julik-1 |
21.7.2011, 20:24
#5501
julik-1 |
21.7.2011, 20:53
#5502
Андрей привет! В общем, с заменой рейки и рулевых тяг, похоже я погорячился. Сегодня произвел ревизию, подтянул регулировочную гайку, стук исчез. В ходе обследования нашел новый косяк. Разбиты резиновое кольцо и 2 сайленблока, которые служат для крепления рулевой рейки к подрамнику. Кольцо, вроде, идет как отдельная запчасть. А, вот эти 2 сайленблока, что-то не нашел. Можно приобрести их отдельно или, только, в комплекте с рейкой? Если не сложно номера этих 3-х деталей подскажи? Привет! Цитата В общем, с заменой рейки и рулевых тяг, похоже я погорячился. Сегодня произвел ревизию, подтянул регулировочную гайку, стук исчез. Это хорошо-отделался легким испугом)) Цитата В ходе обследования нашел новый косяк. Разбиты резиновое кольцо Покажи на картинке кольцо? ![]() Цитата А, вот эти 2 сайленблока, что-то не нашел. Можно приобрести их отдельно или, только, в комплекте с рейкой? Если не сложно номера этих 3-х деталей подскажи? В оригинале эти сайленты идут только в сборе с рулевой рейкой,но можно их приобрести в не оригинале по Febest TAB-042 ![]() ![]() |
ЗАИ ТЛК 100 |
22.7.2011, 9:51
#5503
Ниваводофф |
22.7.2011, 17:07
#5504
julik-1 |
22.7.2011, 21:03
#5505
Что-то на картинке, так и не смог разобраться где это кольцо или втулка. Вот на этом рисунке под № 3, хомутом прижимается.
Значит смотри: 1 Втулка крепления рейки рулевой (под номером 3)))) -520,00 оригинал 2 Сайлентблок рулевой рейки -655,00 х 2шт=1310,00 Febest По оплате как и договорились (МТС 8 916 4729273) |
julik-1 |
22.7.2011, 21:25
#5506
SAHA |
25.7.2011, 20:09
#5507
Андрей
чет я так понял, ты в отпуске (отдыхе) зы: ты железом на волгу сайбер занимаешься? вроде ж америка? |
julik-1 |
26.7.2011, 9:04
#5508
Андрей чет я так понял, ты в отпуске (отдыхе) зы: ты железом на волгу сайбер занимаешься? вроде ж америка? Привет! Я в нем в самом,по коврику скинь еще раз его артикул... По срокам ковик был с Ц/С 2-3 дня,а отправлю тебе также Грузовозовым.. Цитата реквизиты те же остались? угу |
obezdchikov |
26.7.2011, 12:20
#5509
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.7.2011 Пользователь №: 15970 |
Уточните, пожалуйста, стоимость деталей на lx470 (2001 г.в.):
Задние верхние продольные опоры заднего моста Втулки переднего стабилизатора Ремень грм + ролики + натяжитель Приводной ремень + ролик приводного ремня Тормозная жидкость Антифриз 14л Воздушный фильтр Топливный фильтр Салонный фильтр Спасибо. |
SAHA |
26.7.2011, 22:10
#5510
Ultra |
27.7.2011, 10:21
#5511
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 21.7.2011 Пользователь №: 15987 |
Интересует радиатор кондиционера в не оригинальном исполнении на LC100 99г. 4.2D ?
JT111TJA008010557 |
elanser |
27.7.2011, 11:32
#5512
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Доброго времени суток, Андрей надо рейку рулевую, моя начала течь. Перебрали летом, но щас опять. Думаю лучше уже новую купить и не париться. Вот мой вин:
jt3ht05j9x0069845 |
julik-1 |
27.7.2011, 15:57
#5513
julik-1 |
27.7.2011, 16:17
#5514
Ultra |
27.7.2011, 16:19
#5515
В твоем случае не оригинала не существует! Радиатор кондиционера-12570,00 оригинал. В экзисте 11600, спасибо. Неоригинал существует NISSENS код 94053 , его просто разобрали по Москве. Да и ещё дешевле тайвань есть, говорят. А, просто доп. вентилятор поставлю пока Сообщение отредактировал Ultra - 27.7.2011, 16:24 |
julik-1 |
27.7.2011, 17:04
#5516
Уточните, пожалуйста, стоимость деталей на lx470 (2001 г.в.): Задние верхние продольные опоры заднего моста Втулки переднего стабилизатора Ремень грм + ролики + натяжитель Приводной ремень + ролик приводного ремня Тормозная жидкость Антифриз 14л Воздушный фильтр Топливный фильтр Салонный фильтр Спасибо. вин код! |
julik-1 |
27.7.2011, 17:17
#5517
В экзисте 11600, спасибо. Неоригинал существует NISSENS код 94053 , его просто разобрали по Москве. Да и ещё дешевле тайвань есть, говорят. А, просто доп. вентилятор поставлю пока Цитата В экзисте 11600, спасибо. это на заказ 10 дней,а у меня в наличии! (в ехисте он стоит 18000,00) Цитата Неоригинал существует NISSENS код 94053 , его просто разобрали по Москве. Если ты в коде уверен то могу продать тебе нисанс.... Радиатор кондиционера 94053 Nissens -9820,00 Если еще возникнут вопросы,то пиши в личку! |
Den575 |
28.7.2011, 9:10
#5518
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2011 Возраст: 44 Из: Хабаровск Пользователь №: 15384 |
Андрей привет
Босс009 |
28.7.2011, 9:21
#5519
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 15922 |
Андрей, мне нужна трапеция стеклоочистителя переднего 8515060230 на TLC 100? Сколько будет стоить?
obezdchikov |
28.7.2011, 10:57
#5520
| Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 0:06 |
