82 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Toyota Fortuner часть 2
Maxel
сообщение 5.8.2011, 9:37
Сообщение #1221
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Кто нибудь менял самостоятельно ремень на двигателе , как его снять? Не понял как ослабить натяжитель, похоже у меня помпа накрывается - свист на холодную и брызги антифриза вокруг помпы.
trexala
сообщение 5.8.2011, 11:00
Сообщение #1222
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(Doktor @ 5.8.2011, 10:59) *
Когда шатали сбоку машину, рама стояла на месте, а кузов двигался, то есть кузов был отвязан от рамы. Теперь всё в порядке. Новые пружины, сайлентблоки - гулять машина практически перестала. Поставили проставки - стала выше. То, что она выше стала, никак не связано с тем, что машина гулять меньше стала. Про парусность я ничего не писал, никуда она не денется
кузов прикручен к раме болтами, через резиновые подушки. если он болтался отдельно от рамы, то это либо подушки высохли от времени, либо болты ослабли.
Doktor
сообщение 7.8.2011, 8:45
Сообщение #1223
Пользователь №: 15410
Высохли подушки, поменял
Maxel
сообщение 11.8.2011, 13:40
Сообщение #1224
Ребята, а у кого парктроники стоят они с дисплеями или просто пикалка в багажнике? Хочу тоже что нибудь прикупить из зтого.
Gafes
сообщение 12.8.2011, 9:27
Сообщение #1225
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 12463
Привет,
недавно менял ремень с роликами, пришлость снимать радиатор (иначе никак) - у меня 4.0L
Sky
сообщение 12.8.2011, 10:00
Сообщение #1226
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14208
Стоят звуковые, вполне устраивает, проблем с парковкой не возникает.
Doktor
сообщение 12.8.2011, 10:51
Сообщение #1227
передний и задний, на внутреннем зеркале заднего вида фиговина, на ней количество палочек меняется в зависимости от расстояния, также цифрами показывает от 1,5 метра до нуля, и ещё пикалка, чем ближе, тем громче звук. Для меня хватает
cruel
сообщение 12.8.2011, 11:29
Сообщение #1228
Из: Алматы
Пользователь №: 12946
У меня тоже в зеркале, есть звуковая и графическая сигнализация. Но по опыту уже на второй машине могу сказать что графический дисплей *** не нужен, прекрасно по звуку можно парковаться.
Doktor
сообщение 12.8.2011, 17:34
Сообщение #1229
Maxel
сообщение 14.8.2011, 16:57
Сообщение #1230
Всем спасибо, думаю,куплю просто пищалку в багажник, раэ уж наличие дисплея не критично ( да и проводов через салон не тянуть). А ремень на движке 2,7 л очень просто снимается-натяжной ролик подпружиненный, ключем на 14 ослабляем пружину и скидываем ремень.
Doktor
сообщение 14.8.2011, 17:38
Сообщение #1231
Удобно иметь передний и задний парктроники, так как посадка высокая, что творится снизу спереди - не видно, особенно если стоят столбики металлические невысокие перед машиной, я машину тем более поднял, тем более передние нужны стали
zema
сообщение 16.8.2011, 11:30
Сообщение #1232
Пользователь №: 6357
В воскресенье испугался не нашутку. Проехался где-то 130км на прилично груженной машине по не совсем хорошей дороге. По приезду домой жена "залазит" в свою сумку, которая лежала у неё в ногах (на переднем сидении со стороны шахты), а там реально температура градусов 60 по цельсию 013_shock.gif . Сую руку под коврик.., реально кипяток 023_scratch_one-s_head.gif . Глянул под машиной, выхлопная не сечет, но была сильно заляпана болотом (свинья всегда болото найдет 006_blush2.gif ). Короче машину помыл и забил на это, при городских поездках такого нагрева нет. Кто-то еще наблюдал такую опцию на Форте- "подогрев днища салона от выхлопной системы"?
alvisalex
сообщение 16.8.2011, 11:54
Сообщение #1233
Пользователь №: 12679
Прикольно.
zema
сообщение 16.8.2011, 12:06
Сообщение #1234
О, забыл написать, что вид топлива- газ. Может это поддало жару в топку? 023_scratch_one-s_head.gif
777friend
сообщение 16.8.2011, 15:15
Сообщение #1235
Из: алматы
Пользователь №: 15667
сомневаюсь что от выхлопной трубы может быть такой нагрев. Даже если она заляпана была, основной выход ведь продолжался с глушителя - он ведь не забит был! И более того - если заляпана то наоборот температура ниже должна быть т.к.эта грязь своего рода "шуба" для трубы
Возможно это коробка нагрелась так т.к.как раз под полом находится в том районе что вы указали. От двигла не может быть т.к.все тепло выходит в моторном отсеке и там далеко до передних "поликов"
Doktor
сообщение 16.8.2011, 17:10
Сообщение #1236
Может ехал быстро, жена испугалась, смешение газов привело к пироэффекту? 006_blush2.gif
zema
сообщение 17.8.2011, 9:58
Сообщение #1237
Не совсем сходится 023_scratch_one-s_head.gif, мне кажется испуг не причем...Ведь всем известно, что каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpующий обьект pациональной мистической индукции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситуационной паpадигмы коммуникативно-функционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибутивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном колабоpационном анализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных к мультиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpующим антpопоцентpический многочлен Hео-Лагpанжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезультате чего надо пpинять во внимание следующее: поскольку не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной субстанцией, обладает пpизматической идиосинхpацией, но так как валентностный фактоp отpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpует в эксгибиционном напpавлении, поскольку, находясь в пpепубеpтатном состоянии, пpактически каждый субьект, меланхолически осознавая эмбpиональную клаустоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следует, что в pезультате синхpонизации, огpаниченной минимально допустимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебуют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма.
Maxel
сообщение 17.8.2011, 10:57
Сообщение #1238
Цитата(zema @ 17.8.2011, 9:58) *
Не совсем сходится 023_scratch_one-s_head.gif, мне кажется испуг не причем...Ведь всем известно, что каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpующий обьект pациональной мистической индукции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситуационной .....................отсюда следует, что в pезультате синхpонизации, огpаниченной минимально допустимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебуют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма.
Зема, это вы сейчас с кем общались? Если с нашим доктором, то самое то (кстати наш доктор так и не сообщил свой профиль). К психиатру однако надо. Налицо перегрев и тепловой удар. 016_drinks.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif (попытка шутки юмора)
zema
сообщение 17.8.2011, 12:19
Сообщение #1239
Со всеми кто в теме 003_wink.gif .
пы.сы. Есть такая пословица- "если в интернете обращаются на вы, то в реале били бы по морде лица"(или по лицу морды,точно не помню). 007_dirol.gif
Doktor
сообщение 18.8.2011, 8:23
Сообщение #1240
Сообщение отредактировал Doktor - 18.8.2011, 8:24
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:46
