщение #301
Пользователь №: 15555
Цитата(Гера @ 8.7.2011, 23:48) *
Сообщение отредактировал batters - 9.7.2011, 19:10
сообщение 9.7.2011, 20:20
Сообщение #302
Цитата(batters @ 9.7.2011, 20:08) *
Шепотом: действия модераторов не обсуждаются в общем форуме
batters
сообщение 12.7.2011, 13:35
Сообщение #303
Госсподиииии...... я и не знал, что Вы-Девочка....., согласен, бытовая, бытовая,...... я теперь со всем согласен..... а фото можно в личку 001_smile.gif ?
P.S. на аватаре - мой злой брат близнец, я - значительно добрее....
Сообщение отредактировал batters - 12.7.2011, 13:37
сообщение 12.7.2011, 13:57
Сообщение #304
"Твой лось, твой.... Дай только седло сниму..."
п.с. То, что бензопила - это бытовая техника, не мое мнение.
SAHA
сообщение 26.7.2011, 2:12
Сообщение #305
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(Erik @ 30.6.2011, 19:29) *
А это в лучшем случае статика накапливается и разряжается периодически (попробуй заземлить)
...в худшем - тараканы ведут неравный бой с муравьями, кровь бойцов заливает дорожки на плате. 001_smile.gif
Цитата(Dalama @ 30.6.2011, 19:40) *
комания Техникс тонко намекает о необходимости замены оборудования на более новое )))
как менять? 009_cray.gif привык я к нему... звук отменный... и напоминает о веселых студенческих временах, когда я с товарищем переполз через дорогу из китайского ресторанчика в торговый центр и увидел свою мечту... l_surprize1.gif но это отдельная история connie_slingshot.gif
Erik
сообщение 26.7.2011, 9:43
Сообщение #306
Пользователь №: 2126
устройство заземляется либо болтиком на корпусе, либо третьим контактом в проводе питания.
В обоих случаях как минимум шомпур в землю (как максимум старый медный утюг закопать), и полить место подсоленной водой.
От шампура или утюга проводом либо к болтику на корпусе, либо к 3-му контакту в электрической розетке.
А по хорошему лучше сделать контур заземления в доме, если его нет.
http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml
Сообщение отредактировал Erik - 26.7.2011, 9:44
SAHA
сообщение 26.7.2011, 21:20
Сообщение #307
Из: Новороссийск
SAHA
сообщение 15.8.2011, 23:54
Сообщение #308
Из: Новороссийск
Цитата(Erik @ 30.6.2011, 13:10) *
Похоже на статическое напряжение.
Появилось когда на дачу перевез?
Заземление есть?
020_hi.gif я ж не успоколся с этой проблемкой...001_smile.gif) думаю, как это производители данной техники не дорабоотали??при детальном рассмотрении блоков - заметил следующее:
вот между блоковв есь контакт и.... еще раз контакт... но я то переставлял центр по блокам, согласно мебели, и понятно дело, соединение было утеряно.001_smile.gif))
зы: спасибо за подсказку !! 016_drinks.gif friends.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 15.8.2011, 23:56
SAHA
сообщение 16.8.2011, 19:06
Сообщение #309
Из: Новороссийск
Гера сказала - все это бытовая техника, значит, бытовая 001_smile.gif))
мы перед отпуском прикупили биотуалет, (вдруг малая захочет в туалет где то ночью или посреди города?), вот такой:
очень удобная штука, правда помоему продавцы в магазине меня обманули, что это самая маленькая модель (при желании в инете найдете всю инфу 001_smile.gif) ) :
ВЕсит , правда, заправленный без малого лишних кг30.., но чего поделать? 001_smile.gif))
Ни знаю, как в других авто, но у нас в Муране он встал так:
У кого малые детки есь, и позволяют размеры авто, советую приобрести 001_smile.gif))
Сообщение отредактировал SAHA - 16.8.2011, 19:12
SAHA
сообщение 5.9.2011, 17:29
Сообщение #310
Из: Новороссийск
для ознакомления 001_smile.gif) как работает зеркальный цифровой фотоаппарат:
SAHA
сообщение 5.9.2011, 17:39
Сообщение #311
Из: Новороссийск
а вот и мышка 001_smile.gif) виртуальная 001_smile.gif) :
сообщение 12.9.2011, 9:56
Сообщение #312
Ребят, может у кого валяется рабочая камера Sony формата Digital8 (возможно потребуется на время... в Москве)? Это примерно 1999-2000 годы выпуска (камера, которая писала в цифре на кассеты Video8). Собрался вытащить видео со старых кассет, а моя старая камера что-то не видит записи 022_nea.gif 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 12.9.2011, 10:25
Сообщение #313
Lexx, есть, но в питере
сообщение 12.9.2011, 10:31
Сообщение #314
Леш, спасибо, буду иметь в виду. 016_drinks.gif Если не получится свою оживить... где-то была родная кассета для очистки головок, а найти не могу 006_blush2.gif
сообщение 12.9.2011, 10:41
Сообщение #315
опс, у меня похоже та же беда. сейчас попытался посмотреть старую запись - ничего нет, попытался записать, ничего не выходит... вероятно пленка умерла.
сообщение 12.9.2011, 11:04
Сообщение #316
Неее, не должна... качественные кассеты должны прожить, как минимум, лет 15-20 при нормальном хранении...
Я тут года 3-4 не включал видак.. - (когда-то был мегапафосный JVC с деревянными боками, 7 головочный, HiFi, все дела), а потом что-то приспичило посмотреть. Включаю, а он не видит ничего. Снял крышку, протер весь тракт спиртиком и все наладилось... И это на обычной аналоговой кассете, которой лет 20.
п.с.
Подозреваю, что с камерой такая же беда 023_scratch_one-s_head.gif Только вот крышку так просто, как в видаке там не снимешь 018_unknw.gif
п.с.2
А "коммерческий перегон" на нормальный носитель стоит до 500 руб за час записи.. а мне перегонять нужно, как минимум, часов 70 004_sad.gif
сообщение 12.9.2011, 11:43
Сообщение #317
На крышке кассетного отсека обнаружил два крохотных винтика, под часовую (крестовую) отвертку, отвинтил, снял крышку - открывается полный доступ к головке. Протер головку и все заработало 019_yahoo.gif 017_clapping.gif
сообщение 12.9.2011, 12:10
Сообщение #318
попробую, может и получится ))
Texnic
сообщение 15.9.2011, 18:43
Сообщение #319
Пользователь №: 16358
Заморочился я этой темой, захотелось вот проектор приобрести, но выбрать очень трудно. Хочется взять что нибудь компактное, чтобы возить было не пробематично, например на отдых куда нибудь и конечно же качество важно, чтобы фильмы было смотреть одно удовольствие. Помогите с выбором, пожалуйста.
SAHA
сообщение 27.9.2011, 18:02
Сообщение #320
Из: Новороссийск
Цитата(Lexx @ 12.9.2011, 13:56) *
... Собрался вытащить видео со старых кассет...
счастливчик 001_smile.gif) а мне ишо только предстоит собраться 001_smile.gif)
crazy.gif часов не меньше будет...
и в итоге сам переписывал? чем? как? описание процесса в студию 001_smile.gif)
мы тут потихоньку закупаем и обновляем увезенную на дачу технику 001_smile.gif)
прикупили вот аэрогриль 001_smile.gif) хорошая, удобная штуковина.. тренируюсь на всяких блюдах 001_smile.gif)
зы: подробности про него - у манагеров в соответствующих магазинах 001_smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:09
