3 страниц V  < 1 2 3
> АКПП эксплуатация, ремонт, Toyota LC200
kolhoz
сообщение 25.7.2011, 20:52
Сообщение #41
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
boxi, это наверное Toyota 205ку выпустила
200GX. Гибралтарка.
сообщение 26.7.2011, 14:01
Сообщение #42
Цитата(kolhoz @ 25.7.2011, 21:52) *
200GX. Гибралтарка.
Что-то мне это очень напоминает....
И еще бы на неразрезных мостах
Bizner
сообщение 23.9.2011, 17:17
Сообщение #43
Из: Астана
Пользователь №: 16396
Взял недавно машину - пробег 180 000 км. Предыдущий хозяин сказал, что масло в коробке вообще не меняется))) ИМХО, такого быть не может. Сколько не ищу - не могу найти 100% информацию - каким методом лучше менять масло в АКПП на LC200. Гугл выдает тоже кучу противоречивой инфы((( Предлагают такой вариант - сперва методом замещения (на аппарате винс) - потом после прогона через стенд, поменять маслянный фильтр АКПП на новый. НО!!! Тут же пишут "Непрерывную замену масла в АКПП методом замещения не рекомендуется использовать для автомобилей тойота с пробегом более 120 000 км."
Может кто имеет опыт замены масла в АКПП с таким пробегом и подскажет?
сообщение 23.9.2011, 18:00
Сообщение #44
Bizner, можешь почитать обсуждение начиная вот отсюда..., описание АКПП дизельной тут..., бензиновой тут..., от самого ОД тут...
Сама процедура описана тут... выглядит с корявым переводом таким образом 003_wink.gif
Bigfire
сообщение 23.9.2011, 19:21
Сообщение #45
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
На русском языке из тех. дока ОД Замена масла в АКПП LC-200
MishaTomsk
сообщение 1.4.2012, 17:03
Сообщение #46
Из: Томск
Пользователь №: 11391
Среди сервисных мероприятий не значится. Томский дилер выпустил брошюру, где рекомендует, в связи с условиями эксплуатации, менять на 80-90т.км. Что скажете по опыту, менять, када?
Еще вопрос, на бензе на 5ст. АКПП, скока масла на замену требуется и есть ли срок годности у жижи в таре? Хочу заказать вместе с кучей расходников, а хз када менять созрею.
CRUISER001
сообщение 2.4.2012, 10:04
Сообщение #47
Пользователь №: 18151
Название АКПП эксплуатация и ремонт, а пишут юридические вопросы)))
недавно тоже купил 200ку. недавно заметилчто у меня тоже бывает бывают толчки при переключении с 2 на 3 передачу (причем существенные) Если плавно разгонятся то нет, а ели резко пидаль в пол то может произойти. Пока не могу конкретно понять закономерность, но в ближайшее время отпишу.
сообщение 2.4.2012, 11:59
Сообщение #48
Про толчки тут
CRUISER001
сообщение 3.4.2012, 7:53
Сообщение #49
Спасибо. будем пробывать))
Штирлиц я
сообщение 5.2.2013, 11:29
Сообщение #50
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
С печкой как правило самая распространенная неисправность-соскочил поводок перевода заслонки в рециркуляцию воздуха. 22 градуса"аварийный режим". А могли этот поводоки сломать при замене салонного фильтра.
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 5.2.2013, 11:31
URAL
сообщение 15.8.2016, 21:05
Сообщение #51
Из: Сургут
Пользователь №: 24210
Думаю была подобная проблема у некоторых на форуме.
В общем при движени примерно от 40 до70 км/ч начинается вибрация это проблема АКПП или карданов.
Сколько можно ездить с подобной виборацией.
Как решается проблема.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:10
