3 страниц V  < 1 2 3 >
> Рация, TLC200
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 13.12.2010, 9:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Цитата(MichgunZ @ 13.12.2010, 1:16) *
Тоже собираюсь к летнему сезону поставить рацию. Подскажите кто какую ставил? Какая лучше? Какую антену ставить?
У меня стоит рация MegaJet 600 turbo. Заказывал в Москве, у "Кабана", что на сайте forum.ci-bi.ru Там что-то с ней делают и рация шумит намного меньше. Это не обязательно, но очень жизнь в дальнейшем облегчает. Антенну брал Alan mini. Она не большая. Т.к. у нас авто достаточно большое, то антенна стоит выше, чем у всех и длинная - не обязательна. Самая проблема для меня была - КУДА ставить антенну и чтобы это выглядело по-человечьи. Вроде бы решил. 002_biggrin.gif
SAHA
сообщение 13.12.2010, 10:41
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
а зачем ребята , вы берете с этими коробками рации? ведь просто переносной матюгальник ИМХО ,удобнее ,
погугли маленько ,посмотри вот тут : http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3361 - как раз на странице как я приобретал . и там есть все модели.но эта модель переносная (брал две таких на охоту и рыбалку ,от батареек работают , удобно ) - выбирай любую 003_wink.gif .ИМХО :антену повторюсь , бери витую италию 17 км. - а то не будешь успевать договорить - тебя при разьезде не услышат
kolhoz
сообщение 13.12.2010, 15:18
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
В машине тоже пользуюсь АЛАН 42мульти.
Сделал себе быстро-сьёмную поперечину с туманками. Устанавливаю когда нужно и на какую машину нужно. Туманки в прикуриватель.
Сами по себе СВ-портавки вообщето не очень. На родной хвост дальность где-то 1км. В редких случаях до3-х.
На внешнюю антенну(через каблук) с питанием через прикуриватель работает уже более-менее. Но стационарная лучше почти по всем показателям. Я портативками пользуюсь только потому, что они у меня есть(в БРДМ-ском снаряжении), но специально в машину покупать не стоит. Приём слабенький. Мощность, несмотря на паспортные 4Вт, похоже тоже. Автоматического шумодава нет - приходится всё время крутить ручку.
Перед MJ600+Turbo(который у меня тоже есть) преимущество одно - масса разных сеток и наличие и нулей и пятёрок.
Я бы порекомендовал Стелс5(тоже есть). Нормальный аппарат с переключением 0/5 и кучей сеток.. В прямом сравнении с мегаджетом почти ни в чём не уступает.
Кстати рация так и просится на место часов в 200-ке. Если бы мне она была действительно сильно нужна, я бы туда и поставил.
Сначала тоже ездил с магниткой. Поцарапал всю крышу на 200-ке и чуть не разбил стекло. До 160 не сдувает, но от веток срывает даже на 20км/ч.
Механик
сообщение 13.12.2010, 19:34
Пользователь №: 7493
Станцию и антену дорабатывал там же( у меня MegaJet 600).
proshka41
сообщение 16.2.2011, 16:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Я рацию, по мере надобности вставляю между пассажирским переднем сидением и пластмассовым тунелем (или как называется эта фигня, где переключатель скоростей) антенный кабель выходит из под правого сиденья и под задним ковриком к задней двери, антенна сирио на магните, чтоб не слетала даже при 190-200 км\ч делаю ей очень сильный наклон, после этого совсем не падает, а до этого при падении на скорости оставила 4 вмятины на задней двери и крыле, после использования снимаю и кладу в гараж, до следующей поездки.
зы, рация держится очень прочно и при езде не вылетает, не мешает и всегда под рукой!
Вик
сообщение 16.2.2011, 23:06
Из: Белгород-Подольск
Пользователь №: 14039
У меня так же установлена.Всё без проблем, стоит как вкопаная.
boxi
сообщение 19.7.2011, 7:54
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Может есть фото кто куда ставил?
сообщение 19.7.2011, 10:01
Сообщение #28
Voldemar
сообщение 16.8.2011, 20:42
Сообщение #29
Из: Вологда
Пользователь №: 7579
BoBaH uH qa Xay3, Понравилась установка антены в крышку рейлинга и появились вопросы:
-не слетает ли крышка с антеной,ведь она (крышка) крепится на защёлках?
-крышка пластмассовая,значит нет "массы"на антене-это нормально?
boxi
сообщение 10.9.2011, 7:48
Сообщение #30
обычная магнитная alan 180 вроде, ехал до 200 на не очень ровной дороге- ниче не сдуло, по лесу ток цепляется за все, но не падает! Кстати под магнит из обычного пакетика вырезал кругляшок, теперь ниче не царапает! Когда по городу езжу рацию не беру ссобой, а антенну оставляю.
agafonov
сообщение 28.10.2011, 17:24
Сообщение #31
Пользователь №: 16697
Рация вещь очень хорошая, в поездке вещь не заменимая, стоит MegaJet 600 turbo, вообще мечтаю о сканере помощнее...
Voldemar
сообщение 4.11.2011, 13:40
Сообщение #32
Из: Вологда
Установил рации на двух рабочих машинках:
Lexus LX 570 - рация MJ 500, антена магнитка T3-27 mag Optim.Поставил между поперечин,чтобы не слетала.
TLC 200 - рация MJ 300, антена T3-27 Optim. Кабель завёл через среднее крепление рейлинга.
Питание раций на обеих машинах притащил от аккумулятора.
Voldemar
сообщение 6.11.2011, 20:12
Сообщение #33
Из: Вологда
А можно поподробнее,сайтик почитал,но не нашёл ничего про переделку.
Fedor
сообщение 25.5.2012, 15:48
Сообщение #34
Из: Питер
Пользователь №: 18367
Такой вариант установки рации
Потолочная консоль arb
Либо ставить megajet 555 , там все управление на матюгальнике , а блок можно прятать.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 26.5.2012, 13:05
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Прикольно. Но это только в новых. До рестайлинга же люк стоит.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 26.5.2012, 16:33
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Привет. Только увидел сообщение. Крышки нет. Антенна прикручена к рейлингу, железо к железу. Масса есть.
Vovan1
сообщение 29.5.2012, 13:56
Сообщение #37
Пользователь №: 11692
Мне тут по случаю досталась Yaesu FT-857D тож буду ставить! Расшоривать буду у Кабана и антенну там же заказывать! Как раз смотрю на Ваш опыт!
Сообщение отредактировал Vovan1 - 29.5.2012, 13:57
SAHA
сообщение 5.7.2012, 19:21
Сообщение #38
Из: Новороссийск
при осмотре показалось мне, что поумирали обе аланы 42.. прикупил третий комплект джета 555 с антеной.. ехал всю дорогу и парился.. - нет привычной дальности в 15-10км...
пока глаза мне не открыли на рынке в Балаково.. в этом году солнечная активность..- магнитные волны.. едешь и слушаешь сообщения из Питера, Бреста и т.д. shock.gif а между тем дальность рации упала до 1000-1500метров.. далее - один шум слушаешь... вот такие дела... так что не торопитесь выбрасывать и сдавать в ремонт свои бывшие антены и рации 021_yes3.gif
Piter
сообщение 19.7.2012, 12:27
Сообщение #39
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Полностью подтверждаю!
MishaTomsk
сообщение 30.7.2012, 9:41
Сообщение #40
Из: Томск
Пользователь №: 11391
уважаемые, как считаете, какую рацию лучше взять, что бы наиболее функционально установить, аккуратно спрятать и удобно использовать, когда необходимо, не сильно попрортив интерьер?
Автомобильная рация MegaJet MJ-500
Автомобильная рация MegaJet MJ-550
Автомобильная рация MegaJet MJ-555
MishaTomsk, не нужно раскидываться ссылками на интернет магазины
Сообщение отредактировал Гера - 31.7.2012, 13:25
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 14:42
