kazkormsk |
8.7.2011, 5:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 15900 |
Крузер 100 VX 1998г. Появилось какое то непонятное лязганье снизу сзади справа. Облазили всю ходовку , на нескольких СТО, на всякий случай поменял поджимные пружины на суппортах, резинки на стабилизаторах, никакого результата. Звук противный как будто жестянка тремит на мелких кочках. Может кто чего подскажет, какие есть варианты, куда еще залезть посмотреть, а то перед людьми стыдно.
Серый-100 |
10.7.2011, 13:15
Крузер 100 VX 1998г. Появилось какое то непонятное лязганье снизу сзади справа. Облазили всю ходовку , на нескольких СТО, на всякий случай поменял поджимные пружины на суппортах, резинки на стабилизаторах, никакого результата. Звук противный как будто жестянка тремит на мелких кочках. Может кто чего подскажет, какие есть варианты, куда еще залезть посмотреть, а то перед людьми стыдно. А колодки ручника не смотрел? Скорее всего они. |
Медведский |
11.7.2011, 14:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 15926 |
Скорее всего лопнула задняя пужина. Если звук справа , вероятно она. Позавчера столкнулся с этим . Результат на плохой дороге отлетел нижний венец правой пружины. Пружина не вылетела на днях заменю пару. Крузер 100 VX 2001 г.
kazkormsk |
12.7.2011, 6:14
Серый-100 |
12.7.2011, 10:41
SkyHigh |
28.7.2011, 8:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 151 Регистрация: 19.4.2009 Пользователь №: 8299 |
колодки ручника стопудова! я долго терпел его... 2 раза подтягивали тросик, хватало на месяц... потом решил купить их новые (4 колодки, 4 пружинки, 4+4 шайбочки + 2+2 шпильки держателя) и поменять - сейчас как новая машина, никаких шумов на кочках... тьфу тьфу...
p.s. жулику спасибо за колодки Сообщение отредактировал SkyHigh - 28.7.2011, 8:09 |
kazkormsk |
28.7.2011, 8:49
колодки ручника стопудова! я долго терпел его... 2 раза подтягивали тросик, хватало на месяц... потом решил купить их новые (4 колодки, 4 пружинки, 4+4 шайбочки + 2+2 шпильки держателя) и поменять - сейчас как новая машина, никаких шумов на кочках... тьфу тьфу... p.s. жулику спасибо за колодки разобрали и просто подогнули одну шпильку на которую ставится пружинка. и все , даже ездить стало не стыдно. |
Fusion52 |
12.8.2011, 18:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2011 Пользователь №: 16081 |
kazkormsk |
15.8.2011, 6:04
А можно по подробнее, что подгибали,в каком колесе? У меня помоему слева сзади такой шум!? Можно и подробней. Бренчало в правом заднем колесе. Колодки ручника прижимает пружинка, а пружинка стоит на шпильке и прижимается шайбой. Вот эта самая шпилька имеет форму коловорота, у которой все изгибы должны быть в 90 градусов, у меня почему то изгибы были больше 90 град. Подогнули в тисках и бряканье прекратилось. Если у тебя в этом проблема разбери и сразу будет видно не вооруженным глазом. |
Fusion52 |
16.8.2011, 9:48
Можно и подробней. Бренчало в правом заднем колесе. Колодки ручника прижимает пружинка, а пружинка стоит на шпильке и прижимается шайбой. Вот эта самая шпилька имеет форму коловорота, у которой все изгибы должны быть в 90 градусов, у меня почему то изгибы были больше 90 град. Подогнули в тисках и бряканье прекратилось. Если у тебя в этом проблема разбери и сразу будет видно не вооруженным глазом. Спасибо попробую!)) |
Костян71 |
27.8.2011, 20:11
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 54 Из: Пермь Пользователь №: 13172 |
Да вы чё парни !!!!!!! Просто надо развести колодки и ВСЁ !!!! Сам маялся с этим бряком пока не развёл )))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Костян71 - 27.8.2011, 20:12 |
Серый-100 |
30.8.2011, 4:01
Да вы чё парни !!!!!!! Просто надо развести колодки и ВСЁ !!!! Сам маялся с этим бряком пока не развёл ))))))))))))))))) Это ни всегда помогает. Я тоже думал в этом причина,развл, бряканье уменьшилось, но совсем не ушло. Но то что это калодки ручника сто пудово,как-то проезжая по мелким неровностям услышал знакомый лязг, натянул ручник зажав кнопку чтоб не заблокировался, лязг прекратился, но машина начала притормаживать, отпустил опять забрякало. Пока ничего не делал времени не хватает. |
Костян71 |
2.9.2011, 18:32
Ну тогда растянуть пружины на шпильках и развести колодки .Но мне помогла только разводка колодок.
SkyHigh |
12.7.2012, 9:48
много времени прошло, на долго помогает Разводка колодок, растягивание прожинок, изменение угла изгиба шпилек? мне лично замена колодок на пол года всего помогла, опять страшно лязгает все. ***** какая-то.
Hingis |
26.7.2012, 11:40
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 24.2.2012 Из: ЦЧФО(Воронеж) Пользователь №: 17820 |
А как их разводить?
ЗАИ ТЛК 100 |
26.7.2012, 13:30
А как их разводить? Сними барабан, поймешь сразу! В барабане есть отверстие, подводишь в нижнюю точку, в отверстие вставляешь отвертку и крутишь. За счет сегмента колодки разводятся! ХЗ, на моем ручник вообше не работает, хоть рычаг до потолка вытягивай! В принципе он мне и нафиг не нужен, даже в мыслях небыло им хоть раз воспользоваться и как не странно, ни какого стука бряка! Может, если коробка автомат, есть смысл, вообще выкинуть всю эту кишкатню! На рабочую тормозную систему стояночная никаким местом не упирается! Я лично так бы и сделал, если всеже причина стука в стояночной системе!? |
Bomiol |
27.7.2012, 5:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 27.7.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 18969 |
у меня такаеже проблема, ручник я снял а скрежет остался. Скрежет в заднем левом колесе,берусь за верх колеса и начинаю раскачивать в поперечном напровлении и когда хорошо разболтал машину появляется звук типа хрум хрум,как телега едет.Ездил на сервис Тойота ,там рукам разводят ,хоть мост новый ищи
ЗАИ ТЛК 100 |
27.7.2012, 7:49
у меня такаеже проблема, ручник я снял а скрежет остался. Скрежет в заднем левом колесе,берусь за верх колеса и начинаю раскачивать в поперечном напровлении и когда хорошо разболтал машину появляется звук типа хрум хрум,как телега едет.Ездил на сервис Тойота ,там рукам разводят ,хоть мост новый ищи Ну и спецы у вас в тойоте, где таких только понабрали!! Если звук идет именно от колеса, не от колодок и не от редуктора, сними тормозной супорт с колодками. Сними тормозной диск. Покрути если скрип не пропал, то причины две: 1- подшипник полуоси! 2 наружный сальник (не путать с внутренним) установлен на полуоси между ступицой и подшипником! |
Bomiol |
27.7.2012, 8:41
Ну и спецы у вас в тойоте, где таких только понабрали!! Если звук идет именно от колеса, не от колодок и не от редуктора, сними тормозной супорт с колодками. Сними тормозной диск. Покрути если скрип не пропал, то причины две: 1- подшипник полуоси! 2 наружный сальник (не путать с внутренним) установлен на полуоси между ступицой и подшипником! Если подшипник ,тогда почему при прямолинейном движении полная тишина,только начинаеш поворачивать направо налево появляется скрип |
ЗАИ ТЛК 100 |
27.7.2012, 9:51
Если подшипник ,тогда почему при прямолинейном движении полная тишина,только начинаеш поворачивать направо налево появляется скрип Я же написал, сначала нужно разобрать все и хотябы исключить из общего списка возможных причин т/диск с барабаном и колодки, потом уж делать выводы. По интернету очень сложно определить характер скрипа, Вам на месте проще! Звук вообще может исходить от самого редуктора, крестовины и т.д! Необязательно, именно подшипник, нужно внимательно все осмотреть прослушать, ТЕ, определить источник скрипа! К стати, на крестовину заднюю обрати внимание! Она может издавать похожий скрип, а при прямолинейном движении не скрипеть! |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 0:53 |
