20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Аккумулятор и электрика, Toyota Fortuner
trexala
сообщение 2.8.2011, 9:25
Сообщение #201
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(zema @ 2.8.2011, 12:04) *
trexala, мне кажется дело в сигнализации, а не в центральном замке. Первым делом попробуй сменить батарейку в пульте.
не, батарейка не причем. Я может как то не так описал просто. Дело в том, что центральный замок срабатывает, но не срабатывает световая сигнализация при открывании центр замка, т.е. лампы поворотников не моргают два раза, причем вчера самостоятельно стали моргать, а потом опять перестали. Вот потому и предполагаю, что где то неконтакт. Ну а лазить под приборкой начал потому, что щелчки при открывании-закрывании слышны именно оттуда, а точнее как бы из блока предохранителей.
ЗЫ. Где то бы схему раздобыть. Есть от Пикапа, но там как то не так.
Сообщение отредактировал trexala - 2.8.2011, 9:26
zema
сообщение 2.8.2011, 9:26
Сообщение #202
Пользователь №: 6357
Щелкает скорее всего реле аварийки.
пы.сы. По ключу не скажу, у меня простой (без кнопок).
trexala
сообщение 2.8.2011, 9:29
Сообщение #203
Из: Алма-Ата
кстати, наверное сигнал на поворотники как раз и идет с реле аварийки, так как моргают то все лампы вкруг. А где эта релюха расположена, с ходу не подскажешь? Может на нем разъем подергать 001_smile.gif
zema
сообщение 2.8.2011, 9:39
Сообщение #204
trexala, натыцни на кнопку аварийки, если всё что надо защелкает и заморгает, то к реле претензий быть не может. Проверь сигнализацию, может быть установлен какой-то специальный режим на открывание.
trexala
сообщение 2.8.2011, 9:42
Сообщение #205
Из: Алма-Ата
про релюху понял, поищу. Сигнализацию дополнительную я не ставил.А глючит это родной ЦЗ, причем самопроизвольно, потому какой то особый режим исключаю 001_smile.gif Спасибо за подсказки 001_smile.gif
zema
сообщение 2.8.2011, 10:07
Сообщение #206
trexala, всё равно, попробуй сменить батарейку в ключе...
Sab
сообщение 2.8.2011, 12:16
Сообщение #207
Из: Казахстан, Караганда
Пользователь №: 15016
Цитата(trexala @ 2.8.2011, 11:12) *
Друзья, вопрос по центр замку. Вроде работает, закрывает-открывает. Но при закрывании поворотники моргают один раз, при открывании моргать не хотят. Позавчера стали моргать два раза , как положено. сегодня опять нет. Неприятно как то. релюхи вроде щелкают где то в районе салонных предохранителей , справа от рулевой колонки. Но сколько рукой не щупал, не могу понять, где оно щелкает. Подозреваю , что где то неконтакт, но вот понять не могу. Кто нить встречался с таким?
Вопрос, горит ли у Вас индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя? Поясню: так как не когда не пристегиваюсь ремнем, чтобы индикатор меня не раздражал, вместо ремня у меня воткнута обманка, так вот при таком режиме световая сигнализация при открытии замка не срабатывает, если обманку выдернуть, при открытии дверей поворотники мигают дважды. Надеюсь поможет!
trexala
сообщение 2.8.2011, 12:58
Сообщение #208
Из: Алма-Ата
Спасибо, друг))) Вот она чудесная сила форума. Я разобрал всего лишь полмашины, дальше уже не буду. Действительно , имею привычку держать ремень все время застегнутым, а когда сажусь , то просто перекидываю через голову. И вот ведь дернуло меня позавчера ремень отстегнуть и пристегиваться как положено. А вчера вечером решил его опять пристегнуть, напостоянку. Сейчас пошел проверил. При вставленном в замок ремне срабатывает световая сигнализация только на закрывание, открывание не мигает. При отстегнутом срабатывают поворотники и на закрывание и на открывание. Еще раз большой рахмет Sab 001_smile.gif Теперь подсказывайте, есть ли звуковой сигнал на срабатывание ЦЗ? А то так не очень удобно. У меня на РАВ4 и звуковой сигнал есть и поворотники мигают независимо от ремня безопасности. Хотелось бы здесь так же. 001_smile.gif Откуда берется импульс для звукового сигнала я уже нашел, пока копался со схемами. Правда схемы на пикап, но вроде похоже на Форт. интересует, может быть сам звуковой сигнал запрятан где-нить в подкрылках, никто не встречал?
Сообщение отредактировал trexala - 2.8.2011, 12:59
Sab
сообщение 2.8.2011, 13:26
Сообщение #209
Отдельно динамика или сирены нет! Если бы и можно было включить звуковой сигнал, он скорее всего подходил бы к родной гуделки, но я сомневаюсь что это вообще как то реализовано в машине на заводском уровне.
trexala
сообщение 2.8.2011, 14:20
Сообщение #210
Из: Алма-Ата
в пикапе это реализовано с завода. Доп сигнал стоит справа, толи в моторном отсеке, толи за подкрылком, по мануалу сложно разобрать. Импульс на звук.сигнал подается с контакта SH блока Theft Warning ECU, а попросту блока управления ЦЗ, который расположен справа, чуть выше бардачка. Правда в мануале есть оговорка, что наличие или отсутствие звук сигнала программируется и даже расписана процедура(на английском языке) 004_sad.gif
Sab
сообщение 2.8.2011, 14:59
Сообщение #211
Возможно, это были всего лишь мои предположения, все равно думаю лучше установить отдельно сигнализацию, функционально она будет более полезна…….
Tugarin
сообщение 2.8.2011, 15:29
Сообщение #212
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Прошу пардону что не по теме, а че ремнями не пользуетесь
мне просто интересно, у вас считается что лохи только пристегиваются,
или давит ну или что? Воспитывать не хочу, и примеры приводить тоже.
trexala
сообщение 2.8.2011, 16:04
Сообщение #213
Из: Алма-Ата
отчего же не пристегиваемся-пристегиваемся. Просто при скорости в 30 км по городу хватает верхней лямки, по трассе уже полностью застегиваю. Да и давит неслабо, особенно в такую жару, когда в тени +35. Но это уже другая тема. Опять же есть примеры, когда именно непристегнутые оказывались в живых 001_smile.gif
Doktor
сообщение 2.8.2011, 18:26
Сообщение #214
Пользователь №: 15410
gpi777
сообщение 2.8.2011, 23:09
Сообщение #215
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Doktor
сообщение 3.8.2011, 4:41
Сообщение #216
Цитата(gpi777 @ 3.8.2011, 2:09) *
Чота многовато, мне 90 кг в самый раз
trexala
сообщение 3.8.2011, 12:30
Сообщение #217
Из: Алма-Ата
Цитата(Doktor @ 2.8.2011, 21:26) *
не, просто от нижней лямки рубашка мнется сильно. Сейчас жара, на выпуск ношу рубаху 001_smile.gif
Doktor
сообщение 3.8.2011, 20:48
Сообщение #218
На ВПУСК надо носить)))
"КВН, Уральские пельмени"
trexala
сообщение 4.8.2011, 8:08
Сообщение #219
Из: Алма-Ата
шутки шутками, а после моих поисков по ЦЗ перестала гореть "контролька" бензина, вчера чуть не доездился. 004_sad.gif Сгореть не могла, ибо там светодиоды
Haldex
сообщение 11.8.2011, 13:34
Сообщение #220
Из: Алматы
Пользователь №: 15582
Электронная дроссельная заслонка - зло...
Снял аккумулятор, заводил другую свою машину, поставил обратно - таеда не заводится, схватывает и глохнет, вообщем пропали холостые обороты...пробовал держать/газовать ногой минут по 10 все равно отпускаешь - глохнет.
Позвонил другу у которого инет под рукой, чтоб глянул про обучение заслонки, нашли процедуру.
1. Скинуть клемму на 5 минут
2. Накинуть клемму и включить зажигание на 30 сек, но не заводить
3. Не выключая зажигания скинуть клемму еще на 5 минут
4. Накинуть клему(зажигание остается включенным) и завести
Короче после таких манипуляции стала держать обороты в раене 450 , покурил - уже 500, вообщем спустя еще минут 5 все стало как обычно...обучилась сцуко...
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:12
