olegoch |
15.8.2011, 12:26
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 48 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 12412 |
добрый день
накрылась акпп предварительных симптомов не было (или не были замечены). как это происходило на 80 км/ч появился звук как целлофановый пакет шуршал от ветра , через минуту пропал и была тишина как обычно и через километр появился звук как будто застучал двигатель , остановился посмотрел вроде все целое, давление масла есть. двигатель целый. завел. покалбасило пару секунд и все ровно заработало как будто ничего и не было тронулся и проехал 20 метров и такое ощущение что включил нетраль и рычаг переключения при этом на Д, после авто уже ни как не реагирует на переключения акпп 1 что это может быть? подозрение на гидротрансформатор 2 и где отремонтировать можно в риге? |
15.8.2011, 21:24
что это может быть? подозрение на гидротрансформатор Скорее всего по каким-то причинам не блокируется планетарка (например, какая муфта проскальзывает или управляющего давления нет). Тут точно смогут только в сервисе сказать и то после того как сделают диагностику. где отремонтировать можно в риге? Ну реклама иногда мелькает, но на сколько они там ремонтируют я не в курсе. 1. Есть место в Золике на Грамздас такой бетонный сарай рядом со стоянкой (мимо 53 автобус ходит). Там очень давно коллега делал коробку от Cosworth и она вроде потом ещё работала. 2. Знаю один магазин серъёзно занимающийся доставкой и продажей запастей для АКПП (я у них пару раз покупал всякую мелочь), но у этой фирмы есть и свой автосервис по ремонту АКПП (я про него вообще ничего не знаю). |
Roman |
15.8.2011, 22:05
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 20.4.2008 Возраст: 53 Из: Рига Пользователь №: 5674 |
В Риге можно позвонить по сс рекламе любой сервис по автоматам сам как-то столкивался там вопрос цены кто сколько за работу берет вобщем 400-600 лс смотря чего накрылось, можно на шроте бу посмотреть
olegoch |
18.8.2011, 19:21
дификтацию сделали
1 маховик 2 гидротрансформатор 3 направляющия для маховика 4 пластина между мотором и акпп может кто подскажет где подешевле найти ... |
18.8.2011, 21:51
дификтацию сделали Судя по списку там какой-то армагедон случился. Не очень понимаю что там такого случилось, что всё это даже ремонту не подлежит. может кто подскажет где подешевле найти ... То что касается коробки можно попробовать на Stopiņu 13, а тот же маховик лучше поискать б/у потому что у меня ощущение, что в TC Motors он будет по цене запчасти к самолёту хотя конечно стоит узнать хотя бы для сравнения. |
olegoch |
19.8.2011, 10:45
olegoch |
19.8.2011, 10:56
форум глючит, не могу фото выложить
Roman |
19.8.2011, 11:49
Пластина между акп и двиглом в ТС моторсе 350лс и еще ждать надо, можно заварить правда потом шлифануть придетса, поделись в каком сервисе ремонтировать взялись.
olegoch |
19.8.2011, 12:41
На Артилерияс
19.8.2011, 13:03
фото Я так понимаю, что там только разодраны отверстия под болты. По идее их можно восстановить сваркой, но там нужно следить за тем чтобы не повело, потом неплохо бы отбалансировать. форум глючит, не могу фото выложить Лучше выкладывать на стоковые сайты, а сюда вписывать ссылки на эти фотографии. Очень бы было интересно посмотеть на остальное. |
olegoch |
19.8.2011, 13:10
olegoch |
19.8.2011, 17:57
сюда выложил фото, они будут доступны до 2011-09-18 14:03:56
http://ifolder.ru/25271979 пластина http://ifolder.ru/25271980 муфта http://ifolder.ru/25271981 акпп Название: 044.jpg Размер: 35.55 кб Доступен до: 2011-09-18 18:53:53 Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/25277986 Название: 055.jpg Размер: 31.28 кб Доступен до: 2011-09-18 18:53:53 Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/25277987 |
masters |
21.8.2011, 22:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 14776 |
Привет всем. Тоже вопросы есть по АКПП. Хотя думаю,что это гидротрансформатор.... Короче, было так: один раз,недели две назад,в городе машина не могла переключиться на четвертую с третьей. Обороды потихоньку дал до трех тысяч на ходу-не переключилась. Остановился,заглушил,постоял минуты три-завел и поехал как ни в чем не бывало. Сегодня-такая же беда,только закончилось всё тем,что на скорости 40 км было такое ощущение,что еду 40 км на пятой передаче(если как на механике),т.е. начала дергаться и заглохла.... Завел,паркинг и нейтраль работает отлично,включаю скорость(любую, D или 1, 2) рывок-и глохнет. Как будто без сцепления воткнул передачу. Так я и не тронулся с места. Рывок-и глохнет. Через час пришел,завел и поехал. Коробка переключается отлично. Через 2 км опять начала дергаться,переключил на нейтраль- докатился до стоянки,остоновился. Опять включил скорость-и заглох. Такое ощущение,что не работает сцепление. Это я сравниваю с механикой. Я думаю,что дело не в коробке. Гидромуфта не работает. Кто что подскажет,и можно ли определить или это гидромуфта? И каким способом?
22.8.2011, 0:00
Кто что подскажет,и можно ли определить или это гидромуфта? Ну судя по описанию похоже на заблокированную муфту гидротрансформатора, однако одно дело если бы она не блокировалась, а тут обратный эффект. Можно попробовать отключить overdrive когда начинаются такие проблемы, но в любом случае нужна диагностика. Поскольку после "перезапуска" симптомы пропадают это может быть не сама муфта, а что-то связанное с управлением ею (например клапан или соленоид). |
olegoch |
23.8.2011, 10:37
млять, привезли запчасти сегодня с такиме же повреждениями
olegoch |
25.8.2011, 12:16
опишу проблему как она появилась и какие были симптомы
начало капать масло между акпп и мотором было подозрение на сальник. но сейчас после снятия акпп выяснил , что с сальниками все ок течь масла прогрессировала. сначала пару капель и дошло до того что за ночь пятно на асфальте было диаметром 15-20 см и продолжалось примерно 5-6 месяцев но ист иная причина оказалась в ослабление болта крепящего алюминиевую пластину к двигателю, что в свою очередь привело к утечке масла через резьбу , а так же к трещинам на алюминиевой пластине вывернутый болт соответственно повредил маховик и муфту поиск б/у запчастей выявил охрененый дефицит пластины и маховика в связи с тем , что у всех практически на свалках авто с тем же дефектами фото Сообщение отредактировал FordSloman - 25.8.2011, 23:23 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:12 |
