> регулировка ступичных подшипников, ТЛК 100 2006 г. VX AT дилерский
SCUD
сообщение 29.7.2011, 12:29
Пользователь №: 15038
Коллеги, подскажите, плиз. На неофициальном сервисе Норд сказали, что смысла регулировать люфт ступичных подшипников нет, поскольку через тысяч 5 -10 они перегреются и развалятся. Нужно только менять подшипники. Развод или нет? Как определить перетянули подшипники или нет?
Mad Max
сообщение 29.7.2011, 14:09
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Развод. Если подшипники не гудят - всё будет отлично.
Снять фланец и проверить ход шайбы под гайкой.
SCUD
сообщение 29.7.2011, 16:25
1. Спасибо. Так и думал. Подшипники не гудят, но на прошлом ТО в Тойота Центр Невский выявили люфты, поэтому решил делать, но не там, ибо жадно...
2. Не знаю... Поскольку люблю постоять над душой во время ремонта авто, как мастеров можно отконтролировать, чтобы не перетянули подшипники, а сделали все правильно? Или их нельзя перетянуть?
Может старожилы посоветуют где можно качественно отрегилировать подшипники?
Сообщение отредактировал SCUD - 29.7.2011, 16:27
Mad Max
сообщение 30.7.2011, 3:14
Пользователь №: 514
Я на 70ке пытаюсь выявить ресурс смазки и подшипников. Машина 92года. Пробег 208 тыков. Смазка родная, подшипники родные. Дважды подтягивал. 001_smile.gif
Как проконтролировать... Хороший вопрос! Тойота рекомендует контроль натяга страгивания. Я смотрю "по старинке" по шайбе. Колесо не должно люфтить, а шайба должна с лёгким сопротивлением двинаться отвёрткой. Перетянуть можно и тогда им кирдык 100%!
SCUD
сообщение 1.8.2011, 12:30
Свершилось... Отрегулировали подшипники... Смазку поменяли, гайки ключом затянули, но не сильно.. Люфта на колесах нет, но колеса крутятся легко... Сказали подъехать через тысячу км., дабы отконтролировать ход и люфты..
Mad Max
сообщение 1.8.2011, 21:56
Пользователь №: 514
Ну и отлично!
Hingis
сообщение 24.2.2012, 19:40
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Пользователь №: 17820
Принимайте новенького,присутствует люфт в переднем колесе,гула нет,реально самому убрать люфт?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 24.2.2012, 20:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Да почему нет-то, все просто, как на жигулях. Запасись комплектом стопорных шайб на всякий пожарный, впринципе, можно и старые местами поменять. Бронзовая оправка с кувалдой, для снятия конусных шайб фланца. Ступичный торцевой ключ понадобится, на 42 по моему, подходит ступичный от ЗИЛа 130-го. И крути на здоровье, но лучше не дотянуть, чем перетянуть.
novozhil222
сообщение 14.3.2012, 5:17
Пользователь №: 15625
Я 4000 км проехал на кривых колёсах, ( открутились ступечные гайки, сорвало промежуточные пластины) Приехал так с краснодара. Подтянул уже дома. И проехал на этих подшипниках ещё 100 000 км. Ничего им не было. Поменял на всяки случай перед отпуском, наверно даже зря они были в идеальном состоянии. Хотя раскрутились так что 2 передних колеса остались без резины, схавало её изнутри.
SCUD
сообщение 29.8.2012, 19:40
Пробег с момента регулировки ступичных - 25 т.к. Люфта нет, пока подтягивать не нужно.
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 19:45
