> шноркель на фортунер
everkey
сообщение 11.7.2011, 21:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
собственно вопрос в теме а имеет ли смысл ставить шноркель на бензиновый двигатель?
EastSide
сообщение 11.7.2011, 21:25
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13694
а почему не имеет? Если собираешься глубоко погружаться, то ставь)
everkey
сообщение 11.7.2011, 21:28
Из: Челябинск
а катушка свечи? ведь на дизеле этого нет... а тут как бы смысл пропадает....теоретически... попала вода мотор встал... ну да зато без гидроудара но ехать то несможет же?
Сообщение отредактировал everkey - 11.7.2011, 21:30
Tugarin
сообщение 12.7.2011, 8:25
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Шноркель нужен, на безиновый двигатель , если хочешь реально нырять,
но естественно нужно выводить сапуны с мостов и коробок, полная герметизация электрооборудования,
параллельно две проводки с отключением массы, салон чтоб не жалко было, защита от коррозии,
остальное что просто лепят понты ИМХО. Бензинка так же легко ползает под водой как и дизель. 003_wink.gif
Adminzzz
сообщение 12.7.2011, 10:00
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
А вы случаем не вкурсе, где находиться сапун на переднем мосту и на коробке? Когда менял масло в заднем мосту, то его там сразу видно, а вот на коробке и на переднем так и не нашол.
everkey
сообщение 12.7.2011, 10:25
Из: Челябинск
Adminzzz
сообщение 12.7.2011, 10:54
Цитата(everkey @ 12.7.2011, 11:25) *
А он есть, я в нем масло менял, просто эти сапуны, как мне сказали нужно переодически шурудить (чистить), чтобы газы свободно выходили, кстати если даже шноркель поставить, то после окунания мостов в воду, масло в них менять нужно, по скольку воду сосет, или сделать как описал Tugarin. Но все же это машина а не катер, обшивка салона после воды может испортиться, для тяжолых условий лудше Ниву старую или Уаз подготовить
Tugarin
сообщение 13.7.2011, 8:39
Не в курсе, не задавался пока такими целями, но думаю
cruel
сообщение 13.7.2011, 8:43
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Под капот выведен один сапун, конец находиться как раз под топливным фильтром (для 2.7), помоему это сапун АКПП.
zema
сообщение 13.7.2011, 9:00
Пользователь №: 6357
А я думал что с АКПП выходит тот, который за двигателем торчит (сбоку видно), прямо над коробкой 007_dirol.gif . О, уже два сапуна нашли! 024_mrgreen.gif
everkey
сообщение 13.7.2011, 15:44
Из: Челябинск
и вот еще вопрос куда именно обычно выводятся трубки с сапунов?
trexala
сообщение 14.7.2011, 7:03
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
чем выше, тем лучше. Ограничения накладываются только фантазией и длиной имеющегося шланга 002_biggrin.gif
everkey
сообщение 25.7.2011, 8:12
Из: Челябинск
машина не заглохла воздушный фильтр сухой.... с мотором все гуд....
НО!
при повороте направо на ногу из под центральной части торпеды льется вода
при повороте налево раздается звук как будто вода попадает на лопасти вентилятора. и тоже немного капает на пол но уже со стороны пассажира
это продолжается уже второй день.......
куда попала вода?
(чуть позже выложу видео с этой лужей)
Сообщение отредактировал everkey - 25.7.2011, 9:51
Tugarin
сообщение 25.7.2011, 8:27
everkey, ты точно в машине находишься,
обычно такое при нажатии на педаль происходит
cruel
сообщение 25.7.2011, 9:55
Из: Алматы
Если вода была по капот и выше, вода могла попасть в печку, если есть салонный фильтр, вынь его и посмотри, сухой или мокрый.
samovarius
сообщение 25.7.2011, 10:26
Из: г. Киев
Пользователь №: 11428
Во-во при форсировании нужно печку(заслонки) ставить на рециркуляцию, т.е. закрывать забор воздуха и воды из вне.
everkey
сообщение 25.7.2011, 14:03
Из: Челябинск
отличный совет 001_smile.gif спасибо.
а теперь то что делать? ждать пока само высохнет или надо разбирать и воду удалять?
Сообщение отредактировал everkey - 25.7.2011, 14:20
samovarius
сообщение 25.7.2011, 15:06
Из: г. Киев
Тут конструктив воздуховодов смотреть надо
судя по этому
вода попала в печку и судя по тому, что она вытекает в поворотах - наклонить машину а попытаться вылить.
everkey
сообщение 25.7.2011, 18:39
Из: Челябинск
Все исправил!
вот что было. ныряя по лужам грязь с водой забили сток отвода конденсата от кондея.
прочистил трубку вся вода из накопителя вытекала.
все стало как и прежде.
Сообщение отредактировал everkey - 25.7.2011, 18:39
Andryxa 1967
сообщение 21.1.2012, 12:29
Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан
Пользователь №: 17455
Привет всем! А я не только рейлинги поставил,но и шноркель приклеял! Не умею уменьшить фото до 640кб,чтобы показать. Научусь-размещу.
Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 20:00
