4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Устойчивость на гравийке, Fortuner
Седой
сообщение 7.7.2011, 14:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 6034
Цитата(Gafes @ 1.7.2011, 19:36) *
Привет,
нужно поставить стабилизатор - будет устойчивей http://www.bay.ru/ebay/item/320682111971?c...sults_view=list
я себе уже заказал
Я тоже заказал себе!!!! Будем гонять 003_wink.gif, главное чтобы бошку не оторвало.... в поворотах 001_smile.gif)
Goldmembr
сообщение 16.7.2011, 13:53
Пользователь №: 14316
Цитата(alvisalex @ 30.6.2011, 18:27) *
Я поставил назад амортизаторы от крузера, у них увеличен ход-на гребёнке не бросает!!!
Всем доброго времени суток,
alvisalex по конкретней от какого крузака, марка, тип амортизаторов, с родными пружинами будет эффект или нет?!
За ответы заранее благодарен!!
EastSide
сообщение 16.7.2011, 18:38
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
Если просто поставить амортизаторы более длинные, то ограничителем хода подвески на сжатие, будет не отбойник , а сложенный амморт. Надо и пружины длиннее и наращивать отбойник, если делать по уму
alvisalex
сообщение 18.7.2011, 6:08
Пользователь №: 12679
Амортизатор задней подвески LAND CRUISER 100 код по каталогу Exist 48531-69805.
Ставить нужно вместе с усиленными пружинами с увеличенной нагрузкой например как я писал Ironman (я поставил +50кг, так как с большей нагрузкой будет жёстче), так как у них на 2 витка больше, соответственно получается лифт 4-5см.
Фото с заводскими пружинами и амортами:
Фото после установки комплекта амортизаторы+пружины:
По равнению с Prado стал если не выше то на одном уровне:
EastSide
сообщение 19.7.2011, 16:20
Саня, а впереди со стойками делал что-нибудь или менял их? Хорошо получилось, теперь колеса надо 33 ))
alvisalex
сообщение 19.7.2011, 20:05
Да Андрюха, передние стойки тоже поменял.
brick
сообщение 19.7.2011, 20:27
Из: Восточная Сибирь
Пользователь №: 11868
Интерресно...А передние стойки и пружины тоже от сотки?
alvisalex
сообщение 20.7.2011, 9:37
Сообщение #28
Пружины комплект перед-зад IRONMAN, я ж писал выше.
Аморты перед от 120 Prado, зад от Land Cruiser 100.
brick
сообщение 20.7.2011, 17:19
Сообщение #29
Какие ощущения от езды после лифтинга? Устойчивость,крены при прохождении поворотов и по бездорожью по сравнению со штатной комплектацией?
alvisalex
сообщение 20.7.2011, 18:22
Сообщение #30
Только положительные, устойчивость не изменилась, крен стандартный. По бездору проходит идеально, маленькие неровности сьедает, а большие не замечает, пролетает на ура, всем советую. Клиренс увеличился, соответственно и проходимость.
Doktor
сообщение 20.7.2011, 20:27
Сообщение #31
Пользователь №: 15410
То есть исчезла знаменитая нелюбовь форта к мелким ямкам? А у Прадо 120 амортизаторы длиннее что ли?
alvisalex
сообщение 21.7.2011, 8:39
Сообщение #32
1.Да
2.Думаю не на много
brick
сообщение 21.7.2011, 18:34
Сообщение #33
Ну прям,вообще,фантастика полная! scare.gif Руки прям чешутся заморочится и прокачать connie_13.gif
Doktor
сообщение 26.7.2011, 18:49
Сообщение #34
Сегодня ехал по гравийке (раздатка 40/60), около 100 км/ч, в одном месте понесло в сторону, еле выровнял. Рулём не игрался, понесло без видимой причины. Однако!
Грешу на резину, родная дуэлер, гауно конечно, да еще и износ наполовину
Седой
сообщение 27.7.2011, 1:14
Сообщение #35
Из: Красноярск
Не факт!!! Я резину поменял а так же таскает. Хду стабилизатор!!! Если не поможет буду амортизаторы менять.
Doktor
сообщение 27.7.2011, 5:27
Сообщение #36
Понятно. Извини, резина
Седой
сообщение 27.7.2011, 8:25
Сообщение #37
Из: Красноярск
Резина родная реально плохая. Я поставил Duler A/T, земля и небо!!!
Doktor
сообщение 27.7.2011, 9:48
Сообщение #38
alvisalex
сообщение 27.7.2011, 10:53
Сообщение #39
Я поставил maxxis 771 bravo at http://www.maxxis.com/AutomobileLight-Truc...avo-Series.aspx
По гравийке и грязи идёт отлично. По асфальту не гудит как mud-овая резина.
Сообщение отредактировал alvisalex - 27.7.2011, 10:53
Седой
сообщение 31.7.2011, 9:29
Сообщение #40
Из: Красноярск
Заказал себе комплект подвески http://www.arb24.ru/production/podveska.html будем посмотреть....
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 17:05
