alexei1486 |
23.1.2010, 11:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
Привет всем!
Может кому пригодится. Фотика к сожалению под рукой не было. Итак у меня страшно сильно загудел передний редуктор. Так как у нас в Муроме нет достойных мастеров, решил попробовать сам. Шаг 1: сначала необходимо отсоединить кардан от фланца, для этого надо открутить левые рычаги моста от кузова, чтобы отодвинуть мост, иначе кардан из фланца не выйдет. Шаг 2: Затем необходимо ослабить гайку хвостовика, для этого надо чтобы кто нибудь нажал на тормоз. Шаг 3: Снимаем суппорта и тормозные диски с обеих сторон. Шаг 4: откручиваем ступицы от поворотных кулаков не откручивая центральной гайки ступицы и снимаем подшипники в сборе со шрусами. Шаг 5: Откручиваем поперечную рулевую тягу, только с левой стороны, иначе она не даст вынуть дифференциал. Шаг 6: Откручиваем переднюю крышку редуктора и сливаем масло. Шаг 7: Затем откручиваем крышки подшипников дифференциала ( их путать нельзя) Шаг 8: После этого аккуратно вынимаем дифференциал вместе с шайбами, которые стоят между корпусом моста и подшипниками дифференциала их тоже путать нельзя Шаг 9: И вынимаем хвостовик Шаг 10: Оцениваем состояние всех подшипников и в обязательном порядке меняем распорную втулку хвостовика. Сборку производим в обратной последовательности. Для того чтобы затянуть хвостовик надо подложить какой нибудь латунный или медный брусочек между зубьями хвостовика и корпусом редуктора. Тянется очень сильно, но самое главное чтобы после затяжки был очень маленький люфт и более менее легко крутился хвостовик. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТВОРАЧИВАЙТЕ ГАЙКУ ОБРАТНО ДАЖЕ ЕСЛИ ЧУТЬ ЧУТЬ ПЕРЕТЯНУЛИ. P.S. Извините если что пропустил, писал по памяти. |
alexei1486 Ремонт переднего редуктора на Grand Cherokee WJ 23.1.2010, 11:50
mish Молодец.Ты прям Бэтмэн,я бы так наверно не смог,ду... 23.1.2010, 22:56
alexei1486 Цитата(mish @ 23.1.2010, 22:56) Молодец.Т... 25.1.2010, 9:17
руст Проблема-то в чем была, что гудело. 25.1.2010, 19:38
alexei1486 Цитата(руст @ 25.1.2010, 19:38) Проблема-... 26.1.2010, 9:52
silach Цитата(alexei1486 @ 26.1.2010, 9:52) Проб... 26.1.2010, 21:48
addco Цитата(alexei1486 @ 26.1.2010, 9:52) Проб... 25.8.2011, 23:23
FordSloman Цитата(addco @ 25.8.2011, 23:23) собрался... 26.8.2011, 0:13
FordSloman Цитата(alexei1486 @ 23.1.2010, 10:50) Сбо... 26.1.2010, 23:47
NEW Вот и я думаю, разобрал/собрал - все зашибись, а р... 27.1.2010, 0:03
FordSloman Цитата(NEW @ 26.1.2010, 23:03) Вот и я ду... 27.1.2010, 8:45
alexei1486 Я же говорил, что менял только один подшипник на х... 27.1.2010, 12:52
Мегатрон Так держать. Наш человек! 27.1.2010, 13:32
addco Цитата(FordSloman @ 26.8.2011, 0:13) Я та... 26.8.2011, 0:23
FordSloman Цитата(addco @ 26.8.2011, 0:23) течет сал... 26.8.2011, 0:57
addco спасибо за информацию 26.8.2011, 2:02
cucinelli Ребята а как назад запрессовать на хвостовик обойм... 4.3.2015, 9:17
cucinelli Ребята, а у меня после смены подшипников, пятно уш... 21.3.2015, 14:47![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 21:27 |
