trexala |
3.8.2011, 14:13
#81
Меня зовут Тимур.Фортунер 2006года 2.7 .Я в технике то не очень;при нажатии на кнопку включения кондиц,я не знаю реле что ли срабатывает.щелчок и пошел..Вот у меня два раза щелкает,из двигательного отсека,точнее не могу сказать.Но потом работает нормально сегодня +45 у нас. у на с в тени всего лишь 37 наверное, прохладно |
Dok |
3.8.2011, 16:17
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 6.4.2011 Возраст: 57 Из: Туркменистан.Ашхабад. Пользователь №: 15147 |
у на с в тени всего лишь 37 наверное, прохладно Да,я наверное об этом и говорю,но т.к подряд два щелчка,возникает вопрос это уже проблема или нет?И надо ли что то предпринимать уже на этом этапе? |
trexala |
4.8.2011, 7:50
#83
Doktor |
5.8.2011, 10:54
#84
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 459 Регистрация: 8.5.2011 Возраст: 52 Пользователь №: 15410 |
trexala |
5.8.2011, 10:57
#85
Включение заднего кондиционера увеличивает расход топлива? если только на самую малость, за счет бОльшего охлаждения испарителей. Я так понимаю в заднем кондишине стоит просто вентилятор, который сдувает холод с испарителя, а хладогент там движется постоянно, при включении компрессора. |
trexala |
5.8.2011, 11:03
#86
не знаю даже, не обращал внимания. надо на своей послушать, как это происходит Послушал При включении кондера слышно, как подключается муфта кондиционера (один щелчок), а затем уже кондишн периодически включается-отключается, видимо в зависимости от температуры. при этом щелкает какая то релюха в панели приборов. |
everkey |
8.8.2011, 9:14
#87
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
На автомойке рядом с домом есть услуга самообслуживание. заехал помыть машину. Непойму как но забыл выключить машину, помыл машину, потом только обнаружил что машина все это время работала. выключил, расплатился, завел поехал, через 30 секнд появился в салоне дым горелой проводки, выключил вентилятор кондиционер заглушил машину, постоял... подумал.... завел дыма нет но вентилятор не вклюаю, на изжоге доехал до гаража, включил печку раздается посторонний шум вентилятор крутится медлено, выключил.
где могло дымиться? почему не выбило предохранители? может вода кудато попала? что делать? Сообщение отредактировал everkey - 8.8.2011, 9:15 |
Maxel |
8.8.2011, 10:54
#88
На автомойке рядом с домом есть услуга самообслуживание. заехал помыть машину. Непойму как но забыл выключить машину, помыл машину, потом только обнаружил что машина все это время работала. выключил, расплатился, завел поехал, через 30 секнд появился в салоне дым горелой проводки, выключил вентилятор кондиционер заглушил машину, постоял... подумал.... завел дыма нет но вентилятор не вклюаю, на изжоге доехал до гаража, включил печку раздается посторонний шум вентилятор крутится медлено, выключил. где могло дымиться? почему не выбило предохранители? может вода кудато попала? что делать? Вентилятор печки медленно крутится? А скорость вентилятора печки регулируется? Мог гасящий резистор скорости вентилятора печки завонять. |
everkey |
8.8.2011, 11:18
#89
trexala |
8.8.2011, 12:58
#90
everkey |
8.8.2011, 19:47
#91
Дмитрич |
8.8.2011, 19:48
#92
Я так понимаю в заднем кондишине стоит просто вентилятор, который сдувает холод с испарителя, а хладогент там движется постоянно, при включении компрессора. Нет не постоянно, а только при включении кнопки "Задний кондей" открывающей клапан для циркуляции в заднем контуре. |
trexala |
9.8.2011, 11:11
#93
777friend |
12.3.2012, 14:45
#94
Вопрос по хладагенту для кондера. Можно самому купить баллончик и заправить его или только на сервисе?
trexala |
12.3.2012, 15:16
#95
777friend |
12.3.2012, 15:28
#96
спасибо! Ближе к теплым денькам тогда. Читал где то что постепенно хладагент сам уходит, поэтому думаю лучше особо не торопиться благо вон снег идет
trexala |
13.3.2012, 9:02
#97
Дмитрич |
13.3.2012, 20:37
#98
спасибо! Ближе к теплым денькам тогда. Читал где то что постепенно хладагент сам уходит, поэтому думаю лучше особо не торопиться благо вон снег идет Распространенное заблуждение |
777friend |
14.3.2012, 8:10
#99
Т.е.если сейчас фреона вообще нет в системе, то система что ли сломается? Согласился бы, если бы я им пользовался, но т.к.зима и я им вообще не пользуюсь, то не вижу поводов для паники и сейчас срочно бежать заправлять. Ближе к лету заправлю и смажу компрессор
Дмитрич |
14.3.2012, 23:36
#100
Т.е.если сейчас фреона вообще нет в системе, то система что ли сломается? Согласился бы, если бы я им пользовался, но т.к.зима и я им вообще не пользуюсь, то не вижу поводов для паники и сейчас срочно бежать заправлять. Ближе к лету заправлю и смажу компрессор 1. Если в системе нет фреона, придется искать утечку и неисключен ремонт системы кондиционирования. Сними крышку с заправочного порта и нажми на нипель, если "фыркнет" то фреон есть и нужно просто дозаправить систему и чем раньше тем лучше. 2. Соглашаться или нет: Ваше решение, к сожалению глубоко ошибочное, но по сути ничего не меняющее в истинном положении вещей. Дозаправка кондиционера 35-50$, средний ремонт 450-700$. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 20:19 |
