31.8.2011, 10:57
#81
iHARD |
31.8.2011, 11:58
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 13.2.2011 Возраст: 55 Из: Нарва Пользователь №: 14661 |
31.8.2011, 13:34
#83
iHARD |
31.8.2011, 14:18
#84
да, кстати, получается, что менять надо обе ступицы, что ли? по симптомам неисправна левая, а люфт только в правой (левое колесо не люфтит вообще).
31.8.2011, 17:16
#85
да, кстати, получается, что менять надо обе ступицы, что ли? Я эти ступицы не осматривал. |
руст |
31.8.2011, 19:25
#86
да, кстати, получается, что менять надо обе ступицы, что ли? по симптомам неисправна левая, а люфт только в правой (левое колесо не люфтит вообще). Я до последнего не был уверен, что ступицу на замену, пока она не оказалась у меня в руках(снятая). На мосту вообще не чувствовался люфт, но гул стоял серъезный. Так что меняй по одной. |
iHARD |
6.9.2011, 20:41
#87
все, поменял. только пришлось менять обе! гудела левая, а на правой обнаружился люфт. обошлось все, вместе с работой, в 240 евро (меняли в сервисе). в салоне теперь тишина, тока движок урчит
TFN |
12.6.2012, 12:29
#88
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2011 Из: Мос. Обл Пользователь №: 16269 |
Ребята подскажите на что рассчитывать с гулом. При наборе скорости с 40 до 80 стоит гул если в момент набора скорости отпустить газ то гул пропадает. и после 110 снова появляется и постоянный, но как отпустишь газ то пропадает, а если в это время под нагрузкой автомобиль раскачивается вверх и вниз то гул то слабее то сильнее. у меня WJ 4.0 QD 247 раздатка. Вот к чему склоняться кардан или мост? и можно ли на 247 раздатки снять передний кардан и прокатиться проверить?
TFN |
12.6.2012, 23:12
#89
Проблему решил заменой ШРУСа на переднем кардане возле раздатки.
Влад530 |
20.10.2015, 14:54
#90
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2014 Пользователь №: 22864 |
Подскажите,у меня гул сразу как начинаешь движение,гул похож на очень убитые подшипники ступицы,подшипники поменял гул не пропал.Подшипники в редукторе могут так гудеть??
20.10.2015, 19:22
#91
Влад530 |
21.10.2015, 1:23
#92
21.10.2015, 9:50
#93
mdsyrox |
31.1.2017, 17:38
#94
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 24500 |
У меня гул появляется после 30 км/ч, гудит равномерно при нажатии и удержании газа, при отпускании газа гул прекращается.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:43 |
