artur |
27.6.2011, 10:17
#141
я делаю проще - открываю задние форточки, через них прошу посмотреть...с нормальными воинами прокатывает, понтовитые бесятся и просят выйти
boxi |
27.6.2011, 12:10
#142
я делаю проще - открываю задние форточки, через них прошу посмотреть...с нормальными воинами прокатывает, понтовитые бесятся и просят выйти дак багажник то не видать всеравно! Когда охранники новые, машину еще не знают- просят открыть багажник, а я им говорю что тонировка слабая и так все видно |
VILIN |
13.7.2011, 12:47
#143
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 13.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 15459 |
Правило.
Если на следующий день после бурной вечеринки подошел к машине и увидел зеленые сосульки - пойди поспи еще пару часиков! Не гневи бога и гаишников)))) |
boxi |
13.7.2011, 21:00
#144
boxi |
13.7.2011, 21:13
#145
Roma Так весь смысл 2ух последних сообщений потерялся:(
13.7.2011, 21:23
#146
boxi, если нужен смысл, то могу в другую темку всё перенести... а так пожалуйте сюда п2.10. Флуд, флейм.
boxi |
13.7.2011, 21:25
#147
boxi, если нужен смысл, то могу в другую темку всё перенести... а так пожалуйте сюда п2.10. Флуд, флейм. окей вышовапговагпщшвызга3у89кег8437кцку0-92й3;№"%:№";%;"!;ПВАпвапкскгунугшуцнагшыврагшыфвовщыфлвадлывок***влповылповы***авапшвпшвпов |
Гера |
14.7.2011, 0:23
#148
boxi, что куришь? Отсыпь
boxi |
14.7.2011, 5:20
#149
Гера |
14.7.2011, 13:12
#150
boxi |
14.7.2011, 18:28
#151
Гера |
14.7.2011, 20:02
#152
Шура |
17.7.2011, 18:32
#153
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 67 Пользователь №: 2712 |
Мужчины, а вот еще вопрос. У всех так пыль в машину сосет или только у меня уплотнители на дверях или фильтры хреновые? Блин, но не люблю грязь и пыль в машине, а она постоянно и на дисплее и вообще на торпеде. До крузера ездил на ТАХО, так я с архангельска до азовского моря проехал-один раз пыль протер, а тут ну прям беда. Может кто чего подскажет?
vova1968 |
17.7.2011, 19:10
#154
Мужчины, а вот еще вопрос. У всех так пыль в машину сосет или только у меня уплотнители на дверях или фильтры хреновые? Блин, но не люблю грязь и пыль в машине, а она постоянно и на дисплее и вообще на торпеде. До крузера ездил на ТАХО, так я с архангельска до азовского моря проехал-один раз пыль протер, а тут ну прям беда. Может кто чего подскажет? резинки - очень хорошие- Шура ))) посмотрите на пятую дверь - как проедите по проселку - вся машина снаружи в пыли, а в багажнике - чистота ))) так что пятая дверь - критерий герметичности в целом резинок...- ничего через резинки нигде не сосет... сосет, не сосет - вот в чем вопрос ))) попробуйте 1. поменяйте салонный фильтр 2. поставьте на рециркуляцию заслонку и кондиционирование ( если жарко) и проедьте по грунтовке с полчасика - если потом при осмотре будет пыль на приборной панели, обивке дверей, в багажнике на пластике по периметру стекол на пятой двери - значит что то с резинками... прим. для военных : в процессе экперимента все окна должны быть в положении "закрыто" ))) ПЫСЫ: сколько езжу по грунтовке - и все удивляюсь..- заслонку на рециркуляцию..., снаружи - пылища столбом, в салоне - чистота... салонный фильтр, правда менять приходиться раз в месяц...))) - это не дорого совсем... Сообщение отредактировал vova1968 - 17.7.2011, 19:11 |
17.7.2011, 20:25
#155
Фильтр салона надо почаще менять... и не будет проблем
Шура |
18.7.2011, 22:09
#156
Так в том то и дело, что салонный фильтр заменил неделю назад, меняю его летом через каждые 2000 км. Пуху у нас дофига в городе. Салон пылесошу на мойке иногда по два раза в неделю. Один хрен. Практически кондер всегда стоит на рециркуляции (окна закрыты (не военный)). Сколько интересно резинки все поменять будет стоить, еще можно, говорят, двери подрегулировать, что бы плотнее закрывались?
boxi |
19.7.2011, 6:36
#157
Вы говорите пыль... у меня вообще лужи в коврике пассажирском после ночного дождя
19.7.2011, 10:14
#158
boxi, а моторчик печки не менял? может прокладку повредили на корпусе самой печки в том месте где стыкуется с кузовом... а так по идей вся вода попадающая через воздухозаборник должна уходить через дренаж кондея.
Шура, прежде чем менять резинки надо глянуть, как стоит сам фильтр... при его замене фильтрующий элемент вставляют в пластиковый корпус, там могут щели остаться. Есть еще под задним бампером клапан воздушный... может с ним что случилось, функция его в том чтобы при одновременном закрывании дверей "стравливать" избыток давления в салоне... может он заклинил и через него засасывает пыль. |
artur |
19.7.2011, 10:15
#159
boxi |
19.7.2011, 10:51
#160
boxi, а моторчик печки не менял? может прокладку повредили на корпусе самой печки в том месте где стыкуется с кузовом... а так по идей вся вода попадающая через воздухозаборник должна уходить через дренаж кондея. дак я сам и менял и даже фотки выкладывал, видать забыл ты |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 22:32 |
