boxi |
11.4.2011, 19:13
#281
Паша-турист |
4.5.2011, 11:04
#282
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 15379 |
Доброго времени суток всем, нахожусь в волнительном ожидании машины (скрестив пальцы) обещал ОД вроде после майских, но т.к. должен в июне уже стартовать, то постепенно заказываю все заранее, так вот, я честно прочитал все
да и почитав австралийцев вроде получается что 285/70r17 встает без лифта со снятием/выгибом брызговиков, буду наверное ставить MickeyThompson ATZ 285/70R17. Есть еще туристы на АТ/МТ резине? |
cars07 |
5.5.2011, 21:35
#283
у меня стояли по лету 305/50-20, вылет -40 был, были как родные....Но больше внешним диаметром не влезут точно На шинном калькуляторе считается легко...и для 22 и для 24 Artur, подскажи пожалуйста. Рассматриваю диски с параметрами 9х20 5×150 вылет 53 и 9x20 5x150 вылет 45, резину хочу поставить 305/50 R20. Насколько я понимаю с этой шириной резины профиль должен быть повыше, чем 285/50. Как думаешь диски с этими параметрами и 305-ой резиной не будут в арках цеплять при повороте, ты вроде что-то подобное устанавливал. Посоветуй плиз. |
artur |
5.5.2011, 23:23
#284
Artur, подскажи пожалуйста. Рассматриваю диски с параметрами 9х20 5×150 вылет 53 и 9x20 5x150 вылет 45, резину хочу поставить 305/50 R20. Насколько я понимаю с этой шириной резины профиль должен быть повыше, чем 285/50. Как думаешь диски с этими параметрами и 305-ой резиной не будут в арках цеплять при повороте, ты вроде что-то подобное устанавливал. Посоветуй плиз. если вылет действительно положительный, а не отрицательный 53 и 45 - то задевать будет однозначно за все и вся! у меня вылет отрицательный, колеса порядочно (на несколько сантиметров торчат за пределы крыльев) но это решено расширителями... 285 от 305х 22ой резины отличаются на 20 мм в диаметре и ширине..у меня 22й радиус тут как говорится - надо пробовать - мерять А цитата еще старинная)) да стояли и 20ки у меня раньше, все было отлично - ничего нигде не задевало, но только те озвученные диски... Сообщение отредактировал artur - 5.5.2011, 23:26 |
cars07 |
6.5.2011, 19:30
#285
Откопал старинную цитату так, как перечитывал всю тему несколько раз за этот месяц))) К сожалению опять вопросов больше, чем ответов, но всё равно спасибо
Сообщение отредактировал cars07 - 6.5.2011, 19:30 |
Мифубовец |
13.5.2011, 4:35
#286
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 11662 |
cars07 |
13.5.2011, 8:33
#287
Мифубовец |
1.6.2011, 9:23
#288
кстате собираюсь продавать, кому интересно в личку, ни одной царапины еще нет.
Mexa |
6.6.2011, 8:03
#289
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 14407 |
boxi |
8.6.2011, 13:50
#290
Какую резину лучше взять на зиму (с шипами)? размер 285\60\R18 Выбор маленький какой то...
Sanches888 |
12.7.2011, 23:43
#291
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
Привет всем, машина приходит в начале августа, хочу сразу поменять колеса на 20-ые, стоит или нет! Как измениться жесткость? Больше всего этот вопрос интерисует?
Сообщение отредактировал Sanches888 - 12.7.2011, 23:44 |
artur |
13.7.2011, 9:25
#292
Sanches888 |
13.7.2011, 22:15
#293
спасибо, обычный ответ во всех форумах
artur |
13.7.2011, 22:38
#294
спасибо, обычный ответ во всех форумах так такой ответ потому что все ленятся искать ! вот например одна из ссылок |
boxi |
14.7.2011, 5:27
#295
Bridgestone Dueler H/P Sport по трассе офигенно, а от за пределами трассы ужас... Вчера немного дождик смочил, дак я на мокрой земле чуть чуть в горку с прицепом ( 500кг на борту) не мог тронуться, бред вообще. Включил блокировки один хрен резина прокручивает и крутится всего 2 колеса:(
status |
14.7.2011, 16:34
#296
Привет всем, машина приходит в начале августа, хочу сразу поменять колеса на 20-ые, стоит или нет! Как измениться жесткость? Больше всего этот вопрос интерисует? Sanches888 езжу на 20-х уже более полугода, жесткости добавилось незначительно,(зато на трассе получше да и внешне мне больше нравится) и это при том , что я поставил относительно жесткую резину (cooper). Поставь Мишилен и ваще не отличишь от 18 |
Sanches888 |
15.7.2011, 15:15
#297
Спасибо комрады!
Буду думать, вид конечно больше нравится на 20-ках! Просто если менять то сразу из салона, чтоб родную резину забрали хоть за какую нибудь монету! Или просто диски поменять 18-ые, а заводские на зиму поставить! |
status |
15.7.2011, 15:36
#298
Спасибо комрады! Буду думать, вид конечно больше нравится на 20-ках! Просто если менять то сразу из салона, чтоб родную резину забрали хоть за какую нибудь монету! Или просто диски поменять 18-ые, а заводские на зиму поставить! Мне кажется дай объяву и их у тебя заберут за большую монету. Я свои здесь продал |
AlexMen |
15.7.2011, 20:12
#299
Спасибо комрады! Езжу на 20-х колесах и зимой и летом и по трассе и по деревням уже 3-й год. Никакого дискомфорта. Правда уже боковины 2-х колес вулканизировал, но это у всех бывает.Буду думать, вид конечно больше нравится на 20-ках! Просто если менять то сразу из салона, чтоб родную резину забрали хоть за какую нибудь монету! Или просто диски поменять 18-ые, а заводские на зиму поставить! |
Steppen Wolf |
16.7.2011, 10:14
#300
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.4.2011 Из: МО+страна Собяния Пользователь №: 15342 |
Так что в итоге с 35-м вылетом? Ставил кто-нибудь?
Я видел 200-й с колёсами Mamba 20-го размера, вроде ездит. Собираюсь заказать диски со Штатов, размер 8,5x18, ЕТ 35. Будут цеплять? Кто что думает? |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 10:24 |
