БАДАЛАНДАБАД |
21.7.2011, 21:45
делал осмотр подвески , заметил сырость в районе левой полуоси ! напишите каталожные номера сальника полуоси и хвостовика ! какие сложности при ремонте и тяжело самому менять, если лучше сервис то что нужно смотреть чтобы не накосячили!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 21.7.2011, 21:46 |
Roman |
21.7.2011, 23:37
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 20.4.2008 Возраст: 53 Из: Рига Пользователь №: 5674 |
Сальник хвостовика меняетса без проблем откручиваеш кардан от последнего там кайка на 33 дальше одному надо тормоза подержать пока второй ету гайку откручивать будет вобщем делов на 15-20 минут
mvs330 |
22.7.2011, 11:02
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 14314 |
Менял сальник полуоси. Особых засад нет, снимаешь суппорт, тормозной диск, откручиваешь 4 болта крепления полуоси и вынимаешь полуось в сборе. Покупай сразу стопорное кольцо, подшипник и сальник. Кольцо и подшипник срезаются болгаркой (хз мож подшипник можно и снять, я не стал экономить, купил новый, так надежнее), снимается сальник. Одеваешь сальник, сажаешь оправкой подшипник, разогреваешь (везде пишут что надо греть до цвета побежалости, я грел докрасна и прихватил сваркой) стопорное кольцо и оправкой его на место. На всякий случай стопорное кольцо прихватил в 3х точках сваркой, т.к. проблема была изза него, оно сползло от нагрузки на мм5-6 и полуось гуляла.
Детали взял Spicer drive. Пришло кольцо Дана, подшипник Тимкен, сальник по ходу тоже оригинал, один в один как стоял. Номера на фото, сори за качество. Про сальник хвостовика уже написали) |
БАДАЛАНДАБАД |
23.7.2011, 9:53
спасибо ребята!!!
oejek |
2.2.2012, 20:15
Потек сальник задней полуоси.Нашел ремкомплект фирмы по моему Febest(сальник,кольцо,подшипник)Кто ставил,как отзывы,что посоветуете?Не откажусь от p\n.
oejek |
22.2.2012, 20:16
Поменял сальник(подшипник,стоп.кольцо)на полуоси.При замене возник такой вопрос:как к нему(подшипнику) поступает смазка из моста ,если в чулке(в районе дифа) стоит еще один сальник.Или я путаю с ZJ?
vadimnizh |
23.2.2012, 5:07
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
oejek |
23.2.2012, 8:00
igor0717 |
14.6.2012, 15:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 60 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
addco |
14.6.2012, 23:27
а подшипник надо прессовать на полуось, или он от руки встанет на место??? Если прессовать, то нужно ли трубу готовить метра на полтора??? Тот же вопрос по кольцу, после нагрева кольцо сядет на место легко, или тоже трубой насаживать до упора??? подшиПник пресовать не надо, трубу по размеру обоймы и акуратно постуквая становится без проблем. можно и без трубы просто по кругу обоймы стучать но нежелательно. А кольцо разогреть хорошо до цвета побежалости но не до красна, трубой только поправить если вдруг перекосит вконце, а так оно само если хорошо разогретое до подшибника долетает. P.S у меня с первого раза не вышло Сообщение отредактировал addco - 14.6.2012, 23:30 |
Srg |
16.6.2012, 21:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
Номера на фото, сори за качество. Ребята, простите дилетанта за глупый вопрос, но какие именно номера нужно смотреть на фото? А то я в Академии пытался заказать подшипник, сальник и стопорное кольцо, а мне ответили, что они сняты с производства и можно купить только полуось в сборе... |
vadimnizh |
17.6.2012, 3:27
Ребята, простите дилетанта за глупый вопрос, но какие именно номера нужно смотреть на фото? А то я в Академии пытался заказать подшипник, сальник и стопорное кольцо, а мне ответили, что они сняты с производства и можно купить только полуось в сборе... вот они прикалываются! 5012824AA-сальник 5012825AA-подшипник 5012826AA-кольцо можно ещё аналоги поиискать |
Srg |
17.6.2012, 9:30
vadimnizh, спасибо, ДРУГ!!! Сейчас пошарю в поисках этих запчастей!
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:03 |
