363 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 10.7.2011, 9:35
Сообщение #5481
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(RZ-3-AJI @ 9.7.2011, 23:47) *
В очередной раз Андрею Julik-1 респект и уважуха за быстрый ответ на запрос и не мение быструю доставку заказа по низким ценам 020_hi.gif 005_l_surprize.gif 015_good.gif
silach
сообщение 15.7.2011, 20:51
Сообщение #5482
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(julik-1 @ 5.7.2011, 22:30) *
1 Тормозной диск вентилируемый 9700,00 (комплект-оригинал) или 5900,00 (комплект-Brembo, Италия)
Андрюха здАровА 020_hi.gif !Всё же надА диски!Брембу считаю достойной 015_good.gif !В заказ!
Ниваводофф
сообщение 17.7.2011, 18:40
Сообщение #5483
Пользователь №: 1417
итак:
- шаровые нижние лев+прав (оригинал!!)
- ремень (чего у меня там?? в общем который спереди мотора))) + что там обычно меняется - ролик и натяжитель (не помню) - в общем полный комплект (оригинал\неоригинал)
- жыжы в мосты и раздатку - у меня квадрадрайв II с электронными блокировками - поэтому оригинал (!!) с какими-то там присадками. в литрах - не знаю даже. надо на передний редуктор+раздатка+задний редуктор
- передние тормозные колодки (только оригинал!!)
- пресловутый фаркоп - котрый был в районе 8,5 рублей , если цена поменялась - добью (ф смысле деньгами)))
п.с. в доставку можно будет положить ключик)))
Сообщение отредактировал Ниваводофф - 17.7.2011, 18:41
Ниваводофф
сообщение 18.7.2011, 10:53
Сообщение #5484
RZ-3-AJI
сообщение 18.7.2011, 15:17
Сообщение #5485
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Андрей Julik-1 с той недельки находится в отпуске! Будет ли он здесь Я не знаю
Ниваводофф
сообщение 18.7.2011, 16:54
Сообщение #5486
Ясно.
а раньше в подписи предупреждал...
RZ-3-AJI
сообщение 18.7.2011, 17:27
Сообщение #5487
Из: Москва ВАО
Вероятно забыл
сообщение 19.7.2011, 0:10
Сообщение #5488
сообщение 19.7.2011, 0:16
Сообщение #5489
Цитата(Ниваводофф @ 17.7.2011, 19:40) *
итак:
Отвечу позже!!!
Цитата(Ниваводофф @ 18.7.2011, 11:53) *
Ку=ку..
Вот это правильно,но все равно трудимся...
Цитата(Ниваводофф @ 18.7.2011, 17:54) *
Ясно.
Не получается..
Цитата(RZ-3-AJI @ 18.7.2011, 18:27) *
Вероятно забыл
Ага, не могу изменить подпись...
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.7.2011, 12:58
Сообщение #5490
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Андрей привет! Вероятнее всего понадобится Ваша помощь. 020_hi.gif Нужна рулевая рейка, в сборе с наконечниками на ТЛК100. Озвуч цену, и сроки, если не сложно? VIN: JT111TJA008014739 Год выпуска 2000??? 005_l_surprize.gif Может ремкомплекты есть какие-нибудь?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.7.2011, 18:54
Сообщение #5491
Из: Екатеринбург
009_cray.gif 005_l_surprize.gif ???
сообщение 19.7.2011, 19:15
Сообщение #5492
Привет! В твоем варианте рулевая рейка идет отдельно (без наконечников)
Рейка рулевая 31070,00 оригинал (срок 1-2 дня)
Ремкомплект рулевой рейки 2770,00 оригинал (срок 1-2 дня)
Наконечник рулевой левый 1155,00 оригинал (срок 1-2 дня)
Наконечник рулевой правый 1245,00 оригинал (срок 2-3 дня)
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 19.7.2011, 19:35
Сообщение #5493
Из: Екатеринбург
Прошу прощения не правильно выразился, не с наконечниками, а с рулевыми тягами в сборе. Еще вопрос: в ремкомплект, что входит? Рейку, пока не разбирал, дефектовку не делал, есть вариант, что отделаюсь, только заменой рулевых. Подозрение, что люфт в шарах, причем на обоих сторонах. Ну и масло не много потекло, когда пыльник попытался отодвинуть. Однозначно ремкомплект понадобится.
сообщение 19.7.2011, 20:14
Сообщение #5494
вот так и будет..
всякие сальнички и монжеты с прокладками (см картинку)
сообщение 19.7.2011, 20:36
Сообщение #5495
Серега,диски пришли можно забирать!
сообщение 19.7.2011, 20:53
Сообщение #5496
Буду буду!
Леха диски и болты с шайбами завтра можно забирать!
Набери мне днем и договоримся что да как..
RZ-3-AJI
сообщение 19.7.2011, 22:02
Сообщение #5497
Из: Москва ВАО
Цитата(julik-1 @ 19.7.2011, 21:53) *
Буду буду!
Уряяяя. до обеда наберу.
Ниваводофф
сообщение 21.7.2011, 18:04
Сообщение #5498
Андрюх - чё с моим заказиком???
с 30.07 по 8.08 меня в России не будет..
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.7.2011, 18:12
Сообщение #5499
Из: Екатеринбург
Андрей привет! В общем, с заменой рейки и рулевых тяг, похоже я погорячился. Сегодня произвел ревизию, подтянул регулировочную гайку, стук исчез. В ходе обследования нашел новый косяк. Разбиты резиновое кольцо и 2 сайленблока, которые служат для крепления рулевой рейки к подрамнику. Кольцо, вроде, идет как отдельная запчасть. А, вот эти 2 сайленблока, что-то не нашел. Можно приобрести их отдельно или, только, в комплекте с рейкой? Если не сложно номера этих 3-х деталей подскажи? 020_hi.gif
silach
сообщение 21.7.2011, 20:24
Сообщение #5500
Из: M.O.
Понял!В выходные буду!
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 22:24
