vadimnizh |
10.7.2011, 10:38
#121
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Мустафа |
10.7.2011, 14:52
#122
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Не буду ничего обещать, сегодня позвоню и поинтересуюсь, что есть и где это взять. Как узнаю, сразу отпишусь.... Но ничего не обещаю.
vadimnizh |
10.7.2011, 15:14
#123
Не буду ничего обещать, сегодня позвоню и поинтересуюсь, что есть и где это взять. Как узнаю, сразу отпишусь.... Но ничего не обещаю. это было бы здорово!!!!гораздо легче общаться с официалами когда знаешь номер TSB)))))через месяц планирую в Ёбург)))) ЗЫ так на всякий случай vin 1J4GW58J22C258524 всё равно СПАСИБО!!))) |
Мустафа |
10.7.2011, 19:42
#124
Разговаривал с мастером, сказал, что надо знать конкретный vin, т.к. на одинаковые с виду машины используется разная прошивка. Так давать прошивку они не будут, сказали что машина нужна и если есть новая версия прошивки, то официалы берут её и ставят на машину.
vadimnizh |
11.7.2011, 16:28
#125
узнал сегодня,есть на 2002г номер прошивки 56044811AK
TSB 18-045-04 ,но мне её уже делали позапрошлым летом,больше прошивок нет(((( |
Мустафа |
11.7.2011, 20:16
#126
Перепрошивка не помогла.....
Мустафа |
17.7.2011, 16:03
#127
Прошел практически год, как я борюсь с проблемами холостого хода в машине. Что только не менял, машина уже стала "золотой" по вложенным средствам. Но если раньше проблема возникала при температуре воздуха около +30 гр., то теперь начинается и при +20-22 гр. Сегодня, как обычно, в пробке по Ярославке произошло то, что обычно и должно (уже привычка) произойти. Решил дать ей прос....ся., машина задергалась, загорелся Чек и она поехала, дергаться перестала, вот только при ускорении со светофоров и при обгоне дергалась, когда обороты около 2500. При плавном разгоне всё без проблем. Уже у дома произвел самодиагностику ключем, выдало Р0208. P0208 Цепь питания форсунки №8. Может кто сталкивался с этим, что сие означает? Кстати, предыдущие проблемы у меня начинались именно с восьмого цилиндра, все эти пропуски зажигания и т.д. Что посоветуете делать?
БАДАЛАНДАБАД |
17.7.2011, 21:11
#128
была ошибка р0308,горела год,поменял свечи ,катушки местами,а не давно раз и прошла!от перегрева спасет только охлаждение подкапотного пространства!жабры в капоте или в крылья теплоотвод!маломеста под капотом!
Мустафа |
18.7.2011, 13:13
#129
Так что можно сказать по ошибке Р0208? Не расшифровку, а что это такое и как лечится.....
Artery |
18.7.2011, 13:49
#130
Так что можно сказать по ошибке Р0208? Не расшифровку, а что это такое и как лечится..... Ну типа PCM пытается прозвонить обмотку восьмой форсунки через штатную проводку и фиксирует слишком высокое сопротивление или обрыв. Нужно смотреть саму форсунку(или поменять не глядя с соседней хотябы) и проводку к ней до разьёма РСМ, естественно качество контактов на всех разьёмах. Заодно уделить внимание силовому проводу, который запитывает все форсунки. |
Мустафа |
18.7.2011, 20:42
#131
Сегодня прозвонили проводку на восьмую форсунку, все нормально. Поменяли местами форсунки, восьмую со второй, поезжу неделю, посмотрим, что получится..... Если опять на восьмую покажет ошибка, то придется менять "мозги", а они дохрена стоят и доставку ждать надо два месяца.... Интересно, а может еще где можно их купить, мозги?
Nikolas83 |
19.7.2011, 9:58
#132
Ребят, можно уж и я поделюсь проблемой, может чего и подскажете? Начну с того, что тысяч 7-8 назад в машине поменял бензонасос,свечи, уплотнительные кольца форсунок, топл. фильтр, все прочистили и помыли. Сделал это из-за того, что на холостых сначала обороты плавали, а потом на ходу дергаться начала и глохнуть. Пока искали причину, пришлось все вот это и заменить. Заменили - все отлично стало. Это я к чему....Еду как-то недели три назад около 120 км/ч, машина опять задергалась и при нажатии на педаль газа перестала реагировать, остановился, постоял минут 5 и дальше поехал без проблем. Так (без проблем) проездил еще тысячи две км. И вот вчера опять начала дергаться, причем уже и в городе. И опять постоишь немного и дальше едет. А сегодня так вообще заглохла на перекрестке. Потом опять поехала... Короче я в недоумении, денег в машину вбухал за три месяца около 150 000 руб., т.к. нравится она мне...хотел на ней еще поездить, а ввиду этих обстоятельств уже и не знаю...нужна она мне или нет? Может быть подскажете что делать? Куда смотреть? Очень надеюсь на помощь, т.к. я в отчаянии(((
PS: Гранд Чероки, 1999 г.в., 4,7 (220 л.с.) |
Vladimir379 |
19.7.2011, 11:41
#133
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
Ребят, можно уж и я поделюсь проблемой, может чего и подскажете? Начну с того, что тысяч 7-8 назад в машине поменял бензонасос,свечи, уплотнительные кольца форсунок, топл. фильтр, все прочистили и помыли. Сделал это из-за того, что на холостых сначала обороты плавали, а потом на ходу дергаться начала и глохнуть. Пока искали причину, пришлось все вот это и заменить. Заменили - все отлично стало. Это я к чему....Еду как-то недели три назад около 120 км/ч, машина опять задергалась и при нажатии на педаль газа перестала реагировать, остановился, постоял минут 5 и дальше поехал без проблем. Так (без проблем) проездил еще тысячи две км. И вот вчера опять начала дергаться, причем уже и в городе. И опять постоишь немного и дальше едет. А сегодня так вообще заглохла на перекрестке. Потом опять поехала... Короче я в недоумении, денег в машину вбухал за три месяца около 150 000 руб., т.к. нравится она мне...хотел на ней еще поездить, а ввиду этих обстоятельств уже и не знаю...нужна она мне или нет? Может быть подскажете что делать? Куда смотреть? Очень надеюсь на помощь, т.к. я в отчаянии((( PS: Гранд Чероки, 1999 г.в., 4,7 (220 л.с.) Когда начались проблемы с холостыми оборотами, то чистил только мотор холостого хода и датчик положения дросельной заслонки, последнее, - не обьязательно. Прошёл год и опять начались дерганья на холостых, неустойчивая работа. Снова выкрутил мотор ХХ и почистил его и ответную часть. После этого все пришло в норму. Двигатель тот же. |
Nikolas83 |
19.7.2011, 12:10
#134
Когда начались проблемы с холостыми оборотами, то чистил только мотор холостого хода и датчик положения дросельной заслонки, последнее, - не обьязательно. Прошёл год и опять начались дерганья на холостых, неустойчивая работа. Снова выкрутил мотор ХХ и почистил его и ответную часть. После этого все пришло в норму. Двигатель тот же. Спасибо. Тоже надо почистить, знать бы только где он))))) Но я думаю у меня не в нем дело, так как глохнет и дергается на ходу. |
Vladimir379 |
19.7.2011, 14:58
#135
Спасибо. Тоже надо почистить, знать бы только где он))))) Но я думаю у меня не в нем дело, так как глохнет и дергается на ходу. Второй раз, я чистил не снимая лишнего, т.е. снял разъёмы (акуратно, не ломая), и открутил два винта (под торкс зделаны). Находятся на дросельном узле, слева, со стороны вакуумника. В верху - ДПДЗ, внизу - мотор холостого хода. Они один под другим. |
Nikolas83 |
20.7.2011, 9:23
#136
В общем второй раз приговорили бензонасос(((( "Обожаю" эту машину...
Vladimir379 |
20.7.2011, 13:29
#137
Nikolas83 |
20.7.2011, 14:27
#138
Nikolas83 |
28.7.2011, 19:10
#139
Заказал моторчик бензонасоса Walbro, пришел, оказалось, что не подходит. Что делать? Может номер есть этого моторчика? Прошу ответить по возможности срочно, т.к. машина разобранная стоит в сервисе((
Мустафа |
28.7.2011, 20:16
#140
Надо по VIN смотреть. У меня был джип из Канады, так тоже замучился доставать некоторые запчасти из США, там в некоторых штатах разные нормы по экологии, вот и с катализаторами были проблемы или что то в этом роде....
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 18:23 |
