Bekrenoff |
14.6.2011, 14:48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 236 Регистрация: 12.9.2010 Возраст: 43 Из: ck.ua Пользователь №: 13247 |
При условии наличия сети GSM организуется конференц-связь через блютоз-ухо. Один телефон при этом должен поддерживать возможность конференц-связи... Но это для супер экономных. А ваще технологии пошли уже очень далеко. Есть такая приблуда, как Bluetooth гарнитура Scala Rider G4. Найдите ее характеристики в сети, купите, вставьте в шлемофон и будет Вам счастье... ;-) Я надыбал в Киеве контору, которая продает колеса для БРДМ в сборе с дисками. Стоимость - 1200 грн. Но эти гады продают партию не менее 10-ти колес. Т.ч. давайте скидываться баблом, если кому надо... +1 возьму прозапас |
Bekrenoff |
14.6.2011, 15:55
Неспешно продаются\меняются такие девайсы:
ТНПО-170 (с БМП, шире БРДМовских на 10мм) 2шт. ТВН-2, исправный с ЗИПом в ящике есть лобовой лист с окнами водомёт пока под вопросом |
DimaBRDM |
16.6.2011, 23:36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 333 Регистрация: 19.9.2010 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 13309 |
Разбирается БТР-60.
В продаже - самоблокирующиеся дифференциалы БТР-60 - 4 шт. по цене 1000 грн. за штуку. Колеса с дисками в сборе. Протектор - хороший. 6 шт. по 1000 грн. за колесо. Люки для десанта с фрагментом брони по периметру 800 грн. за люк. Тримплексы с подогревом 200 грн. за штуку. Лебедка с карданом - 2000 грн. КОМ, раздатка - под вопросом. Тормозные барабаны, ГУР - на предмет взаимозаменяемости с БРДМ - не знаю... Корпус будут резать на металлолом, т.ч. если кому надо бронелисты - пишите. |
Bekrenoff |
20.6.2011, 22:18
Разбирается БТР-60. В продаже - самоблокирующиеся дифференциалы БТР-60 - 4 шт. по цене 1000 грн. за штуку. Колеса с дисками в сборе. Протектор - хороший. 6 шт. по 1000 грн. за колесо. Люки для десанта с фрагментом брони по периметру 800 грн. за люк. Тримплексы с подогревом 200 грн. за штуку. Лебедка с карданом - 2000 грн. КОМ, раздатка - под вопросом. Тормозные барабаны, ГУР - на предмет взаимозаменяемости с БРДМ - не знаю... Корпус будут резать на металлолом, т.ч. если кому надо бронелисты - пишите. перископы на брдм подходют? |
DimaBRDM |
20.6.2011, 22:24
Bekrenoff |
20.6.2011, 23:11
пару нормальных (без сколов и трещин) заберу
DimaBRDM |
21.6.2011, 1:33
motoras |
30.6.2011, 13:31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Возраст: 53 Из: Россия, Нижегородская область Пользователь №: 14302 |
Продам Двигатель ЗМЗ-41 с КПП в сборе (без генератора и компрессора). От БРДМ. Пробег 3 тысячи. Возможно требует регулировки. Когда стоял на БРДМ работал успешно. Одна свеча с ввертышом (было так). Доки имеются. Цена вопроса за все 50 т.р. Россия, Нижегородская область.
Есть варианты обмена (резина, тормозные барабаны). Сообщение отредактировал motoras - 30.6.2011, 13:32 |
Tolyanych |
18.7.2011, 16:45
#29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 107 Регистрация: 8.8.2010 Возраст: 46 Пользователь №: 13011 |
Реснички из списка можно исключить.
Гера |
19.7.2011, 1:10
#30
grivna22 |
17.8.2011, 11:04
#31
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 30.6.2010 Возраст: 41 Из: Северодонецк Пользователь №: 12762 |
вот наши запчасти, фотал на мобилу побыстрому, поэтому, если что-то конкретно интересует обращайтесь перефоткаю поподробней, цены .... договоримся
фото удалил - на их месте появилась подменная пропаганда Сообщение отредактировал Lexx - 11.3.2022, 14:47 |
grivna22 |
17.8.2011, 11:07
#32
продлжение
grivna22 |
17.8.2011, 11:12
#33
еще приборы
фото удалил - на их месте появилась подменная пропаганда Сообщение отредактировал Lexx - 11.3.2022, 14:48 |
grivna22 |
17.8.2011, 11:19
#34
и еще немного..
фото удалил - на их месте появилась подменная пропаганда Сообщение отредактировал Lexx - 11.3.2022, 14:46 |
grivna22 |
17.8.2011, 11:26
#35
и последние...
фото удалил - на их месте появилась подменная пропаганда Сообщение отредактировал Lexx - 11.3.2022, 14:45 |
DimaBRDM |
14.11.2011, 22:12
#36
Кто подскажет, как выковырять тримплексы, чтоб не поломать их? Присохли так, что не шевелятся даже при использовании рычага монтировки... Жалко терять их...
VaNo_1 |
15.11.2011, 12:08
#37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 146 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 12385 |
Кто подскажет, как выковырять тримплексы, чтоб не поломать их? Присохли так, что не шевелятся даже при использовании рычага монтировки... Жалко терять их... Сам был в этой ситуации - триплекс довольно крепкий усилия небольшие можно прикладывать, просто останутся следы на корпусе, если не будеш для вытаскивания использовать молоток. Обильно жидкостью для выкручивания болтов поливай, и дай сутки постоять, потом легче выйдет. Можно деревяной лопаткой выбивать, только из крепких сортов дерева или кусок цетмета. Проблема в том что там зазоров почти нет между тримплексом и самой обоймы, а ржавчина на обойме просто расслоилась и заблокировала сам тримлекс. Вначале надо изнутри с торцов потихоньку расшевелить и подать немного вниз равномерно , а потом уже как пойдет миллиметров на 5-10 то снаружи увидишь зазор и уже легко вытащищ. У него самые крепкие боковые стороны. Сообщение отредактировал VaNo_1 - 15.11.2011, 12:16 |
Tolyanych |
18.11.2011, 11:33
#38
Накапать сверху в зазор керосина или WD-40 и через время постукивая слегка киянкой или резиновым молотком (с разных сторон) , расшатывая вынимать.
DimaBRDM |
18.11.2011, 19:52
#39
Накапать сверху в зазор керосина или WD-40 и через время постукивая слегка киянкой или резиновым молотком (с разных сторон) , расшатывая вынимать. Спасио! Наверное керосин будет лучше. У него высокая текучесть и относительно нейтрален он в части разбухания резины при контакте. Там стоят тримплексы с подогревом и мне хочется поставить их для обзора по бокам машины. В понедельник позаливаю, а во вторник пойду разшатывать. |
25.12.2011, 13:59
#40
А никто случаем не продаёт внутренние малые колёса БРДМ-2? Нужно 4 штуки...
Если есть, то пишите на почту. Сторгуемся =) zhestik@rkmail.ru Уважаемые гости. Просьба региться. К тому же, в предложениях по купле-продаже желательно указывать страну ввиду всем понятных ограничений на пересылку из Украины в Россию и обратно, тем более военщины. |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 21:45 |
