Strannick |
23.8.2011, 19:53
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
Доброго времени суток всем. Вопрос такой:
Сегодня полез заменить ремень ГРМ и заодно калапана "ширнуть". Разочарование пришло сразу после снятия крышки ГРМ. Там внизу скопилось ОЧЕНЬ МНОГО МАСЛА. Судя по всему-течет из-под ТНВД. Потеков от распреда нету,сухо. Масла вылилось прилично, грамм 50,наверное. Глянул в букваре-там никакого сальника нету. Есть уплотнительное кольцо. Там,по идее,не должно быть масла... Такое впечатление,что налилось определённое количество и больше не течет. Уровень от замены до замены. Еще такой "косяк" был. При замене масла перелил немного выше уровня. Всё никак не доходили руки слить. А на прошой неделе глянул-по верхнюю отметку. Сегодня даже закралась мысль,может, это япы специально сделали что лишнее масло выливается... Машину решил готовить к длительной поездке,поэтому вопрос-можно ли заменить ремень,отрегулировать клапана,и съездить? Или это уже серьёзный сигнал? Спасибо. |
Strannick |
23.8.2011, 19:55
Да,еще вопрос. Натяжитель ремня должень хоть чуть сдвигаться при нажатии? У меня "мертво" стоит. Как же он тогда натягивает?
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 4:58 |
