карапуз |
9.8.2011, 18:58
#281
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 15865 |
TANk |
11.8.2011, 23:29
#282
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 26.5.2010 Пользователь №: 12525 |
Карапуз, добрый день.
Не пробовали ли вы спаривать эту голову с телефонами на Андроиде? В частности вопросы следующие - определяется ли Андроидофон как внешний накопитель? (на виндовых ПК определяется и работает нормально, а как тут?) При сопряжении именно телефона через блютуз - показывается ли полные коодинаты входящего контакта из телефонной книги, как на экране телефона (ну то есть если звлнит номер такой то и в контактах тел это Вася Пупкин, то тел отображает: звонит Вася Пупкин и номер) - тут так же работать будет? При русификации гу показываются ли русские теги в МП3 файлах? Спасибо. |
OlegM |
20.8.2011, 8:17
#283
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 3.9.2010 Пользователь №: 13181 |
У кого есть инструкция к голове Стаса на русском языке? У меня что то не работает виртуальные диски, народ помогите
Antonio |
24.8.2011, 18:16
#284
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 82 Регистрация: 25.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15561 |
Owear |
25.8.2011, 10:00
#285
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 22.1.2011 Пользователь №: 14436 |
виртуальные диски, очень плохо сжимают даже на максимальном битрейте, не мучайтесь, легче на микроSD киньте музыку которую хотите
+ вопрос у меня перестал работать слот(для микроSD для навигации)т.е. не видит карту, дыло у кого нить такое? или брак |
OlegM |
25.8.2011, 10:33
#286
виртуальные диски, очень плохо сжимают даже на максимальном битрейте, не мучайтесь, легче на микроSD киньте музыку которую хотите + вопрос у меня перестал работать слот(для микроSD для навигации)т.е. не видит карту, дыло у кого нить такое? или брак Скорей всего шлейф отошел или загнулись усики слота микро SD. У всех камера заднего вида показывает закругленно? У меня почему то захватывает верхнюю кромку задней двери и заднее пространство ограничивается вдаль. Бампер хорошо видно. |
elanser |
25.8.2011, 11:28
#287
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Подскажите кто знает, как заставить эту голову играть музыку с флешки в случайном порядке ?, ну или с диска ?
Owear |
25.8.2011, 12:58
#288
OlegM, а кто в питере починит?
карапуз |
31.8.2011, 20:36
#289
Виртуальные диски не могут не работать. Это электронная флэш-память. Коэффициент сжатия ( битгрейт) можно выбирать вручную, как для всего диска, так и для отдельного фрагмента. Микро SD слот чувствителен к ширине контактов: на дешёвых и левых карточках контакты шире стандарта и поэтому такие флэшки могут не читаться |
OlegM |
1.9.2011, 4:44
#290
Виртуальные диски не могут не работать. Это электронная флэш-память. Коэффициент сжатия ( битгрейт) можно выбирать вручную, как для всего диска, так и для отдельного фрагмента. Микро SD слот чувствителен к ширине контактов: на дешёвых и левых карточках контакты шире стандарта и поэтому такие флэшки могут не читаться Карапуз! Почему у меня на микро SD звук чище идет, а на виртуальных дисках и USB звук по качеству хуже? Как будто некоторых звуковых частот не хватает. Когда смотришь фильмы на DVD - звук тоже какой то отстойный. Нигде нет регулировки объемного звука. А так звук от дисков и микро SD довольно хорошего качества воспроизводит, по крайней мере лучше штатного. |
elanser |
1.9.2011, 6:30
#291
Жаль что при синхронизации контактов, они потом отображаются китайскими иероглифами...
1. Может есть более новая прошивка на данный аппарат ? где этот косяк с русскими буквами поправлен ? 2. Где можно купить пульт ДУ для данного устройства? |
OlegM |
1.9.2011, 6:34
#292
Жаль что при синхронизации контактов, они потом отображаются китайскими иероглифами... 1. Может есть более новая прошивка на данный аппарат ? где этот косяк с русскими буквами поправлен ? 2. Где можно купить пульт ДУ для данного устройства? У меня все по русски отображается при синхронизации контактов |
elanser |
1.9.2011, 7:52
#293
Может зависит от телефона, у меня iphone 4, при синхронизации идут иероглифы. Латыницей контакты не пробовал вводить. Если найду где, посмотрю сегодня версию микропрограммы моего устройства...
Antonio |
1.9.2011, 21:46
#294
Всем привет. А знает кто-нибудь как в навителе перекрестки искать? Сам никак не справляюсь)
Owear |
5.9.2011, 9:20
#295
Antonio |
6.9.2011, 10:22
#296
У меня, кстати, сд карта тоже через раз читается. То просто не загружается, то пишет сд эрр, то просто стоп. Половину записанных мп3-файлов-не видит. Уж и карту поменял, другую купил. Та же фигня.звук периодически самостоятельно выключается, потом сам, начинает прибавляться до максимума, антенна-вообще отдельная песня-живет своей жизнью. Звук-так себе. У меня раньше пионер был-в разы лучше.радио ловит-отстой полный.тв антенна-не понятно для чего она. Совсем ничего не ловит. Вообщем, жалею, что купил эту дурацко-китайскую башку. Лучше уж какой-нибудь другой аппарат поставил с рамкой, пусть и под панель несовсем подходящий. А в ГУ от Стаса- косяков немеряно. Если кто еще определяется- мой совет: не берите. Сыровата она еще.....мягко говоря....Кому надо-могу свою отдать)))в полцены.
Сообщение отредактировал Antonio - 6.9.2011, 10:33 |
elanser |
7.9.2011, 4:16
#297
Никто не знает, может для этой головы есть прошивки новые? Тоже подглючивает, но не критично. Иногда включается, а звука нет. Лечится повторным включением. Я сейчас для этой головы оболочку для запуска Win CE приложений почти уже дописал. Скоро выложу 1 версию.
SYL |
7.9.2011, 8:52
#298
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.8.2010 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 13166 |
Цитата Никто не знает, может для этой головы есть прошивки новые? Тоже подглючивает, но не критично. Иногда включается, а звука нет. Лечится повторным включением. Я сейчас для этой головы оболочку для запуска Win CE приложений почти уже дописал. Скоро выложу 1 версию. А что можно ожидать от нового приложения, поделитесь. Может быть есть смысл спросить у пользователей этого МФУ, кто что желает поиметь и исходя из этого плясать? Моя пока работает нормально, никаких глюков за год работы не наблюдалось, вот только как работает приемник мне не нравится, но плюсов больше. Сергей. Сообщение отредактировал Гера - 7.9.2011, 23:41 |
Antonio |
7.9.2011, 9:44
#299
Привет всем.я тоже отсутствие звука лечу выключением-включением. Думаю. если бы какой-нибудь толковый добрый человек взялся да и поправил косяки на этом устройстве - весь форум был бы ему благодарен (по крайней мере те, кто юзает эту башку). Мини СД карта категорически отказывается работать после каждого включения зажигания.Лечу вытаскиванием ее из гнезда и последующим заталкиванием ее обратно.
elanser |
7.9.2011, 18:31
#300
Как и обещал вот первая версия альтернативного-упрощенного рабочего стола MiniDesktop. После запуска появляется рабочий стол, на который можно добавлять ссылки(ярлыки) для запуска Win CE приложений. Эти приложения должны быть сохранены на навигационной SD карточке. Ярлыки отображаются в виде значков и подписей к ним. Любой ярлык можно удалить с рабочего стола. Тыкая на ярлык пальцем, вы запускаете соответствующее Win CE приложение (программу).
Делал MiniDesktop под палец, использовал крупные кнопки и значки для ссылок. Приложенный архив надо распаковать и перенести файлы в корневой каталог навигационной SD карточки. Внимание, если на вашей карточке уже есть навигационная программа, тогда чтобы ее не испортить выполните следующие шаги: 1 - создайте на этой SD карте каталог с произвольным названием (например NAVITEL, или IGO или еще как-то, в зависимости от навигационной программы) 2 - перенесите текущую навигационную программу с корневого каталога SD в вновь созданный. 3 - распакуйте данный архив с Mini Desktop и скопируйте в корневой каталог SD-шки. Теперь при нажатии на кнопку NAVI будет запускаться MiniDesktop. Его плюс в том, что его легко настроить под свои нужды. Вот скриншоты с пояснениями: 1. это главный экран (так все выглядит на моем устройстве) [attachment=9514:1.jpg] 2. если надо добавить ярлык, нажимаем кнопку "Добавить" открывается окно, в котором можно выбрать файл. Отображаются только bat и exe файлы. Чтобы войти в каталог, надо выбрать его и нажать на кнопку "ОК". Переход на уровень(каталог) выше кнопка ".." [attachment=9515:2.jpg] 3. после того, как выбран произвольный файл (а именно приложение WinCE), откроется окно для выбора значка, который будет отображаться на главной форме вместе с именем файла... [attachment=9516:3.jpg] 4. после того, как выбрана картинка для файла он появляется в главном окне в виде ярлыка. И его можно запускать нажатием пальца. Если на главном окне вы повторно собираетесь запустить уже выделенный ярлык сделайте двойное нажатие пальцем. 5. Если надо убрать ярлык с рабочего стола, нажмите кнопку "Удалить", выберите ярлык, нажмите "Ок" Ну вот вроде, написал как смог. Есть еще косячки в программе, будем устранять... Если запускаемая программа вылетает, то и моя оболочка тоже... Значит надо еще раз нажать NAVI. Архив с программой положил на файлообменник http://exfile.ru/207345 |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 15:30 |
