trexala |
2.8.2011, 9:25
#201
trexala, мне кажется дело в сигнализации, а не в центральном замке. Первым делом попробуй сменить батарейку в пульте. не, батарейка не причем. Я может как то не так описал просто. Дело в том, что центральный замок срабатывает, но не срабатывает световая сигнализация при открывании центр замка, т.е. лампы поворотников не моргают два раза, причем вчера самостоятельно стали моргать, а потом опять перестали. Вот потому и предполагаю, что где то неконтакт. Ну а лазить под приборкой начал потому, что щелчки при открывании-закрывании слышны именно оттуда, а точнее как бы из блока предохранителей. ЗЫ. Где то бы схему раздобыть. Есть от Пикапа, но там как то не так. Сообщение отредактировал trexala - 2.8.2011, 9:26 |
zema |
2.8.2011, 9:26
#202
Щелкает скорее всего реле аварийки.
пы.сы. По ключу не скажу, у меня простой (без кнопок). |
trexala |
2.8.2011, 9:29
#203
Щелкает скорее всего реле аварийки. кстати, наверное сигнал на поворотники как раз и идет с реле аварийки, так как моргают то все лампы вкруг. А где эта релюха расположена, с ходу не подскажешь? Может на нем разъем подергать пы.сы. По ключу не скажу, у меня простой (без кнопок). |
zema |
2.8.2011, 9:39
#204
trexala, натыцни на кнопку аварийки, если всё что надо защелкает и заморгает, то к реле претензий быть не может. Проверь сигнализацию, может быть установлен какой-то специальный режим на открывание.
trexala |
2.8.2011, 9:42
#205
trexala, натыцни на кнопку аварийки, если всё что надо защелкает и заморгает, то к реле претензий быть не может. Проверь сигнализацию, может быть установлен какой-то специальный режим на открывание. про релюху понял, поищу. Сигнализацию дополнительную я не ставил.А глючит это родной ЦЗ, причем самопроизвольно, потому какой то особый режим исключаю |
zema |
2.8.2011, 10:07
#206
trexala, всё равно, попробуй сменить батарейку в ключе...
Sab |
2.8.2011, 12:16
#207
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 147 Регистрация: 23.3.2011 Возраст: 45 Из: Казахстан, Караганда Пользователь №: 15016 |
Друзья, вопрос по центр замку. Вроде работает, закрывает-открывает. Но при закрывании поворотники моргают один раз, при открывании моргать не хотят. Позавчера стали моргать два раза , как положено. сегодня опять нет. Неприятно как то. релюхи вроде щелкают где то в районе салонных предохранителей , справа от рулевой колонки. Но сколько рукой не щупал, не могу понять, где оно щелкает. Подозреваю , что где то неконтакт, но вот понять не могу. Кто нить встречался с таким? Вопрос, горит ли у Вас индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя? Поясню: так как не когда не пристегиваюсь ремнем, чтобы индикатор меня не раздражал, вместо ремня у меня воткнута обманка, так вот при таком режиме световая сигнализация при открытии замка не срабатывает, если обманку выдернуть, при открытии дверей поворотники мигают дважды. Надеюсь поможет! |
trexala |
2.8.2011, 12:58
#208
Вопрос, горит ли у Вас индикатор не пристегнутого ремня безопасности водителя? Поясню: так как не когда не пристегиваюсь ремнем, чтобы индикатор меня не раздражал, вместо ремня у меня воткнута обманка, так вот при таком режиме световая сигнализация при открытии замка не срабатывает, если обманку выдернуть, при открытии дверей поворотники мигают дважды. Надеюсь поможет! Спасибо, друг))) Вот она чудесная сила форума. Я разобрал всего лишь полмашины, дальше уже не буду. Действительно , имею привычку держать ремень все время застегнутым, а когда сажусь , то просто перекидываю через голову. И вот ведь дернуло меня позавчера ремень отстегнуть и пристегиваться как положено. А вчера вечером решил его опять пристегнуть, напостоянку. Сейчас пошел проверил. При вставленном в замок ремне срабатывает световая сигнализация только на закрывание, открывание не мигает. При отстегнутом срабатывают поворотники и на закрывание и на открывание. Еще раз большой рахмет Sab Сообщение отредактировал trexala - 2.8.2011, 12:59 |
Sab |
2.8.2011, 13:26
#209
Спасибо, друг))) Вот она чудесная сила форума. Я разобрал всего лишь полмашины, дальше уже не буду. Действительно , имею привычку держать ремень все время застегнутым, а когда сажусь , то просто перекидываю через голову. И вот ведь дернуло меня позавчера ремень отстегнуть и пристегиваться как положено. А вчера вечером решил его опять пристегнуть, напостоянку. Сейчас пошел проверил. При вставленном в замок ремне срабатывает световая сигнализация только на закрывание, открывание не мигает. При отстегнутом срабатывают поворотники и на закрывание и на открывание. Еще раз большой рахмет Sab Отдельно динамика или сирены нет! Если бы и можно было включить звуковой сигнал, он скорее всего подходил бы к родной гуделки, но я сомневаюсь что это вообще как то реализовано в машине на заводском уровне. |
trexala |
2.8.2011, 14:20
#210
Отдельно динамика или сирены нет! Если бы и можно было включить звуковой сигнал, он скорее всего подходил бы к родной гуделки, но я сомневаюсь что это вообще как то реализовано в машине на заводском уровне. в пикапе это реализовано с завода. Доп сигнал стоит справа, толи в моторном отсеке, толи за подкрылком, по мануалу сложно разобрать. Импульс на звук.сигнал подается с контакта SH блока Theft Warning ECU, а попросту блока управления ЦЗ, который расположен справа, чуть выше бардачка. Правда в мануале есть оговорка, что наличие или отсутствие звук сигнала программируется и даже расписана процедура(на английском языке) |
Sab |
2.8.2011, 14:59
#211
в пикапе это реализовано с завода. Доп сигнал стоит справа, толи в моторном отсеке, толи за подкрылком, по мануалу сложно разобрать. Импульс на звук.сигнал подается с контакта SH блока Theft Warning ECU, а попросту блока управления ЦЗ, который расположен справа, чуть выше бардачка. Правда в мануале есть оговорка, что наличие или отсутствие звук сигнала программируется и даже расписана процедура(на английском языке) Возможно, это были всего лишь мои предположения, все равно думаю лучше установить отдельно сигнализацию, функционально она будет более полезна……. |
Tugarin |
2.8.2011, 15:29
#212
Прошу пардону что не по теме, а че ремнями не пользуетесь
мне просто интересно, у вас считается что лохи только пристегиваются, или давит ну или что? Воспитывать не хочу, и примеры приводить тоже. |
trexala |
2.8.2011, 16:04
#213
Прошу пардону что не по теме, а че ремнями не пользуетесь отчего же не пристегиваемся-пристегиваемся. Просто при скорости в 30 км по городу хватает верхней лямки, по трассе уже полностью застегиваю. Да и давит неслабо, особенно в такую жару, когда в тени +35. Но это уже другая тема. Опять же есть примеры, когда именно непристегнутые оказывались в живых мне просто интересно, у вас считается что лохи только пристегиваются, или давит ну или что? Воспитывать не хочу, и примеры приводить тоже. |
Doktor |
2.8.2011, 18:26
#214
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 51 Пользователь №: 15410 |
Момон поди давит
gpi777 |
2.8.2011, 23:09
#215
Мне реально пузик трёт ,всё-таки 162 кг!
Doktor |
3.8.2011, 4:41
#216
trexala |
3.8.2011, 12:30
#217
Doktor |
3.8.2011, 20:48
#218
trexala |
4.8.2011, 8:08
#219
Haldex |
11.8.2011, 13:34
#220
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2011 Возраст: 53 Из: Алматы Пользователь №: 15582 |
Электронная дроссельная заслонка - зло...
Снял аккумулятор, заводил другую свою машину, поставил обратно - таеда не заводится, схватывает и глохнет, вообщем пропали холостые обороты...пробовал держать/газовать ногой минут по 10 все равно отпускаешь - глохнет. Позвонил другу у которого инет под рукой, чтоб глянул про обучение заслонки, нашли процедуру. 1. Скинуть клемму на 5 минут 2. Накинуть клемму и включить зажигание на 30 сек, но не заводить 3. Не выключая зажигания скинуть клемму еще на 5 минут 4. Накинуть клему(зажигание остается включенным) и завести Короче после таких манипуляции стала держать обороты в раене 450 , покурил - уже 500, вообщем спустя еще минут 5 все стало как обычно...обучилась сцуко... |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 14:24 |
