trexala |
17.8.2011, 7:09
#101
Привет всем! Подошел срок замены масла в АКПП (2,7 движок) ивстал на распутье: почитал, кто-то льет Т-IV, кто WS. WS по инфе вроде бы более продвинутое (последняя разработка) но его нельзя смешивать с Т-IV, а менять хочу методом слива, снятия поддона, замена фильтра, но не прогонять полную замену на спец. оборудовании. Кто, что посоветует? Какое же всетаки масло у нас требуется в коробку и какое заливают на заводе? на щупе написано Т4, его и лейте. Зачем себе голову ломать. |
ovp |
18.8.2011, 8:55
#102
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 3.12.2010 Возраст: 69 Из: Москва Пользователь №: 13976 |
По поводу прокладки потдона АКПП, кто-то говорил, что ее нет, а ставится на герметик, кто рекомендует купить ее перед сменой. Как на самом деле? Есть прокладка или нет? Кто менял, отзовитесь, и если есть, то какой ее каталожный номер?
stopol |
18.8.2011, 9:45
#103
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
По поводу прокладки потдона АКПП, кто-то говорил, что ее нет, а ставится на герметик, кто рекомендует купить ее перед сменой. Как на самом деле? Есть прокладка или нет? Кто менял, отзовитесь, и если есть, то какой ее каталожный номер? С завода прокладки нет поддон на герметике,когда делал полную замену мастер посоветовал поставить прокладку(поронитовая)подходит так же от прадо 120 кузов,обьем 2,7 |
777friend |
19.8.2011, 8:46
#104
паранитовую прокладку поддона коробки стоит 1500тенге.Удачи
----- Похоже я не ту купил. У меня она выглядит следующим образом - запаянная такая как бы железная капсула в виде блюдца, в которой лишь два отверстия диаметром где то 3 см ,очень плоская и мне сказали она тоже от прадо 120 но по цене 4500 стоила. Паранитовую прокладку я глянул в инете - это просто кольцо прокладочное НЕ металлическое и должно стоить копейки Придется наверное сдать в магазин обратно Сообщение отредактировал 777friend - 19.8.2011, 9:10 |
stopol |
19.8.2011, 9:32
#105
777friend, если что звони 8707 248 70 56
777friend |
19.8.2011, 11:01
#106
спасибо! Я посмотрел дома сейчас и вот его каталожный номер 35330-60030. По тырнету нашел что это Фильтр АКПП Prado #J9#, 12#, Surf 185, 21 и Трансмиссионный фильтр Toyota Tacoma/Land Cruiser/Sequoia №запчасти 35330-60030 и STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL, LC 90-100-120, 4RUNNER и на сайте http://www.toyotapartszone.com/oem/toyota~...5330-60030.html четко написано к каким авто он подходит. Камри, 4раннер, Тахома и МР2...а форта в списке нет, так что видимо придется мне тащиться обратно и сдавать продавцу эту запчасть
Дмитрич |
21.8.2011, 22:04
#107
777friend |
22.8.2011, 7:53
#108
Возможно после 150-200 тыс пробега и нужно его менять. Но в моем случае пробег 60 000 и я думаю достаточно будет его промыть, хотя продавец начал кошмарить мол так нельзя, промоешь и потом обратно на сервис вернешься и уже заплатишь 800 долл, но думаю его замысел - тупо впаривать все что можно и зарабатывать побольше, так что своей головой тоже думать не воспрещается
gpi777 |
25.8.2011, 9:57
#109
Поменял все жидкости на 80 000 ,кроме рулевой !
Мастер сказал ,что надо менять рем комплект ,мол -подсапунивает! Сколько должен стоит этот рем комплект на рулевую рейку? |
everkey |
26.8.2011, 11:53
#110
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
вот я непонял насчет редуктора переднего, сколько и какое масло туда идет
с первой страницы этой темы вариант 1 Цитата 75W-90 - да, но при условии соответствия масла требованиям GL-5 по API. вариант 2 Цитата 80W90 – мост задний и передний чо брать то? Сообщение отредактировал everkey - 26.8.2011, 13:14 |
zema |
26.8.2011, 16:01
#111
вариант 1 - раздатка
вариант 2 - передний и задний редуктора Вроде так |
Maxel |
26.8.2011, 16:40
#112
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 354 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 59 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 13930 |
zema |
26.8.2011, 17:12
#113
Дмитрич |
28.8.2011, 22:26
#114
Tugarin |
29.8.2011, 15:58
#115
zema |
29.8.2011, 16:07
#116
Maxel |
29.8.2011, 18:49
#117
Для Украины пойдет и 80W90 ( в мануале я разглядел температуру -18 град цельсия, для рекомендованного масла), а Для Казахстана ( к примеру наш регион - Восточный Казахстан, с зимами до -45 градусов) нужно более "зимнее" масло 75W90.
ovp |
1.9.2011, 11:04
#118
Сколько всетаки надо масла для замены в АКПП ? 4ст, двиг. 2,7, замена простым сливом, снятие поддона, замена фильтра, без аппаратной прогонки. Кто то пишет, что 4 л, кто 8 л. Кто таким способом менял, сколько реально потребовалось?
Maxel |
1.9.2011, 11:33
#119
Сколько всетаки надо масла для замены в АКПП ? 4ст, двиг. 2,7, замена простым сливом, снятие поддона, замена фильтра, без аппаратной прогонки. Кто то пишет, что 4 л, кто 8 л. Кто таким способом менял, сколько реально потребовалось? На СТО полная замена масла - может и 12 литров потребоваться. Если просто открутить сливную пробку с поддона АКП сольется 4 литра. |
stopol |
1.9.2011, 11:48
#120
Сколько всетаки надо масла для замены в АКПП ? 4ст, двиг. 2,7, замена простым сливом, снятие поддона, замена фильтра, без аппаратной прогонки. Кто то пишет, что 4 л, кто 8 л. Кто таким способом менял, сколько реально потребовалось? У меня полная замена со снятием поддона ушло 9 литров,фильтр менять не надо,он промывается |
| Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 16:41 |
