20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
trexala
сообщение 19.7.2011, 12:29
Сообщение #181
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Странно. Сколько раз снимал аккум , и на Хонде в свое время, и на РАВ4 и теперь вот на Фортунере, и никогда не возникало проблем. Ну может пару минут движок поколбасить, а затем сел и просто поехал.И все само в норму приходит максимум минут через 5)))
gpi777
сообщение 19.7.2011, 13:52
Сообщение #182
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
stopol
сообщение 19.7.2011, 18:16
Сообщение #183
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
попробую поеду покатаюсь,пробки уже кончились,может придет все в норму
Дмитрич
сообщение 19.7.2011, 22:54
Сообщение #184
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(Maxel @ 19.7.2011, 8:28) *
У всех так, какое то время компьютер управления двигателем проходит самообучение, потом нормально работает. Может кто знает методику, как самому провести это обучение компа , что б побыстрее его обучить, поделитесь ?
Только количеством запусков двигателя (завел-заглушил, завел-заглушил). Каждый раз происходит считывание данных и коррекция. Не понимаю ваших манипуляций с аккумулятором 023_scratch_one-s_head.gif
Maxel
сообщение 20.7.2011, 5:58
Сообщение #185
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Манипуляций с аккумулятором никаких не производится, речь идет о снятии клеммы по различным причинам, и последующее гуляние холостых оборотов двигателя.
cruel
сообщение 20.7.2011, 6:17
Сообщение #186
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
Да существует такая фича с нестабильным холостым ходом при отключении аккумулятора. Я зная об этом, при манипуляциях с батарейкой, подключаю в параллель маленький аккумулятор, ампер на 7-10, этого хватает что-бы не сбросились настройки.
Doktor
сообщение 29.7.2011, 7:44
Сообщение #187
Пользователь №: 15410
При отключении зажигания стрелка уровня топлива должна падать или остаётся на том же уровне?
cruel
сообщение 29.7.2011, 8:11
Сообщение #188
Из: Алматы
У меня падает (стрелка в смысле:-)))
Doktor
сообщение 29.7.2011, 8:59
Сообщение #189
Сколько у меня было машин, не падала стрелка. Просто стрелка застряла на одном уровне, после замены датчика топлива в баке ситуация не изменилась. А при отключении зажигания стрелка падает. Никто не сталкивался?
trexala
сообщение 29.7.2011, 11:16
Сообщение #190
Из: Алма-Ата
так при отключении зажигания стрелка уходит вниз, при включении почти сразу показывает уровень.Чего у тебя то не так?
Doktor
сообщение 29.7.2011, 14:01
Сообщение #191
Я же писал: при отключении зажигания стрелка падает, при включении поднимается, раньше поднималась до предпоследнего деления и стояла там независимо от количества бензина, даже при пустом баке. Грешили на датчик топлива в баке. Заказал новый, поменяли, теперь стрелка замерзает на 1 делении при полном баке и потом постепенно опускается. Когда в баке ещё половина бака, уже горит лампочка, что бензина нет и стрелка на нуле. Можно неправильно установить датчик?
cruel
сообщение 29.7.2011, 15:01
Сообщение #192
Из: Алматы
Скорее всего датчик криво установили.
Doktor
сообщение 29.7.2011, 18:35
Сообщение #193
Я им тоже так сказал, говорят, что машину не ту выбрал. Хочу морды бить
Дмитрич
сообщение 29.7.2011, 19:35
Сообщение #194
Из: Великие Луки
О-о-чень правильное решение 015_good.gif Действует мгновенно 002_biggrin.gif
trexala
сообщение 30.7.2011, 9:02
Сообщение #195
Из: Алма-Ата
вот теперь понятно написал. Тоже склоняюсь к неправильной установке датчика. Раньше ездил на СРВ, так там на форуме целая тема была про неправильную установку датчика в бензобаке.
Doktor
сообщение 30.7.2011, 20:08
Сообщение #196
Загнал на другое СТО, поди разберутся
trexala
сообщение 2.8.2011, 8:12
Сообщение #197
Из: Алма-Ата
Друзья, вопрос по центр замку. Вроде работает, закрывает-открывает. Но при закрывании поворотники моргают один раз, при открывании моргать не хотят. Позавчера стали моргать два раза , как положено. сегодня опять нет. Неприятно как то. релюхи вроде щелкают где то в районе салонных предохранителей , справа от рулевой колонки. Но сколько рукой не щупал, не могу понять, где оно щелкает. Подозреваю , что где то неконтакт, но вот понять не могу. Кто нить встречался с таким?
Maxel
сообщение 2.8.2011, 8:45
Сообщение #198
И у меня центр замок иногда глючит, частенько не открывает машину ( или не закрывает с первого раза ). Еще не лазил разбиратся ( не допек он меня еще). А релюху щелкающую вычислить просто - выдергивайте их из гнезд по очереди и слушайте.
zema
сообщение 2.8.2011, 9:04
Сообщение #199
Пользователь №: 6357
trexala, мне кажется дело в сигнализации, а не в центральном замке. Первым делом попробуй сменить батарейку в пульте.
trexala
сообщение 2.8.2011, 9:17
Сообщение #200
Из: Алма-Ата
здесь дело может быть в ключе. При нажатии кнопки загорается красная лампочка на ключе или нет? Бывает просто уже кнопка продавливается и не срабатывает с первого раза. Что касается релюхи, то если вы снимете крышку под рулевой колонкой, то увидите там блок предохранителей, к которому подходят жгуты с разъемами, а вот релюх то там как раз и нет. С обратной стороны, почти за щитком приборов есть, но она не щелкает. Такое ощущение, что щелкает именно внутри блока предохранителей. 004_sad.gif
Сообщение отредактировал trexala - 2.8.2011, 9:21
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 14:52
