vlad-nn |
29.7.2011, 16:41
#521
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 12671 |
Неделю назад заказал вот такой девайс..... http://www.trendcar.ru/product/magnitola-c...rojstvo-tc-988/
Прислали наложенным платежем, через 4 рабочих дня (ЕМС). Вчера установил и за одно, заменил все дверные колонки на http://www.alpine.su/8_31_54_134. и http://www.alpine.su/8_31_54_133 Вроде работает без претензий.....доволен))) |
БАДАЛАНДАБАД |
29.7.2011, 20:50
#522
хрена себе денег ты отдал !
vlad-nn |
30.7.2011, 9:40
#523
БАДАЛАНДАБАД |
30.7.2011, 12:36
#524
не!это простая магнитола(шляпа имхо)за такие деньги я о магнитоле можно другое более функциональнее
vlad-nn |
31.7.2011, 16:20
#525
БАДАЛАНДАБАД |
31.7.2011, 21:06
#526
дак деньги деньгами!функциональность пппппп
vlad-nn |
1.8.2011, 11:27
#527
дак деньги деньгами!функциональность пппппп Из всех полезных приблуд в ней нет только видеорегистратора и радар-детектора)))......Кнопки руля победим в любом случае: или заставим работать ПАК или подвесим мерседесовский модуль от ML - у него та-же система комманд. В среду буду ставить TV-антену и хочу подключить рулевые кнопки..... Подскажите плз. пошаговую процедуру подключения для JGCh 2002, 2,7CRD и возможные проблемы.Теперь тебе осталось акустику махнуть и пару 4-х канальных усилков под водительскую лавку воткнуть. Про цифровое тв я вообще молчу - пол Питера уже ездит с моими тюнерами. По поводу навигации: я для Айго поставил тебе Финку и Прибалтику для выезда в Европу. А Навител - для Питера оптимальный. |
vlad-nn |
17.8.2011, 13:31
#528
[/quote]
Краткий отчет и впечатления от штатной (1,5 DIN)DVD/NAVY магнитоллы-INTRO CAV2313: 1. DVD воспроизодит не все форматы, в частности лицензионные диски с видео-концертами не воспоизводит. При загрузке видео-дисков с фильмами, где есть меню выбора языка, субтитров и пр. выбор не возможен - при нажатии на кнопку меню пишет - "инвалид кей" и диск воспроизводится на языке первоисточника. Все остальное читается быстро, воспроизводится качественно и при вибрации (кочки)не залипает. 2. TV-тюнер с антеной OZAR В1 (размещена в правом верхнем углу лобового стекла обратной буквой Г) поймал в городе 24 канала. Все каналы работают в ч/б режиме!!!! Смена кодировок (пал/секам) ничего не меняет. Изображение в движении чаще не устойчиво, хотя при остановках показывает вполне прилично.((( 3. Кнопки рулевого управления подключить не удалось. Консультат ИНТРО заявил, что на WJ/WG настроить вообще нельзя из-за особенностей цифровой CAN-шины.(((4. По этой же причине не работает CD-чейнджер.((( 5. Навигационная система работает очень хорошо при этом можно слушать диск или радио. Только иногда тетка-навигатор пугает своими предупреждениями.))) 6. Радио, CD/mp3, Bluetooth работают четко без проблем. Если решится вопрос с цветностью TV, то можно оценить удовольствие от аппарата на 4 с минусом (учитывая стоимость)))). |
Cooper |
30.8.2011, 19:12
#529
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 16.2.2008 Возраст: 52 Из: Riga Пользователь №: 5312 |
Два вопроса:
1. Начала скрипеть колонка. которая в салоне справа, практически под лобовым стеклом. Что посоветуете - менять или что то можно сделать? И как вообще она вытаскивается? 2. Где взять штатную магнитолу? У моей перегорел дисплей, носил в ремонт, но там ничего сделать не могли. Нужна простая штатная магнитола, желательно новая или б.у но с кодом. Если есть магазин, буржуйский, скиньте плиз ссылку. |
31.8.2011, 11:05
#530
Начала скрипеть колонка. которая в салоне справа, практически под лобовым стеклом. Что посоветуете - менять или что то можно сделать? И как вообще она вытаскивается? В FAQ есть ссылка на тему где подробно описано и как их снимать и как можно починить (ремонт передних динамиков). Если удастся найти что-то на замену, то я бы не замарачивался с ремонтом. Если есть магазин, буржуйский, скиньте плиз ссылку. www.ebay.com |
карапуз |
31.8.2011, 20:16
#531
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 15865 |
Краткий отчет и впечатления от штатной (1,5 DIN)DVD/NAVY магнитоллы-INTRO CAV2313: 3. Кнопки рулевого управления подключить не удалось. Консультат ИНТРО заявил, что на WJ/WG настроить вообще нельзя из-за особенностей цифровой CAN-шины.(((4. По этой же причине не работает CD-чейнджер.((( Тебе ещё продали неадаптированную под SECAM стандарт! По поводу кнопок руля шина тут не причём. Данное гу с шиной вообще не работает. Просто выводишь из-под рулевой колонки два крайних провода и подключаешь их к соотв. проводам на новой голове. Зайди к сайбероводам - у них этот процесс подробно описан. |
БАДАЛАНДАБАД |
27.10.2011, 23:02
#532
fire |
28.10.2011, 12:41
#533
БАДАЛАНДАБАД |
28.10.2011, 17:42
#534
мне тоже ! сломалась(((((( !
oejek |
28.10.2011, 21:23
#535
Два вопроса: В этом форуме по-моему в разделе "барахолка" я встречал объяву о штатной магнитоле-покопайся.1. Начала скрипеть колонка. которая в салоне справа, практически под лобовым стеклом. Что посоветуете - менять или что то можно сделать? И как вообще она вытаскивается? 2. Где взять штатную магнитолу? У моей перегорел дисплей, носил в ремонт, но там ничего сделать не могли. Нужна простая штатная магнитола, желательно новая или б.у но с кодом. Если есть магазин, буржуйский, скиньте плиз ссылку. |
БАДАЛАНДАБАД |
28.10.2011, 21:50
#536
дак не буду возвращатся в 2002 год , буду современную голову ставить
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 28.10.2011, 21:50 |
Artery |
31.10.2011, 8:54
#537
fire |
31.10.2011, 9:50
#538
Srg |
5.12.2011, 18:02
#539
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 19.4.2009 Из: М.О. г.Троицк Пользователь №: 8290 |
А я только что купил себе вот такую магнитолу: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18801
Там и управление с кнопок и поддержка CD-чейнджера штатного и европейский диапазон частот и mp3 - в коробочке, с инструкцией, абсолютно новая (с защитной плёночкой на дисплее) Цена вопроса 2500р! Вот только не могу штатную магнитолу извлечь - штатная пластиковая панель магнитолы не снимается. Верхние фиксаторы я отцепил, а дальше она вместе с воздуховодами болтатется и не хочет отцепляться... Если кто знает, где там фиксаторы, напишите, пожалуйста! |
5.12.2011, 18:19
#540
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 3:29 |
