vitosnik |
6.8.2011, 13:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 5.8.2011 Пользователь №: 16062 |
Перестал работать электропривод положения руля проверял все предохранители все в порядке а джойстик ни на какие действия не отвечает. Кто сталкивался с такой проблемой ?
Серый-100 |
6.8.2011, 14:54
vitosnik |
9.8.2011, 23:33
serega vx |
14.5.2013, 22:44
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 10.2.2013 Возраст: 37 Из: Мордовия г.Саранск Пользователь №: 20246 |
Юрий. Из Твери |
4.7.2013, 11:46
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 29.10.2008 Возраст: 57 Из: Тверь Пользователь №: 6733 |
Валериевич |
4.7.2013, 12:13
Юрий. Из Твери |
9.7.2013, 13:58
Вверх - вниз работает, память есть
вперед - назад не работает разобрал, снял движок регулировки - крутится туго с рывка, сам привод так же промыл ведешкой, шток вращается легко, поэтому вопрос: 1) накрылся мотор регулировки, 2) джойстик, я так понимаю, что предохранитель на эти моторчики - общий, если нет - ткните в схему, заранее благодарен, джойстик разобрал - с виду все нормально, следов окисления нет. зы. не работала память сидений ( разобрал кнопки на двери - были окислены контактные дорожки на плате - убрал окисление - память сидений востановилась) С уважением Юрий. |
Валериевич |
9.7.2013, 18:15
В системе применяется два двигателя на наклон и на вылет, двигатели на 110V. если не ошибаюсь.
Разбирайте сам двигатель, в нём внутри много грязи, вымойте его и все заработает. Можете даже их поменять местами для проверки электроники. Предохранитель, да один. Но когда клинет моторчик, срабатывает токовая защита на двигатель который заклинило. Мною эта операция уже проводилась, главное аккуратно разогнуть прижимы. А вот >>>схема<<< Сообщение отредактировал Валериевич - 9.7.2013, 18:18 |
ЗАИ ТЛК 100 |
9.7.2013, 21:02
На моем так же верх-низ работает, вперед назад нет. Нае...нут 1 э/двигатель. Разобрал все передвинул максимально от себя и забил на всю эту фигню! Для меня главное чтоб вверх-вниз двигалось!
Валериевич |
9.7.2013, 22:06
На моем так же верх-низ работает, вперед назад нет. Нае...нут 1 э/двигатель. Разобрал все передвинул максимально от себя и забил на всю эту фигню! Для меня главное чтоб вверх-вниз двигалось! Разбирать пробовали двигатель? Там магнитные пластины, они со временем забиваются грязью и слипаются, отсюда и заклинивание, я также думал что это выкидной вариант, а нет все таки умудрился разъединить пластины и промыть двигатель, тфью-три раза до сих пор всё работает. |
ЗАИ ТЛК 100 |
10.7.2013, 4:04
Разбирать пробовали двигатель? Время будет нужно будет попробовать. Потом отпишусьТам магнитные пластины, они со временем забиваются грязью и слипаются, отсюда и заклинивание, я также думал что это выкидной вариант, а нет все таки умудрился разъединить пластины и промыть двигатель, тфью-три раза до сих пор всё работает. |
Юрий. Из Твери |
10.7.2013, 13:13
Разбирать пробовали двигатель? Там магнитные пластины, они со временем забиваются грязью и слипаются, отсюда и заклинивание, я также думал что это выкидной вариант, а нет все таки умудрился разъединить пластины и промыть двигатель, тфью-три раза до сих пор всё работает. Я когда снял этот движок, тоже думал, что как обычно разогну зажимы, все разберу промою и прибудет мне счастье, ан нет, моторчик оказался без зажимов - заварено сваркой, при чем на заводе... срезать болгаркой - рука не поднялась, а вот поменять местами - че то голова не сообразила. будем пробовать. С уважением Юрий |
ЗАИ ТЛК 100 |
10.7.2013, 14:31
Я когда снял этот движок, тоже думал, что как обычно разогну зажимы, все разберу промою и прибудет мне счастье, ан нет, моторчик оказался без зажимов - заварено сваркой, при чем на заводе... срезать болгаркой - рука не поднялась, а вот поменять местами - че то голова не сообразила. будем пробовать. С уважением Юрий А что, если его попробовать промыть не разбирая в бензине, растворителе, потом просушить! Кстати можно аэрозолью быстрый старт, на основе эфира. Очень хорошо отмывает любые загрязнения и быстро сохнет! |
Юрий. Из Твери |
10.7.2013, 15:43
Валериевич |
10.7.2013, 16:10
А что, если его попробовать промыть не разбирая в бензине, растворителе, потом просушить! Кстати можно аэрозолью быстрый старт, на основе эфира. Очень хорошо отмывает любые загрязнения и быстро сохнет! Интересная мысль, мне тогда она в голову не приходила, так как искал причину клина. А так в принципе почему бы и нет, можно попробовать. |
Валериевич |
10.7.2013, 16:12
Я когда снял этот движок, тоже думал, что как обычно разогну зажимы, все разберу промою и прибудет мне счастье, ан нет, моторчик оказался без зажимов - заварено сваркой, при чем на заводе... срезать болгаркой - рука не поднялась, а вот поменять местами - че то голова не сообразила. будем пробовать. У меня авто 1998г.в. моторчик с зажимами. А у Вас какого года выпуска? |
ЗАИ ТЛК 100 |
10.7.2013, 18:15
Юрий. Из Твери |
11.7.2013, 9:50
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 6:25 |
