777friend |
23.8.2011, 8:26
#41
Сдается мне лучший способ -упреждающе профилактический, тогда отпадает вообще необходимость что то сканировать и париться с этим. Т.е., вовремя делать ТО, следить за работой движка на слух, периодически снимать клеммы чтобы обнулить ошибки, т.е. не дожидаться когда что нибудь крякнет и потом ехать на диагностику. Однако, если кто то любит диагнозы и сканеры, то Бог в помощь
Adminzzz |
26.8.2011, 10:54
#42
А самодиагностика (коды неисправностей двигателя) есть у Фортунера, кто знает? Говорят есть, на днях к челу одному заеду, про консультируюсь по этому вопросу. Вот 2 файла по само диагностике Само диагностика конечно самый дешовый вариант, но не прикольно ковыряться зимой в мороз в холодной машине, когда она не запустилась, если TC 750 действительно будет работать на форте и он действительно будет показывать ошибки, то 200 уе не деньги, он себя окупит. Сообщение отредактировал Adminzzz - 26.8.2011, 11:00 |
Maxel |
27.8.2011, 5:26
#43
Говорят есть, на днях к челу одному заеду, про консультируюсь по этому вопросу. Вот 2 файла по само диагностике Само диагностика конечно самый дешовый вариант, но не прикольно ковыряться зимой в мороз в холодной машине, когда она не запустилась, если TC 750 действительно будет работать на форте и он действительно будет показывать ошибки, то 200 уе не деньги, он себя окупит. Это для старых автомобилей инормация (90х годов) ( я на калдине этим пользовался ). А у нас диагностический разъем OBD 2 , у него какие выводы перемкнуть ( если конечно самодиагностика предусмотрена на Фортунере)? |
trexala |
27.8.2011, 6:17
#44
Это для старых автомобилей инормация (90х годов) ( я на калдине этим пользовался ). А у нас диагностический разъем OBD 2 , у него какие выводы перемкнуть ( если конечно самодиагностика предусмотрена на Фортунере)? разъем то у нас ОБД2, вот только протокол через этот разъем M-OBD, и неизвестно , перемыкать также как в ОБД и можно ли вообще. Ибо описания сего протокола нету Сообщение отредактировал trexala - 27.8.2011, 6:22 |
Adminzzz |
27.8.2011, 11:25
#45
разъем то у нас ОБД2, вот только протокол через этот разъем M-OBD, и неизвестно , перемыкать также как в ОБД и можно ли вообще. Ибо описания сего протокола нету Перелопатил щас кучу сайтов, про M-OBD ничего толком не нашол, пытался свой разъем по распиновки сравнить с другими, более или менее похож стадарта ISO-9141 |
trexala |
27.8.2011, 11:26
#46
Перелопатил щас кучу сайтов, про M-OBD ничего толком не нашол, пытался свой разъем по распиновки сравнить с другими, более или менее похож стадарта ISO-9141 не читается этим протоколом, пробовал. Выше отписывал, на предыдущей странице. Сообщение отредактировал trexala - 27.8.2011, 11:28 |
Adminzzz |
27.8.2011, 11:40
#47
не читается этим протоколом, пробовал. Выше отписывал, на предыдущей странице. Я имею ввиду не компом считывать ошибки, а самодиагностику замыканием контактов. Ещё говорят что могут быть проблемы со скоростью интерфейса, если комп подрубать, скорость попробовать изменять. У кого мануал для форта есть, может глянут что там об этом интерфейсе написано? |
Maxel |
27.8.2011, 12:20
#48
trexala |
27.8.2011, 13:36
#49
Я имею ввиду не компом считывать ошибки, а самодиагностику замыканием контактов. Ещё говорят что могут быть проблемы со скоростью интерфейса, если комп подрубать, скорость попробовать изменять. У кого мануал для форта есть, может глянут что там об этом интерфейсе написано? скорость менял. Про самодиагностику потому и пишу, что возможно контакты в МОБД отличаются от ОБД2, а на своей машине экспериментировать не хочу, может кто попробует-расскажет зы. сейчас глянул мануал на HILUX, там вот что написано : "The vehicle's ECM uses the ISO 14230 (M-OBD) communication protocol. The terminal arrangement of the DLC3 complies with ISO 15031-03 and matches the ISO 14230 format. If the result is not as specified, the DLC3 may have a malfunction. Repair or replace the harness and connector." В вольном переводе "ECM транспортного средства использует ISO 14230 (М. OBD) протокол связи. Компоновка разъема DLC3 сравнима с ISO 15031-03 и соответствует ISO 14230 формату. Если результат как не определен, у DLC3 может быть сбой. Восстановите или замените проводку и разъем." Проверить разъем в принципе несложно, распиновка и показания тестера прописаны. 7-сигнальный (K Line ISO 9141-2). 4,5-земля. 16- "+" борт сети. В свое время , на Хонде тестировал , замыкая контакты 4 и 9. В М ОБД похоже контакт 9 неактивен. В спецификации на разъем контакт 9 обозначен как OEM. ЗЫЗЫ. Пробовал тестировать через К-Line адаптер из набора КИТ, тоже ничего не вышло, но там похоже у меня прога старая была, потому причину не узнал. Сообщение отредактировал trexala - 27.8.2011, 14:14 |
Дмитрич |
28.8.2011, 22:12
#50
И чего Вы так уцепились за эту самодиагностику
trexala |
29.8.2011, 8:05
#51
И чего Вы так уцепились за эту самодиагностику наверное не поверите, но просто интересно. Люблю делать своими руками, не превращаясь в наездника. А на СТО деньги всегда можно отдать, вот только результат не всегда ожидаемый. Что касается цены сканирования, то у нас сам дешево 20 долл. и выше. Касательно расшифровки ошибок. Для этого опять же подумать надо и все получится. |
Maxel |
29.8.2011, 18:59
#52
наверное не поверите, но просто интересно. Люблю делать своими руками, не превращаясь в наездника. А на СТО деньги всегда можно отдать, вот только результат не всегда ожидаемый. Что касается цены сканирования, то у нас сам дешево 20 долл. и выше. Касательно расшифровки ошибок. Для этого опять же подумать надо и все получится. Аналогично, на фирменном СТО - дорого и долго, на другом СТО или профаны или развод на деньги. А самому вылечить своего железного друга вдвойне приятно. |
Дмитрич |
30.8.2011, 21:41
#53
trexala |
31.8.2011, 6:47
#54
Adminzzz |
31.8.2011, 9:13
#55
Мне кажется мануала на Форт вообще не существует ( на русском языке , по крайней мере) С машиной 2 книжки идет на английском языке, первая Service History (Таблица с отметками о сервесном обслуживании) а вторая Owners manual (Руководство пользьзователя), от моей машины походу предидущий хозяин потерял мануал, или забыл отдать. А в этой книженции много полезной инфы есть. |
Adminzzz |
31.8.2011, 9:50
#56
И чего Вы так уцепились за эту самодиагностику Экономия времени и денег, прошлой зимой вода в бензопроводе подмерзла, 10500 типа диагностику сделали, 4500 эвакуатор (все в месте 100$), в результате мне начал лапшу вешать про инжектор, что его по чистить нужно, говорю хорошо а если опять не запуститься? ну тебе ещё валюметр поменять надо, я говорю его менял уже(тыщи 4000 на нем отъездил оригинал денсо), ну они долго не ходят, поехал к другому челу, у того диллерское оборудование(50 долларов диагностка, и мега дорого что работа что запчасти, к примеру на паджере 4 замена свечей, работа + свечи + диагностика 56000 380$ ), тот посмотрел ошибок нету, и верить не кому нельзяm, за 15 баксов и будут тестить дешовым оборудованием, да и "специалисты" разводилы, у них всегда все упираеться в свечи и промывку инжектора, а если не помогает то начинают методом логического тыка все подряд менять, естественно не за свой счет. Соседка так в перлась меняли все подряд по концове инжектор промыли чтобы долго не ждать давление увеличили, и мембраны порвало, свечи заливать стало, бензонасос сломали когда его снимали, в общем после них она ещё штуку американских рублей в машину вложила. А в тойоту центр ехать, там не хило сразу обдерут, да и очереди у них, зимой машина дня на 3-4 минимум застрянет. Зная код не исправности уже проще, где ковырять, можно по гуглить, что нибудь да найдеться. |
Maxel |
31.8.2011, 12:14
#57
С машиной 2 книжки идет на английском языке, первая Service History (Таблица с отметками о сервесном обслуживании) а вторая Owners manual (Руководство пользьзователя), от моей машины походу предидущий хозяин потерял мануал, или забыл отдать. А в этой книженции много полезной инфы есть. Усть-Каменогорцы, у кого данная книжеца Owners manual (Руководство пользьзователя) имеется, отзовитесь. А может кто отсканирует да и выложит здесь? |
zema |
31.8.2011, 15:27
#58
Maxel, в этом мануале нет ни одной эл. схемы. Просто на 300-ах страницах описывается и показывается что-куда-когда можно сувать(крутить, вставлять, лить, смотреть и т.п.), а что нельзя.
ak69 |
31.8.2011, 21:16
#59
поехал к другому челу, у того диллерское оборудование(50 долларов диагностка, и мега дорого что работа что запчасти, к примеру на паджере 4 замена свечей, работа + свечи + диагностика 56000 380$ ) Это не Артур ли? а то хочу к нему съездить, вибрация так и не прошла. |
Дмитрич |
31.8.2011, 22:58
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 5:47 |
