9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Холостой ход на Grand WJ, Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8.2000г.
vadimnizh
сообщение 10.7.2011, 10:38
Сообщение #121
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
Цитата(Мустафа @ 10.7.2011, 9:22) *
Даже и не знаю чем помочь.... 004_sad.gif Ну ведь кто то у вас занимается ремонтом джипов? Возможно они знают где это взять, надо им просто подсказать, что бы посмотрели.
вот сами ремонтом и занимаемся))))
Мустафа
сообщение 10.7.2011, 14:52
Сообщение #122
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Не буду ничего обещать, сегодня позвоню и поинтересуюсь, что есть и где это взять. Как узнаю, сразу отпишусь.... Но ничего не обещаю.
vadimnizh
сообщение 10.7.2011, 15:14
Сообщение #123
Из: Нижневартовск
это было бы здорово!!!!гораздо легче общаться с официалами когда знаешь номер TSB)))))через месяц планирую в Ёбург))))
ЗЫ так на всякий случай vin 1J4GW58J22C258524
всё равно СПАСИБО!!)))
Мустафа
сообщение 10.7.2011, 19:42
Сообщение #124
Из: ЮВАО-Лефортово
Разговаривал с мастером, сказал, что надо знать конкретный vin, т.к. на одинаковые с виду машины используется разная прошивка. Так давать прошивку они не будут, сказали что машина нужна и если есть новая версия прошивки, то официалы берут её и ставят на машину. 004_sad.gif Надо искать в интернете, наверняка есть сайты, я даже сам где то видел. Или в Екатеринбурге (если там есть) спросить у представителей крайслера.
vadimnizh
сообщение 11.7.2011, 16:28
Сообщение #125
Из: Нижневартовск
узнал сегодня,есть на 2002г номер прошивки 56044811AK
TSB 18-045-04 ,но мне её уже делали позапрошлым летом,больше прошивок нет((((
Мустафа
сообщение 11.7.2011, 20:16
Сообщение #126
Из: ЮВАО-Лефортово
Перепрошивка не помогла..... 004_sad.gif Сегодня вечером опять трясло, на улице было +30, жарко..... Уже и не знаю, что делать и куда смотреть. Осенью буду продавать, возьму Форд Эксплойер 2011 наверное.
Мустафа
сообщение 17.7.2011, 16:03
Сообщение #127
Из: ЮВАО-Лефортово
Прошел практически год, как я борюсь с проблемами холостого хода в машине. Что только не менял, машина уже стала "золотой" по вложенным средствам. Но если раньше проблема возникала при температуре воздуха около +30 гр., то теперь начинается и при +20-22 гр. Сегодня, как обычно, в пробке по Ярославке произошло то, что обычно и должно (уже привычка) произойти. Решил дать ей прос....ся., машина задергалась, загорелся Чек и она поехала, дергаться перестала, вот только при ускорении со светофоров и при обгоне дергалась, когда обороты около 2500. При плавном разгоне всё без проблем. Уже у дома произвел самодиагностику ключем, выдало Р0208. P0208 Цепь питания форсунки №8. Может кто сталкивался с этим, что сие означает? Кстати, предыдущие проблемы у меня начинались именно с восьмого цилиндра, все эти пропуски зажигания и т.д. Что посоветуете делать?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.7.2011, 21:11
Сообщение #128
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
была ошибка р0308,горела год,поменял свечи ,катушки местами,а не давно раз и прошла!от перегрева спасет только охлаждение подкапотного пространства!жабры в капоте или в крылья теплоотвод!маломеста под капотом!
Мустафа
сообщение 18.7.2011, 13:13
Сообщение #129
Из: ЮВАО-Лефортово
Так что можно сказать по ошибке Р0208? Не расшифровку, а что это такое и как лечится.....
Artery
сообщение 18.7.2011, 13:49
Сообщение #130
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Ну типа PCM пытается прозвонить обмотку восьмой форсунки через штатную проводку и фиксирует слишком высокое сопротивление или обрыв. Нужно смотреть саму форсунку(или поменять не глядя с соседней хотябы) и проводку к ней до разьёма РСМ, естественно качество контактов на всех разьёмах. Заодно уделить внимание силовому проводу, который запитывает все форсунки.
Мустафа
сообщение 18.7.2011, 20:42
Сообщение #131
Из: ЮВАО-Лефортово
Сегодня прозвонили проводку на восьмую форсунку, все нормально. Поменяли местами форсунки, восьмую со второй, поезжу неделю, посмотрим, что получится..... Если опять на восьмую покажет ошибка, то придется менять "мозги", а они дохрена стоят и доставку ждать надо два месяца.... Интересно, а может еще где можно их купить, мозги?
Nikolas83
сообщение 19.7.2011, 9:58
Сообщение #132
Пользователь №: 7048
Ребят, можно уж и я поделюсь проблемой, может чего и подскажете? Начну с того, что тысяч 7-8 назад в машине поменял бензонасос,свечи, уплотнительные кольца форсунок, топл. фильтр, все прочистили и помыли. Сделал это из-за того, что на холостых сначала обороты плавали, а потом на ходу дергаться начала и глохнуть. Пока искали причину, пришлось все вот это и заменить. Заменили - все отлично стало. Это я к чему....Еду как-то недели три назад около 120 км/ч, машина опять задергалась и при нажатии на педаль газа перестала реагировать, остановился, постоял минут 5 и дальше поехал без проблем. Так (без проблем) проездил еще тысячи две км. И вот вчера опять начала дергаться, причем уже и в городе. И опять постоишь немного и дальше едет. А сегодня так вообще заглохла на перекрестке. Потом опять поехала... Короче я в недоумении, денег в машину вбухал за три месяца около 150 000 руб., т.к. нравится она мне...хотел на ней еще поездить, а ввиду этих обстоятельств уже и не знаю...нужна она мне или нет? Может быть подскажете что делать? Куда смотреть? Очень надеюсь на помощь, т.к. я в отчаянии(((
PS: Гранд Чероки, 1999 г.в., 4,7 (220 л.с.)
Vladimir379
сообщение 19.7.2011, 11:41
Сообщение #133
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Когда начались проблемы с холостыми оборотами, то чистил только мотор холостого хода и датчик положения дросельной заслонки, последнее, - не обьязательно. Прошёл год и опять начались дерганья на холостых, неустойчивая работа. Снова выкрутил мотор ХХ и почистил его и ответную часть. После этого все пришло в норму. Двигатель тот же.
Nikolas83
сообщение 19.7.2011, 12:10
Сообщение #134
Спасибо. Тоже надо почистить, знать бы только где он))))) Но я думаю у меня не в нем дело, так как глохнет и дергается на ходу.
Vladimir379
сообщение 19.7.2011, 14:58
Сообщение #135
Из: Питер
Второй раз, я чистил не снимая лишнего, т.е. снял разъёмы (акуратно, не ломая), и открутил два винта (под торкс зделаны). Находятся на дросельном узле, слева, со стороны вакуумника. В верху - ДПДЗ, внизу - мотор холостого хода. Они один под другим.
Nikolas83
сообщение 20.7.2011, 9:23
Сообщение #136
В общем второй раз приговорили бензонасос(((( "Обожаю" эту машину...
Vladimir379
сообщение 20.7.2011, 13:29
Сообщение #137
Из: Питер
Читал, что колхозят десяточный, что встает как родной, но гораздо бюджетнее!
Nikolas83
сообщение 20.7.2011, 14:27
Сообщение #138
Тоже читал. Думал об этом, но не стал ставить, т.к. думал не надолго его хватит....блин, лучше б уж его тогда поставил))
Nikolas83
сообщение 28.7.2011, 19:10
Сообщение #139
Заказал моторчик бензонасоса Walbro, пришел, оказалось, что не подходит. Что делать? Может номер есть этого моторчика? Прошу ответить по возможности срочно, т.к. машина разобранная стоит в сервисе((
Мустафа
сообщение 28.7.2011, 20:16
Сообщение #140
Из: ЮВАО-Лефортово
Надо по VIN смотреть. У меня был джип из Канады, так тоже замучился доставать некоторые запчасти из США, там в некоторых штатах разные нормы по экологии, вот и с катализаторами были проблемы или что то в этом роде....
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 2:01
