jon |
30.11.2010, 20:06
#41
Не знаю, у меня пару раз садился аккум в ноль, но в моём случае видимо не была отключена тяга на личинку и я спокойно ключём открывал дверь....
Wolfa |
2.12.2010, 8:28
#42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 13897 |
И чем был продиктован такой выбор? так как, никогда описанными способами не откравали машину, сама не стала при такой погоде туда лесть при более выгодных погодных уловиях обязательно потренеруюсь так открывать в итоге пришлось искать ребят которые вскрывают таким вот способом... |
Raider |
10.8.2011, 14:50
#43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
За рамкой заднего номера-есть отверстие. Противоположно-Со стороны салона на обшивке двери маленький лючек. Для открытия изнутри. Тяга там видна с рычажком. Или вверх или вниз толкаем прямой отверткой. Затем открываем заднюю дверь за ручку. НИКОГДА!!НИКОГДА!! не разбивайте форточку задней двери. Она дороже...
10.8.2011, 17:11
#44
Снимал как-то рамку с номером.. никаких лючков снаружи не обнаружил.... только изнутри есть.
Может дело в Европа-Америка или в годе выпуска? |
Bammbus |
11.8.2011, 17:57
#45
на вж 99 ничего кроме цельной двери за номером нет
Raider |
15.8.2011, 16:14
#46
Сходил, специально открутил планку с номером. Есть. 1,5 см на 1,5 см.
15.8.2011, 17:05
#47
Фотку бы выложили кто-нибудь... хоть посмотреть, как бывает у других
Butch |
19.10.2011, 10:34
#48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 2.2.2011 Пользователь №: 14569 |
В последнее время машина стала сама закрываться при начале движения. Вот и тут автоматически закрылась сама, только я блин снаружи остался:) Я включил зажигание, чтобы прогреть фильтр и бак, установленными обогревателями и закрыл дверь. Прихожу - замкнута. Ключ один и брелок тоже. Вскрывальщиков вызвал, но ведь они сломают дверной замок. Как быть, может есть более гуманный способ? Линейкой через уплотнитель стекла? Может сломать пробку бака, а затем отвезти ее к ключеделам? Надо срочно решение принять.
Сообщение отредактировал Butch - 19.10.2011, 10:37 |
19.10.2011, 10:48
#49
Butch, склеил с существующей темой.
Пока была информация только про лючок под номером.. но в моем WG 2004 его нет. п.с. А вообще когда-то видел у жестянщиков "шпаргалку" по куче разных машин - какой формы гнуть крючки из проволоки и куда и как ими пихать, чтобы вскрыть дверь. |
dammerland |
19.10.2011, 11:20
#50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 62 Из: MOSCOW Пользователь №: 13936 |
Если машина заведённая закрылась и ты с наружи ...
Бери метровую железную линейку.... Оттягивай сверху дверь .... и линейкой дави на кнопку открытия стекла ..... |
Butch |
19.10.2011, 12:09
#51
Всем спасибо, открыл сам. Снял резинку уплотнения стекла и старым дедовским способом крючком из ножовки по металу поднял тягу к верху. Единственное пришлось повозиться с пластмассовым хомутом тяги, чтобы его отковырнуть и освободить тягу от личинки замка. Может кому сгодится мой опыт:)
Ниваводофф |
19.10.2011, 18:40
#52
если кто решитсо на крайние меры - бить лучше всего заднее стекло. стОт сущие копейки в сравнении с боковыми.
ну это так - мало ли)))) |
руст |
19.10.2011, 22:23
#53
Всем спасибо, открыл сам. Снял резинку уплотнения стекла и старым дедовским способом крючком из ножовки по металу поднял тягу к верху. Единственное пришлось повозиться с пластмассовым хомутом тяги, чтобы его отковырнуть и освободить тягу от личинки замка. Может кому сгодится мой опыт:) Прикольно, в мом случае спец сказал, что тазик-методы не для иномарок, и ничего там поднять не возможно. Открыл просто, отодвинув дверь от кузова. |
Bammbus |
20.10.2011, 2:21
#54
тяги у нас в дверях есть, поетому открыть можно, если знаешь, как они идут
но руста метод мне нравится больше =) по поводу "закрылась сама" - подозреваю, у меня было такое же. поразмыслив, пришел к выводу, что выходя из машины даванул на кнопку общего открытия/закрытия дверей - она активирует центральный замок и ставит машину на охрану, если дверь закрыть после ее нажатия. Пользуюсь в местах, где сигнал с брелка глушится помехами радиооборудования. Может быть, ето пригодится параноикам, думающим что за ними охотяться с код-граббером=)) хотя вроде открыть и закрть разные сигналы с брелка.. так или иначе, теперь если собираюсь выйти из машины, оставив ключ внутри, всегда оставляю приоткрытым окно а ключ после того случая сделал второй - заказал за сущие копейки с ебая, и несмотря на вонь и слезы официалов, отдал им на прошивку (ныли, что мол надо у них покупать за в 20 раз дороже, потому что тогда они уверены, а так не уверены, что получится, блабла) |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:10 |
