RZ-3-AJI |
24.8.2011, 13:19
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
Здрасти Всем. Сильно не ругайте если что не так!!!
Вопрос собственно вот какой: Авто Toyota Land Cruiser 80 VX МКПП 1997г раздатка Парт-Тайм Заболел передний мост вместе с редуктором. (предварительный диагноз по редуктору замена подшипников) по мосту (замена всего остального) Так как данный автомобильчик один и нет возможности его поставить на несколько недель на прикол, можно ли после того как вынут из моста редуктор, приводные валы с шрузами поставить обратно поворотные кулаки с колесами и продолжать ездить до того как произведут ремонт редуктора. Понятие того что в данном случаии предстоит двойная оплата за разборку и сборку есть! Спасибо всем за любое высказывание по этому вопросу |
RZ-3-AJI |
25.8.2011, 10:40
Здрасти Всем. Сильно не ругайте если что не так!!! Вопрос собственно вот какой: Авто Toyota Land Cruiser 80 VX МКПП 1997г раздатка Парт-Тайм Заболел передний мост вместе с редуктором. (предварительный диагноз по редуктору замена подшипников) по мосту (замена всего остального) Так как данный автомобильчик один и нет возможности его поставить на несколько недель на прикол, можно ли после того как вынут из моста редуктор, приводные валы с шрузами поставить обратно поворотные кулаки с колесами и продолжать ездить до того как произведут ремонт редуктора. Понятие того что в данном случаии предстоит двойная оплата за разборку и сборку есть! Спасибо всем за любое высказывание по этому вопросу вопрос пока актуален |
Санек |
25.8.2011, 13:20
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 440 Регистрация: 16.3.2005 Возраст: 61 Из: г. Петрозаводск Пользователь №: 960 |
Можно. Кардан передний все равно придется снимать, поскольку редуктора не будет. Дырку в мосту только придется закрыть чем-то. Не знаю как в парт-тайм, а в фулл-тайм в случае снятия переднего кардана надо еще заблокировать межосевой дифференциал.
RZ-3-AJI |
25.8.2011, 13:43
Ну по поводу карданного вала это вобще не проблема.
мне главное на время ремонта редуктора машину на ходу оставить. а блока межосевого дифа у меня нет только мосты с блоками |
ЗАИ ТЛК 100 |
25.8.2011, 22:19
а блока межосевого дифа у меня нет только мосты с блоками Как нет!!!? Должна быть, кнопкой должна включаться, а при включении пониженой, автоматически. Если на самом деле блока нет, то ничего из этой затеи не выйдет. Машина не поедет. А так ничего страшного, только сильно на газ не дави и не рви ее. |
Санек |
26.8.2011, 9:18
Как нет!!!? Должна быть, кнопкой должна включаться, а при включении пониженой, автоматически. Если на самом деле блока нет, то ничего из этой затеи не выйдет. Машина не поедет. А так ничего страшного, только сильно на газ не дави и не рви ее. Не на всех 80-ках устанавливалась штатно кнопка межосевой блокировки. У меня например на VX 1995 г.в. есть все блоки, но нет кнопки межосевой, межосевая включается только при включении пониженной передачи. |
RZ-3-AJI |
26.8.2011, 13:46
Вот и у меня возле кнопочки аварийки есть кнопка 4H при нажатие на нее подключается передний мост, или если перевести рукоятку раздатки в L4 а если их не трогать то вся мощ авто только на задний мост а слевой стороны от руля стоит включатель блокировки дифов мостов и больше не чего с этим связанного нет.
ЗАИ ТЛК 100 |
26.8.2011, 22:08
Вот и у меня возле кнопочки аварийки есть кнопка 4H при нажатие на нее подключается передний мост, или если перевести рукоятку раздатки в L4 а если их не трогать то вся мощ авто только на задний мост а слевой стороны от руля стоит включатель блокировки дифов мостов и больше не чего с этим связанного нет. |
ЗАИ ТЛК 100 |
26.8.2011, 22:11
Вот и у меня возле кнопочки аварийки есть кнопка 4H при нажатие на нее подключается передний мост, или если перевести рукоятку раздатки в L4 а если их не трогать то вся мощ авто только на задний мост а слевой стороны от руля стоит включатель блокировки дифов мостов и больше не чего с этим связанного нет. Если я правильно понял, то у Вас трансмиссия, как на Ниссан патрол или как на УАЗе, с отключаемым передним мостом. Если это так, то на самом деле, в раздатке дифа нет, соответственно и блокировки. Тогда в чем проблема, авто должен ездить и без переднего редуктора.
RZ-3-AJI |
26.8.2011, 22:33
Если я правильно понял, то у Вас трансмиссия, как на Ниссан патрол или как на УАЗе, с отключаемым передним мостом. Если это так, то на самом деле, в раздатке дифа нет, соответственно и блокировки. Тогда в чем проблема, авто должен ездить и без переднего редуктора. Ну незнаю как насчет Ниссана и Уаз знаю только что называется у меня Парт-Тайм Беспокоит только то что сейчас передний кардан крутится от вращения колес и следовательно передает в раздатку а на период отсутсвия редуктора и карда в раздатке не чего неприятного не случится? (на машине не гоняю и с места с буксами не рву) |
ЗАИ ТЛК 100 |
27.8.2011, 7:26
Ну незнаю как насчет Ниссана и Уаз знаю только что называется у меня Парт-Тайм Так бы сразу и написал, что парт тайм ?Беспокоит только то что сейчас передний кардан крутится от вращения колес и следовательно передает в раздатку а на период отсутсвия редуктора и карда в раздатке не чего неприятного не случится? (на машине не гоняю и с места с буксами не рву) Фул тайм - постоянный полный привод - Нива, ТЛК100 и т.д. Парт тайм - можно полный, можно только задний. УАЗ, патрол и т.д. постоянно ездить на полном приводе нельзя. Можешь даже не переживать, ни чего с Вашей раздаткой не случится. Мало того, даже функцию 4wd включать не придется. _____________ |
RZ-3-AJI |
27.8.2011, 21:24
Так бы сразу и написал, что парт тайм ? Фул тайм - постоянный полный привод - Нива, ТЛК100 и т.д. Парт тайм - можно полный, можно только задний. УАЗ, патрол и т.д. постоянно ездить на полном приводе нельзя. Можешь даже не переживать, ни чего с Вашей раздаткой не случится. Мало того, даже функцию 4wd включать не придется. _____________ Хм..... Ну вобщето в моем первом посте черным по белому написано что у меня Парт-Тайм И спасибо за все высказывания по этой теме Сообщение отредактировал RZ-3-AJI - 27.8.2011, 21:26 |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 5:39 |
