7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Печка, климат-контроль, Toyota Fortuner 3.0 D
trexala
сообщение 3.8.2011, 14:13
Сообщение #81
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(Dok @ 3.8.2011, 16:36) *
Меня зовут Тимур.Фортунер 2006года 2.7 .Я в технике то не очень;при нажатии на кнопку включения кондиц,я не знаю реле что ли срабатывает.щелчок и пошел..Вот у меня два раза щелкает,из двигательного отсека,точнее не могу сказать.Но потом работает нормально сегодня +45 у нас.
у на с в тени всего лишь 37 наверное, прохладно 001_smile.gif По идее , при включении кондиционера должен быть щелчок из района компрессора кондиционера, так как срабатывает электромагнитная муфта.
Dok
сообщение 3.8.2011, 16:17
Сообщение #82
Из: Туркменистан.Ашхабад.
Пользователь №: 15147
Да,я наверное об этом и говорю,но т.к подряд два щелчка,возникает вопрос это уже проблема или нет?И надо ли что то предпринимать уже на этом этапе?
trexala
сообщение 4.8.2011, 7:50
Сообщение #83
Из: Алма-Ата
не знаю даже, не обращал внимания. надо на своей послушать, как это происходит
Doktor
сообщение 5.8.2011, 10:54
Сообщение #84
Пользователь №: 15410
Цитата(trexala @ 22.7.2011, 14:51) *
суть одна
Включение заднего кондиционера увеличивает расход топлива?
trexala
сообщение 5.8.2011, 10:57
Сообщение #85
Из: Алма-Ата
если только на самую малость, за счет бОльшего охлаждения испарителей. Я так понимаю в заднем кондишине стоит просто вентилятор, который сдувает холод с испарителя, а хладогент там движется постоянно, при включении компрессора.
trexala
сообщение 5.8.2011, 11:03
Сообщение #86
Из: Алма-Ата
Послушал При включении кондера слышно, как подключается муфта кондиционера (один щелчок), а затем уже кондишн периодически включается-отключается, видимо в зависимости от температуры. при этом щелкает какая то релюха в панели приборов.
everkey
сообщение 8.8.2011, 9:14
Сообщение #87
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
На автомойке рядом с домом есть услуга самообслуживание. заехал помыть машину. Непойму как но забыл выключить машину, помыл машину, потом только обнаружил что машина все это время работала. выключил, расплатился, завел поехал, через 30 секнд появился в салоне дым горелой проводки, выключил вентилятор кондиционер заглушил машину, постоял... подумал.... завел дыма нет но вентилятор не вклюаю, на изжоге доехал до гаража, включил печку раздается посторонний шум вентилятор крутится медлено, выключил.
где могло дымиться? почему не выбило предохранители? может вода кудато попала? что делать?
Сообщение отредактировал everkey - 8.8.2011, 9:15
Maxel
сообщение 8.8.2011, 10:54
Сообщение #88
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Вентилятор печки медленно крутится? А скорость вентилятора печки регулируется? Мог гасящий резистор скорости вентилятора печки завонять.
everkey
сообщение 8.8.2011, 11:18
Сообщение #89
Из: Челябинск
да не там не завоняло там дым реально пошел.
trexala
сообщение 8.8.2011, 12:58
Сообщение #90
Из: Алма-Ата
снимай моторчик и смотри. А так гадать можно долго.
everkey
сообщение 8.8.2011, 19:47
Сообщение #91
Из: Челябинск
снял посмотрел.... горелых проводов нигде не видно собрал включил.... и никакого "криминала" дыма больше нет.... все равно как то канево стало... а вдруг гдето внутрях теперь провода загаленные....
Дмитрич
сообщение 8.8.2011, 19:48
Сообщение #92
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Нет не постоянно, а только при включении кнопки "Задний кондей" открывающей клапан для циркуляции в заднем контуре.
trexala
сообщение 9.8.2011, 11:11
Сообщение #93
Из: Алма-Ата
777friend
сообщение 12.3.2012, 14:45
Сообщение #94
Из: алматы
Пользователь №: 15667
Вопрос по хладагенту для кондера. Можно самому купить баллончик и заправить его или только на сервисе?
trexala
сообщение 12.3.2012, 15:16
Сообщение #95
Из: Алма-Ата
лучше у нормальных кондерщиков. Телефон у меня есть , если что)
777friend
сообщение 12.3.2012, 15:28
Сообщение #96
Из: алматы
спасибо! Ближе к теплым денькам тогда. Читал где то что постепенно хладагент сам уходит, поэтому думаю лучше особо не торопиться благо вон снег идет 001_smile.gif
trexala
сообщение 13.3.2012, 9:02
Сообщение #97
Из: Алма-Ата
просто там помимо хладагента еще и масло надо менять, время от времени...
Дмитрич
сообщение 13.3.2012, 20:37
Сообщение #98
Из: Великие Луки
Распространенное заблуждение 021_yes3.gif Не нужно ждать момента когда кондей станет работать хуже. Система должна находится постоянно под рабочим давлением, а оно зависит от объема фреона. Поэтому один раз в 2-3 года перезаправляем кондиционер. Заправку делаем через установку с частичной заменой масла для смазки компрессора. Во вторых, регулярно не реже одного раза в месяц включаем кондей минут на 10, для предотвращения "застаивания" компрессора и разгона масла по всей системе. Зимние месяцы: не исключение. 020_hi.gif
777friend
сообщение 14.3.2012, 8:10
Сообщение #99
Из: алматы
Т.е.если сейчас фреона вообще нет в системе, то система что ли сломается? Согласился бы, если бы я им пользовался, но т.к.зима и я им вообще не пользуюсь, то не вижу поводов для паники и сейчас срочно бежать заправлять. Ближе к лету заправлю и смажу компрессор
Дмитрич
сообщение 14.3.2012, 23:36
Сообщение #100
Из: Великие Луки
1. Если в системе нет фреона, придется искать утечку и неисключен ремонт системы кондиционирования. Сними крышку с заправочного порта и нажми на нипель, если "фыркнет" то фреон есть и нужно просто дозаправить систему и чем раньше тем лучше.
2. Соглашаться или нет: Ваше решение, к сожалению глубоко ошибочное, но по сути ничего не меняющее в истинном положении вещей. Дозаправка кондиционера 35-50$, средний ремонт 450-700$.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:12
