#5501
#5502
Андрей привет! В общем, с заменой рейки и рулевых тяг, похоже я погорячился. Сегодня произвел ревизию, подтянул регулировочную гайку, стук исчез. В ходе обследования нашел новый косяк. Разбиты резиновое кольцо и 2 сайленблока, которые служат для крепления рулевой рейки к подрамнику. Кольцо, вроде, идет как отдельная запчасть. А, вот эти 2 сайленблока, что-то не нашел. Можно приобрести их отдельно или, только, в комплекте с рейкой? Если не сложно номера этих 3-х деталей подскажи? ![]() Привет! Цитата В общем, с заменой рейки и рулевых тяг, похоже я погорячился. Сегодня произвел ревизию, подтянул регулировочную гайку, стук исчез. Это хорошо-отделался легким испугом)) Цитата В ходе обследования нашел новый косяк. Разбиты резиновое кольцо Покажи на картинке кольцо? ![]() Цитата А, вот эти 2 сайленблока, что-то не нашел. Можно приобрести их отдельно или, только, в комплекте с рейкой? Если не сложно номера этих 3-х деталей подскажи? В оригинале эти сайленты идут только в сборе с рулевой рейкой,но можно их приобрести в не оригинале по Febest TAB-042 ![]() ![]() |
#5503
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 721 Регистрация: 15.6.2010 Возраст: 56 Из: Екатеринбург Пользователь №: 12655 ![]() |
#5504
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 812 Регистрация: 20.10.2005 Возраст: 52 Из: г. Череповец Вологодская область Пользователь №: 1417 ![]() |
#5505
Что-то на картинке, так и не смог разобраться где это кольцо или втулка. Вот на этом рисунке под № 3, хомутом прижимается.
Значит смотри: 1 Втулка крепления рейки рулевой (под номером 3)))) -520,00 оригинал 2 Сайлентблок рулевой рейки -655,00 х 2шт=1310,00 Febest По оплате как и договорились (МТС 8 916 4729273) |
#5506
#5507
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 47 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 ![]() |
Андрей
![]() чет я так понял, ты в отпуске (отдыхе) ![]() ![]() ![]() ![]() зы: ты железом на волгу сайбер занимаешься? вроде ж америка? ![]() |
#5508
Андрей ![]() чет я так понял, ты в отпуске (отдыхе) ![]() ![]() ![]() ![]() зы: ты железом на волгу сайбер занимаешься? вроде ж америка? ![]() Привет! Я в нем в самом,по коврику скинь еще раз его артикул... По срокам ковик был с Ц/С 2-3 дня,а отправлю тебе также Грузовозовым.. Цитата реквизиты те же остались? угу ![]() |
#5509
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 15970 ![]() |
Уточните, пожалуйста, стоимость деталей на lx470 (2001 г.в.):
Задние верхние продольные опоры заднего моста Втулки переднего стабилизатора Ремень грм + ролики + натяжитель Приводной ремень + ролик приводного ремня Тормозная жидкость Антифриз 14л Воздушный фильтр Топливный фильтр Салонный фильтр Спасибо. |
#5510
#5511
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 21.7.2011 Пользователь №: 15987 ![]() |
Интересует радиатор кондиционера в не оригинальном исполнении на LC100 99г. 4.2D ?
JT111TJA008010557 |
#5512
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 49 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 ![]() |
Доброго времени суток, Андрей надо рейку рулевую, моя начала течь. Перебрали летом, но щас опять. Думаю лучше уже новую купить и не париться. Вот мой вин:
jt3ht05j9x0069845 |
#5513
#5514
#5515
В твоем случае не оригинала не существует! Радиатор кондиционера-12570,00 оригинал. В экзисте 11600, спасибо. Неоригинал существует NISSENS код 94053 , его просто разобрали по Москве. Да и ещё дешевле тайвань есть, говорят. А, просто доп. вентилятор поставлю пока ![]() Сообщение отредактировал Ultra - 27.7.2011, 16:24 |
#5516
Уточните, пожалуйста, стоимость деталей на lx470 (2001 г.в.): Задние верхние продольные опоры заднего моста Втулки переднего стабилизатора Ремень грм + ролики + натяжитель Приводной ремень + ролик приводного ремня Тормозная жидкость Антифриз 14л Воздушный фильтр Топливный фильтр Салонный фильтр Спасибо. вин код! |
#5517
В экзисте 11600, спасибо. Неоригинал существует NISSENS код 94053 , его просто разобрали по Москве. Да и ещё дешевле тайвань есть, говорят. А, просто доп. вентилятор поставлю пока ![]() Цитата В экзисте 11600, спасибо. это на заказ 10 дней,а у меня в наличии! (в ехисте он стоит 18000,00) ![]() Цитата Неоригинал существует NISSENS код 94053 , его просто разобрали по Москве. Если ты в коде уверен то могу продать тебе нисанс.... Радиатор кондиционера 94053 Nissens -9820,00 Если еще возникнут вопросы,то пиши в личку! |
#5518
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2011 Возраст: 44 Из: Хабаровск Пользователь №: 15384 ![]() |
Андрей привет
#5519
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 15922 ![]() |
Андрей, мне нужна трапеция стеклоочистителя переднего 8515060230 на TLC 100? Сколько будет стоить?
#5520
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 19:38 |
