gpi777 |
19.3.2011, 13:38
ak69 |
19.3.2011, 17:30
Все что нужно в принципе есть. Cпасибо буду думать. Лучше когда в штатном месте, не нравится когда лишнее оборудование на панели или стекле висит.
VesNik |
27.6.2011, 15:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11497 |
Уже пару месяцев посматриваю на этот комп. И хочется и колется. так и не установил не чего? я тут прокачиваю это вопрос касательно установки такого http://www.mt123.ru/shop/29/desc/multitronics-tc-750 написал письмо в тех подержку вот Цитата Доброе утро! > не моглибы вы помочь мне с вопросом по хочу преобрести Multitronics TC > 750 автомобиль toyota fortuner 2007 г.в произведена в индонезии для > рынка Азия и Ближний Восток, разьем ОБД 2 под рулем есть. коечто нашел в > сети но незнаю насколько она верная > http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2357&page=101 посты номер 1007 и > 1009. вот их ответ Цитата Дистанционно гарантированно ответить на Ваш вопрос, к сожалению, невозможно. Можете приехать к нам или сделать пробное подключение в магазине. Скорее всего должен работать любой из БК: * VG1031UPL / GPL * TC 50UPL / GPL * RI-500 * RIF-500 * RC-700 * VC731 * TC 750 я ехать кним не смогу потому что долековато живу от всех магазинов может увас есть подбоком где можно сделать пробное подключение? |
Karat |
28.6.2011, 16:36
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 42 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
В марте подъезжал к дилерам мультитроникса (на слободке возле кладбища), пробовали, не видит он форт! только можно к форсункам и датчику скорости подключаться. Может с марта что то изменилось?
Сообщение отредактировал Karat - 28.6.2011, 16:37 |
VesNik |
29.6.2011, 6:05
Karat |
3.7.2011, 15:41
trexala |
5.7.2011, 7:52
почему то думается мне, что данные компы к Форту не подключить, ввиду отсутствия в нем ОБД2, а наличия вместо него так называемого MOBD. Именно поэтому Форт не поддается тестированию с помощью сканера на основе ELM327, в отличии от того же 4Runner или RAV4(((
Дмитрич |
6.7.2011, 21:11
почему то думается мне, что данные компы к Форту не подключить, ввиду отсутствия в нем ОБД2, а наличия вместо него так называемого MOBD. Именно поэтому Форт не поддается тестированию с помощью сканера на основе ELM327, в отличии от того же 4Runner или RAV4((( Заблуждаетесь, ОБД присутствует и поддерживает II ( второй) протокол обмена хоть и не в полном объеме |
trexala |
7.7.2011, 6:10
#29
Заблуждаетесь, ОБД присутствует и поддерживает II ( второй) протокол обмена хоть и не в полном объеме под M-OBD я подразумеваю именно то , что написал. Используется , насколько я понял, на авто для Азии. Имеет такой же разъем, как у ОБД2, но другой протокол обмена.Наберите в Гугле, почитайте, упоминается много где, правда толком не расписано, что это такое. К выводу , что на Фортунере именно M-OBD, я пришел после того, как попытался тестировать его с помощью приблуды на ELM 327 и проги ScanMaster-ELM v2.1. Затем пробовал многие другие проги , они тоже не соединяются с ECU Фортунера. Далее полез в инет и вот там уже нарыл про M-OBD. ЗЫ. Ваш вывод о присутствии ОБД2 и и его работоспособности идет из личного опыта? Если да, то поделитесь , плиз, каким образом подключали и тестировали Сообщение отредактировал trexala - 7.7.2011, 6:12 |
Дмитрич |
7.7.2011, 19:47
#30
Час назад сканировал Фортунер ... и вынужден взять свои слова обратно
Дмитрич |
7.7.2011, 22:19
#31
Пошарился по форумам диагностов. Народ считывает коды ошибок по протоколу M-OBD на некоторых Тойотах до 2001 г. выпуска. Распиновка делается проводами на три контакта в диагностическом разъеме. Информации мало.
trexala |
8.7.2011, 6:27
#32
Пошарился по форумам диагностов. Народ считывает коды ошибок по протоколу M-OBD на некоторых Тойотах до 2001 г. выпуска. Распиновка делается проводами на три контакта в диагностическом разъеме. Информации мало. ну вот и пришли к консенсусу. Получается, что для его диагностики необходимо более сложное оборудование. А не ткнете меня, где написано про "Распиновка делается проводами на три контакта в диагностическом разъеме", а то чот много перерыл, а такого не видел |
Karat |
11.7.2011, 0:11
#33
я взял себе китайский шнурок X-Horse, он работает с дилерской програмой Techstream. Удовольствие обошлось примерно 300 у.е
trexala |
11.7.2011, 6:06
#34
Maxel |
11.7.2011, 6:46
#35
Goldmembr |
20.8.2011, 12:39
#36
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 14316 |
Сегодня попытался поставить 750 мультитроникс с прошивкой то 18.08, полтора часа перебирал протоколы в ручную и в автомате, не хочет он понимать ничего с нашего обд разъема, в общем болт!!! Но на СТО мне какай то хренью мне считывали ошибки и всю информацию о температурах оборотах т.д. я видел своими глазами, и протокол вроде был обд, значит кто то его понимает но не мультитроникс.
Дмитрич |
21.8.2011, 21:57
#37
Сегодня на СТО мне какай то хренью мне считывали ошибки и всю информацию о температурах оборотах т.д. я видел своими глазами, и протокол вроде был обд, значит кто то его понимает но не мультитроникс. Только заводской протокол, OBD II не поддерживает, ПРОВЕРЕНО и ОПИСАНО выше |
Goldmembr |
22.8.2011, 13:02
#38
А вот чего мне ответили в тех-поддержке:
Вы писали 21 августа 2011 г., 15:08:27: > Наименование изделия: TC 750 > Марка автомобиля: Toyota Fortuner > Год выпуска: 2006 > Когда будут работать ваши БК на Toyota Fortuner двигатель 2TR-FE > производство Таиланд привезен из ОАЭ. Пробовал TC 750 с прошивкой > от 18.08.11., не автоматом, не в ручную протокол понимать не > хочет, на машине на разъеме ОБД2 имеются контакты 4, > 5,7,9,11,12,13,15,16. Диагностический сканер на СТО все считывает. > Очень уж хочется поставить ваш БК в полнофункциональном режиме, > повернитесь пожалуйста лицом к потребителю и воздастся вам!!! > ------------------------------------------------------------ 26.07.2011 вышла бета-версия протокола "CAN Toyota" - поддержка автомобилей "Toyota" после 2004 года выпуска, по которому скорее всего должен работать Ваш а/м. Наверное Вы пробовали подключать БК с устаревшим ПО. Его достаточно просто обновить http://www.multitronics.ru/upgrade/ Если будете пробовать еще раз - отпишитесь, пожалуйста, о результатах. С уважением, Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru ________________________________________________ Добрый день, я же написл что прошивка от 18.08.11 я обновился и пробовал результат 0000!!! ________________________________________________ Может быть проблема в контакте - попробуйте слегка изогнуть винтом 7-й контакт в вилке OBD2 БК и перебрать вручную протоколы OBD2 и Тойота (не CAN Toyota). С уважением, Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru ________________________________________________ Разъем я вытаскивал с посадочного места на панели, визуально и тестером надежность контакта проверял, протоколы в ручную перебирал. Не одного меня такая проблемма именно с Toyota Fortuner. http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=12385&st=20 ________________________________________________ А Вы попробуйте. С уважением, Служба технической поддержки mailto:support@multitronics.ru |
Sky |
22.8.2011, 13:31
#39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
От 4-х литрового комп. так никто и не пробовал ставить? Подходит?
trexala |
22.8.2011, 15:50
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 18:19 |
