alexei1486 |
29.7.2010, 11:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
Первая фотка что было до замены масла! качество фотки похуже вторя фотка получше и уже после замены масла! Осталось решить вопрос с тем, почему аж до 100 догревается при езде.))) А какой стиль езды, У меня тоже до 100 нагревается если по трассе ехать больше 140км/ч, Да и действительно при такой температуре, сто хочешь будет греться. Чистка радиаторов дело конечно не бесполезное, а наоборот, но вот только мне кажется, что это ничего не даст. |
Vovanchik80 |
29.7.2010, 13:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.8.2009 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 9632 |
А какой стиль езды, У меня тоже до 100 нагревается если по трассе ехать больше 140км/ч, Да и действительно при такой температуре, сто хочешь будет греться. Чистка радиаторов дело конечно не бесполезное, а наоборот, но вот только мне кажется, что это ничего не даст. Да стиль обычно спокойный, если в обычном режиме,то не очень греется, а вот иногда хочется притопить, так температура сразуже в 100 стает(( А по трассе, если до 120-140 то нормально пока едешь, как начнешь тормозить после такой скорости поднимается температура. Я вот думаю, может термостат поменять? может лучше будет или у кого какие мысли есть? |
alexei1486 |
29.7.2010, 13:55
Да стиль обычно спокойный, если в обычном режиме,то не очень греется, а вот иногда хочется притопить, так температура сразуже в 100 стает(( А по трассе, если до 120-140 то нормально пока едешь, как начнешь тормозить после такой скорости поднимается температура. Я вот думаю, может термостат поменять? может лучше будет или у кого какие мысли есть? Может систему охлаждения надо промыть, попробуй вдруг что изменится. Хотябы простой водой раза 2-3. |
Vovanchik80 |
29.7.2010, 14:44
Может систему охлаждения надо промыть, попробуй вдруг что изменится. Хотябы простой водой раза 2-3. Промыть можно, но почитав что фиг сольешь антифриз весь, я залез под машину и не нашел ничего похожего на сливную пробку с блока.(( Сначала продуть, а потом уж промывать. |
YASSKYLIGHT |
12.8.2010, 21:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 45 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
1. А куда вкручивать проверочный манометр, чтобы давление масла проверить? И каким он должен быть, резьба какая? Может электронный какой можно?
2. Где находится штатный датчик давления масла? Он только давление даёт, или как у мерсов - температуру и качество? Я в инструкции не нашёл, может плохо искал. |
Иван72 |
19.4.2011, 18:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 19 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 38 Пользователь №: 6663 |
Всем привет!!
мужики подскажите кто не будь решил эту проблему с давлением масла? я поставил новый радиатор, снимал термостат, менял датчик температуры двигателя думал он глючит, залил масло 10W40 полусинтетику!! у знакомого мужика галенваген 2,7 тоже так же масло гуляло залил другое масло в коробку перестала греться и масло в норме!! вот теперь думаю масло еще в коробке поменять на другое!!! |
Vovanchik80 |
25.4.2011, 14:58
Всем привет!! мужики подскажите кто не будь решил эту проблему с давлением масла? я поставил новый радиатор, снимал термостат, менял датчик температуры двигателя думал он глючит, залил масло 10W40 полусинтетику!! у знакомого мужика галенваген 2,7 тоже так же масло гуляло залил другое масло в коробку перестала греться и масло в норме!! вот теперь думаю масло еще в коробке поменять на другое!!! Ну масло в коробке не знаю как и на что влияет, но у меня поменяно было. Промыв радиаторы , стало получше, перестал греться, так быстро, но вот столкнулся с догревом зимой, приходилось ставить картонку Про масло, скажу так, стал лить 10w60 в 2.7 дизель, стало увереннее давление масла. Исход, таков, либо ездить и не заморачиваться, либо продать Я выбрал второй вариант, так как очень человек просил его у меня |
Zero290 |
28.7.2011, 15:09
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
На моем гранде 2,7CRD стало периодически падать на ноль давление масла при холостых оборотах. При движении стрелка посередине, а когда останавливаешься на светофоре и т.п. - падает на ноль. При чем это происходит не всегда, а довольно редко. Началось еще прошлым летом, раза три-четыре было и потом прошло. Теперь вот опять. Такое впечатление, что при сильной жаре это проявляется и только когда двигатель горячий (одно или половина деления до 100 градусов). Сейчас около 30 градусов на улице. В сервисах дают разнообразно-глупые советы:
1. "Для начала" поменять датчик. А в завершении "диагностики" потом порекомендуют поменять автомобиль 2. Сделать КРД этому CRD 3. Залить масло погуще - "чем гуще, тем лучше". Наверное для смазки двигателя лучше всего мазут Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный путь поиска и решения проблемы. Мне почему-то кажется что сначала нужно попытаться замерить давление манометром и заглянуть в масляный насос. Может есть грамотные диагносты у нас в Питере? Я пока не нашел... У кого не спрошу - никто не умеет даже манометр подключать. Есть ли для нашего маслонасоса какие-то ремкомплекты? Или только замена в сборе? |
Artery |
28.7.2011, 19:49
#29
На моем гранде 2,7CRD стало периодически падать на ноль давление масла при холостых оборотах. При движении стрелка посередине, а когда останавливаешься на светофоре и т.п. - падает на ноль. При чем это происходит не всегда, а довольно редко. Началось еще прошлым летом, раза три-четыре было и потом прошло. Теперь вот опять. Такое впечатление, что при сильной жаре это проявляется и только когда двигатель горячий (одно или половина деления до 100 градусов). Сейчас около 30 градусов на улице. В сервисах дают разнообразно-глупые советы: 1. "Для начала" поменять датчик. А в завершении "диагностики" потом порекомендуют поменять автомобиль 2. Сделать КРД этому CRD 3. Залить масло погуще - "чем гуще, тем лучше". Наверное для смазки двигателя лучше всего мазут Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный путь поиска и решения проблемы. Мне почему-то кажется что сначала нужно попытаться замерить давление манометром и заглянуть в масляный насос. Может есть грамотные диагносты у нас в Питере? Я пока не нашел... У кого не спрошу - никто не умеет даже манометр подключать. Есть ли для нашего маслонасоса какие-то ремкомплекты? Или только замена в сборе? Ты на правильном пути - в начале манометр, ещё замена фильтра и масла, дальше по результатам. |
БАДАЛАНДАБАД |
28.7.2011, 21:44
#30
у меня токарь знакомый говорит ! крышку шлифуют и она сильнее прилегает плотнее к шестерёнкам насоса, прокачка масла увеличивается ! так он делает маслянные насосы умершие!
Toxa S80 |
29.7.2011, 11:03
#31
у меня токарь знакомый говорит ! крышку шлифуют и она сильнее прилегает плотнее к шестерёнкам насоса, прокачка масла увеличивается ! так он делает маслянные насосы умершие! шлифовка крышки поможет, если корпус ещё не выработан. сам ремонтировал так насосы(у меня когда-то на ваз 2106 на холостых всегда было 1,5 и по "кило" на каждую тыЩу оборотов, но не выше 3,8.редукционник долго настраивал на гидростенде.) |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 13:09 |
