cruel |
1.7.2011, 8:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Элементы покупал в Кар-Сити, на втором этаже, тетка торгует зеркалами, есть и на баяне, короче ни разу не дефицит. Подключался параллельно обогреву заднего стекла. Реле включения и предохранитель находятся под боковой панелью у правой ноги пассажира.
trexala |
2.7.2011, 11:43
Элементы покупал в Кар-Сити, на втором этаже, тетка торгует зеркалами, есть и на баяне, короче ни разу не дефицит. Подключался параллельно обогреву заднего стекла. Реле включения и предохранитель находятся под боковой панелью у правой ноги пассажира. Спасибо, хороший ответ! |
samovarius |
9.7.2011, 20:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
Я себе тоже подогрев 3М поставил сам. правда машина другая - 4runner, а там зеркала большие, на всю площадь 3М-овских элементов не хватает. Поставил дополнительно 4 разъема по 2 контакта. Что б зеркало можно было снять, и чтоб дверь. Подключал к обогреву заднего стекла. Летом в дождь пользую.
ak69 |
16.11.2011, 21:11
Обогрев все-таки проще поставить 3М-овский. Стоит в Алма-ате где-то до 10$ за штуку. С установкой ИМХО справиться любой своими руками, я поставил осенью, и всю зиму сам себя благодарил:)) cruel привет! Как смотришь на то, если заказать тебе обогревы на зеркала? Деньги тебе отправлю, обогревы паровозом в Актобе передашь. Как смотришь на это? Готов за "ноги" доплатить. Очень полезная опция, но у нас найти не смог. Может кто из Актюбинских тоже закажет, мелкий "опт" получится, хотя нас здесь всего трое. Сообщение отредактировал ak69 - 16.11.2011, 21:13 |
cruel |
17.11.2011, 7:29
Да не вопрос. Скинул в личку телефон, звони.
Фортунер |
26.11.2011, 19:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 26.11.2011 Из: алматы Пользователь №: 17029 |
я Помимо обогрева зеркал 3М поставил и обогрев щеток.
все это подключил через кнопку обогрева заднего зеркала. уже пользуюсь во всю. обогрев зеркал ОЧЕНЬ выручает, обогрев щеток пока не отработал свое (потому что снега еще не было и морозов), но руку прикладываешь теплая. думаю что работать будет! купил там все у той же тети в кар сити на 3 этаже. бутик не помню. она торгует только зеркалами. если пошастать. то найти её можно без проблем. |
cruel |
26.11.2011, 20:16
Обогрев зеркал у тетки кончился, хотел парням из Актюбинска купить, а у нее облом(( обещала через пару недель.
trexala |
27.11.2011, 9:26
Adminzzz |
28.11.2011, 7:40
#29
trexala |
28.11.2011, 7:56
#30
Мне кажеться они подключаються на кнопку обогрева заднего стекла, и предохранитель у них общий будет, тока надо смотреть нагрузку цепи, чтобы провода не грелись, опасно так я спрашиваю, отключается ли обогрев заднего стекла самостоятельно? Допустим летом случайно включил, должна же быть какая то защита от перегрева? |
Adminzzz |
28.11.2011, 10:53
#31
так я спрашиваю, отключается ли обогрев заднего стекла самостоятельно? Допустим летом случайно включил, должна же быть какая то защита от перегрева? Я имел ввиду к штатному обогревателю подключение еще обогрева зеркал будет дополнительная нагрузка, например если поставить 100W лампочку то может предохранитель постоянно перегорать, а если предохранитель не качественный то загореться проводка может, у меня на ауди гнездо предохранителя расплавилось. Насчет отключения, не вкурсе у меня не работает, обрыв гдето на стекле, надо снимать. Если только реле какое нибудь стоит, мне кажеться только предохранитель как защита. |
trexala |
28.11.2011, 11:28
#32
Я имел ввиду к штатному обогревателю подключение еще обогрева зеркал будет дополнительная нагрузка, например если поставить 100W лампочку то может предохранитель постоянно перегорать, а если предохранитель не качественный то загореться проводка может, у меня на ауди гнездо предохранителя расплавилось. Насчет отключения, не вкурсе у меня не работает, обрыв гдето на стекле, надо снимать. Если только реле какое нибудь стоит, мне кажеться только предохранитель как защита. насчет подключения то ясно, вот с защитой надо по книжке схему смотреть. Вот ток книжки нет. Есть от Хайлюкса, но там кажись обогрева нету. |
Maxel |
29.11.2011, 7:48
#33
trexala |
29.11.2011, 11:05
#34
samovarius |
29.11.2011, 16:28
#35
Вот руководство по Fortuner'y on-line
http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/index2.html |
ovp |
6.12.2011, 15:20
#36
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
А кто нибудь сам менял зеркальные накладки на боковых зеркалах на накладки с огнями поворотов? Вроде и накладки такие не дорогие и машина по современнее будет выглядеть, но с такой мелочью в сервис ехать, времени жалко. Если кто сам делал, может пошагово опишет.
samovarius |
6.12.2011, 18:03
#37
А кто нибудь сам менял зеркальные накладки на боковых зеркалах на накладки с огнями поворотов? Вроде и накладки такие не дорогие и машина по современнее будет выглядеть, но с такой мелочью в сервис ехать, времени жалко. Если кто сам делал, может пошагово опишет. См предыдущий пост. там все есть. |
ovp |
7.12.2011, 9:21
#38
Может я не очень грамотно и понятно написал, или меня зрение подводит, но в предыдущих постах обсуждалось об установке обогрева и пример разборки зеркала на Сюрфе. Я думаю, что на нащих машинах могут быть некоторые особенности, из-за этого и спрашивал у тех, кто своими руками это уже делал (менял накладки с повторителями поворотов), и не только как разобрать зеркало, но и как и где подключать?
777friend |
7.12.2011, 9:25
#39
я б только подогрев ставил себе. Повторитель по идее подключаться должен к проводу, который идет на поворотник который на крыле, но эта фича больше имхо для понтов т.к.есть уже этот самый поворотник на крыле
samovarius |
7.12.2011, 10:00
#40
Может я не очень грамотно и понятно написал, или меня зрение подводит, но в предыдущих постах обсуждалось об установке обогрева и пример разборки зеркала на Сюрфе. Я думаю, что на нащих машинах могут быть некоторые особенности, из-за этого и спрашивал у тех, кто своими руками это уже делал (менял накладки с повторителями поворотов), и не только как разобрать зеркало, но и как и где подключать? Зрение подводит Вот конкретно про снятие зеркала: http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/...0015du003x.html а вот из чего состоит http://toyota.esealtd.com/toyota/fortuner/...00166n003x.html Сообщение отредактировал samovarius - 7.12.2011, 10:04 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 18:22 |
