12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Масла и жидкости, Toyota Fortuner
trexala
сообщение 17.8.2011, 7:09
Сообщение #101
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 15830
Цитата(ovp @ 16.8.2011, 17:30) *
Привет всем! Подошел срок замены масла в АКПП (2,7 движок) ивстал на распутье: почитал, кто-то льет Т-IV, кто WS. WS по инфе вроде бы более продвинутое (последняя разработка) но его нельзя смешивать с Т-IV, а менять хочу методом слива, снятия поддона, замена фильтра, но не прогонять полную замену на спец. оборудовании. Кто, что посоветует? Какое же всетаки масло у нас требуется в коробку и какое заливают на заводе?
на щупе написано Т4, его и лейте. Зачем себе голову ломать.
ovp
сообщение 18.8.2011, 8:55
Сообщение #102
Пользователь №: 13976
По поводу прокладки потдона АКПП, кто-то говорил, что ее нет, а ставится на герметик, кто рекомендует купить ее перед сменой. Как на самом деле? Есть прокладка или нет? Кто менял, отзовитесь, и если есть, то какой ее каталожный номер?
stopol
сообщение 18.8.2011, 9:45
Сообщение #103
Из: г.Алмата
Пользователь №: 13521
С завода прокладки нет поддон на герметике,когда делал полную замену мастер посоветовал поставить прокладку(поронитовая)подходит так же от прадо 120 кузов,обьем 2,7
777friend
сообщение 19.8.2011, 8:46
Сообщение #104
Из: алматы
Пользователь №: 15667
паранитовую прокладку поддона коробки стоит 1500тенге.Удачи
Похоже я не ту купил. У меня она выглядит следующим образом - запаянная такая как бы железная капсула в виде блюдца, в которой лишь два отверстия диаметром где то 3 см ,очень плоская и мне сказали она тоже от прадо 120 но по цене 4500 стоила. Паранитовую прокладку я глянул в инете - это просто кольцо прокладочное НЕ металлическое и должно стоить копейки
Придется наверное сдать в магазин обратно
Сообщение отредактировал 777friend - 19.8.2011, 9:10
stopol
сообщение 19.8.2011, 9:32
Сообщение #105
Из: г.Алмата
777friend, если что звони 8707 248 70 56
777friend
сообщение 19.8.2011, 11:01
Сообщение #106
Из: алматы
спасибо! Я посмотрел дома сейчас и вот его каталожный номер 35330-60030. По тырнету нашел что это Фильтр АКПП Prado #J9#, 12#, Surf 185, 21 и Трансмиссионный фильтр Toyota Tacoma/Land Cruiser/Sequoia №запчасти 35330-60030 и STRAINER ASSY, VALVE BODY OIL, LC 90-100-120, 4RUNNER и на сайте http://www.toyotapartszone.com/oem/toyota~...5330-60030.html четко написано к каким авто он подходит. Камри, 4раннер, Тахома и МР2...а форта в списке нет, так что видимо придется мне тащиться обратно и сдавать продавцу эту запчасть
Дмитрич
сообщение 21.8.2011, 22:04
Сообщение #107
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Не факт ! Фильтр - деталь АКПП, а машинка может быть всяка-разна 003_wink.gif
777friend
сообщение 22.8.2011, 7:53
Сообщение #108
Из: алматы
Возможно после 150-200 тыс пробега и нужно его менять. Но в моем случае пробег 60 000 и я думаю достаточно будет его промыть, хотя продавец начал кошмарить мол так нельзя, промоешь и потом обратно на сервис вернешься и уже заплатишь 800 долл, но думаю его замысел - тупо впаривать все что можно и зарабатывать побольше, так что своей головой тоже думать не воспрещается
gpi777
сообщение 25.8.2011, 9:57
Сообщение #109
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Поменял все жидкости на 80 000 ,кроме рулевой !
Мастер сказал ,что надо менять рем комплект ,мол -подсапунивает!
Сколько должен стоит этот рем комплект на рулевую рейку?
everkey
сообщение 26.8.2011, 11:53
Сообщение #110
Из: Челябинск
Пользователь №: 14455
вот я непонял насчет редуктора переднего, сколько и какое масло туда идет
с первой страницы этой темы
вариант 1
75W-90 - да, но при условии соответствия масла требованиям GL-5 по API.
вариант 2
80W90 – мост задний и передний
чо брать то?
Сообщение отредактировал everkey - 26.8.2011, 13:14
zema
сообщение 26.8.2011, 16:01
Сообщение #111
Пользователь №: 6357
вариант 1 - раздатка
вариант 2 - передний и задний редуктора
Maxel
сообщение 26.8.2011, 16:40
Сообщение #112
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
вариант 1
вариант 2
чо брать то?
Берите 75W90 GL-5 и для раздатки и обоих редукторов
zema
сообщение 26.8.2011, 17:12
Сообщение #113
354стр. мануала.
Дмитрич
сообщение 28.8.2011, 22:26
Сообщение #114
Из: Великие Луки
Цитата(zema @ 26.8.2011, 18:12) *
354стр. мануала.
Смело можно лить полусинтетику 75W-90 с допуском GL-5, как в раздатку так и в мосты. Без проблем 021_yes3.gif
Tugarin
сообщение 29.8.2011, 15:58
Сообщение #115
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Цитата(zema @ 26.8.2011, 17:12) *
354стр. мануала.
Cерый, вкрути в туалете нормальную лампАчку и перестань там читать книжки,
zema
сообщение 29.8.2011, 16:07
Сообщение #116
Цитата(Tugarin @ 29.8.2011, 15:58) *
Cерый, вкрути в туалете нормальную лампАчку...
Жена не разрешает 009_cray.gif . Говорит, что с хошошим освещением я вообще буду из туалета вылазить только чтобы книгу сменить 018_unknw.gif ...
Maxel
сообщение 29.8.2011, 18:49
Сообщение #117
Для Украины пойдет и 80W90 ( в мануале я разглядел температуру -18 град цельсия, для рекомендованного масла), а Для Казахстана ( к примеру наш регион - Восточный Казахстан, с зимами до -45 градусов) нужно более "зимнее" масло 75W90.
ovp
сообщение 1.9.2011, 11:04
Сообщение #118
Сколько всетаки надо масла для замены в АКПП ? 4ст, двиг. 2,7, замена простым сливом, снятие поддона, замена фильтра, без аппаратной прогонки. Кто то пишет, что 4 л, кто 8 л. Кто таким способом менял, сколько реально потребовалось?
Maxel
сообщение 1.9.2011, 11:33
Сообщение #119
На СТО полная замена масла - может и 12 литров потребоваться. Если просто открутить сливную пробку с поддона АКП сольется 4 литра.
stopol
сообщение 1.9.2011, 11:48
Сообщение #120
Из: г.Алмата
У меня полная замена со снятием поддона ушло 9 литров,фильтр менять не надо,он промывается
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 2:45
