Maxel |
1.9.2011, 6:00
#61
Adminzzz |
1.9.2011, 7:58
#62
ak69 |
2.9.2011, 10:53
#63
На холодную, по утрам, когда D включаю и нога на тормозе, отпускаю меньше. минут через 5-10 проходит
Adminzzz |
2.9.2011, 17:35
#64
Adminzzz |
2.9.2011, 17:36
#65
Кто нибудь вкурсе, что за разъем болтаеться, рядом с педалью газа?
Adminzzz |
24.10.2011, 13:29
#66
Нашол не много инфы по распиновке, может кому нибудь пригодиться
http://www.dtdauto.com/Product/Product_dia...FI%20Scan_E.htm |
zema |
22.11.2011, 18:16
#67
Bluetooth ELM 327 OBD II адаптер
Может кто втыкал такое в Фортунер? Прикольно было-бы, если заработает... |
alvisalex |
22.11.2011, 18:23
#68
Maxel |
23.11.2011, 5:46
#69
Bluetooth ELM 327 OBD II адаптер Может кто втыкал такое в Фортунер? Прикольно было-бы, если заработает... Процентов на 99 - не заработает. Как пишет trexala, у нас протокол обмена M-OBD, а в этом устройстве нет в списке такого протокола. Да и вообще, у кого нибудь когда нибудь загоралась лампочка неисправности двигателя, что бы этой штукой узнавать код неисправности? А кроме кода еще нужна таблица расшифровки кодов неисправностей. Вобщем прибамбас интересный но может никогда не понадобится , впрочем как и видеорегистратор и др ( имхо) Сообщение отредактировал zema - 23.11.2011, 7:24 |
Adminzzz |
23.11.2011, 7:20
#70
Проверял вот с этим http://www.ebay.com/itm/160686845158?ssPag...984.m1423.l2649, и прог чтук 10 под android, на самом приборе загораеться индикатор питания, телефон его видит а к мозгам подключиться не может, на одном англоязычном форуме как то наткнулся, написано что чип ELM327 с M-OBD работать не будет, остаеться ждать когда китайцы выпустят чип для M-OBD, сосед этим прибором тестил лексуса с нокии, говорит все работает, с таким же чипом есть в 3 раза меньше, вот тот можно использовать в место мультитроникса, если конечно дисплей телефона позволяет
zema |
23.11.2011, 7:25
#71
Adminzzz, спасибо за инфу
zema |
23.11.2011, 12:23
#72
Нарыл здесь , фортунеровод forr что-то нашаманил, но я ничего не понимаю в этих заклинаниях-
Цитата наконец разобрался с протоколом своей тоёты. Оказалось что в отличии от описанного здесь KWP2000-Slow init у меня используется KWP2000 fast init, отличаетя только процессом инициализации и скоростью обмена, вместо посылки 0xC0 на скорости 200 бод надо установить К и Л линии на 25мс в 0, затем на 25мс в 1, остальное все так-же как описанно в документе но на скорости 10400. Надеусь эта информация окажется кому-то полезной. Собираюсь делать на PIC18 с USB на борту. может кому пригодится |
trexala |
23.11.2011, 12:52
#73
Нарыл здесь , фортунеровод forr что-то нашаманил, но я ничего не понимаю в этих заклинаниях- может кому пригодится читал я это , и пытался менять протоколы на приблуде на ELM327 - не пошло. Видимо надо еще дальше лезть, меняя уже сам протокол, но пока мозгов не хватает. Этому чуваку в личку писал, молчит как рыба. Сообщение отредактировал trexala - 23.11.2011, 12:53 |
Adminzzz |
23.11.2011, 19:39
#74
читал я это , и пытался менять протоколы на приблуде на ELM327 - не пошло. Видимо надо еще дальше лезть, меняя уже сам протокол, но пока мозгов не хватает. Этому чуваку в личку писал, молчит как рыба. Есть надежда на сканер версии 1.5 http://www.ebay.com/itm/OBDII-OBD2-diagnos...#ht_4601wt_1270 ниже есть ссылка Other vehicle test result of ELM327 http://emotionaltouch.myweb.hinet.net/c_OB...M327_tested.htm в списке я нашел 2007 Toyota Hilux 2.7 протестирован но не написано каким софтом подключались, с последних сообщений я так понял самому чипу пофигу, походу это ограничения только самих программ, интересно бы попробовать ещё подключиться через дилерскую программу техстрим но используя китайский сканер это внесло бы ясность, буду заказывать этот сканер, а там видно будет, и еще недели через 2 прийдет версии 1,4, будет больше времени на тесты может что нибудь и получиться. |
trexala |
24.11.2011, 6:59
#75
Есть надежда на сканер версии 1.5 http://www.ebay.com/itm/OBDII-OBD2-diagnos...#ht_4601wt_1270 чипу то конечно все равно, протокол играет роль. ниже есть ссылка Other vehicle test result of ELM327 http://emotionaltouch.myweb.hinet.net/c_OB...M327_tested.htm в списке я нашел 2007 Toyota Hilux 2.7 протестирован но не написано каким софтом подключались, с последних сообщений я так понял самому чипу пофигу, походу это ограничения только самих программ, интересно бы попробовать ещё подключиться через дилерскую программу техстрим но используя китайский сканер это внесло бы ясность, буду заказывать этот сканер, а там видно будет, и еще недели через 2 прийдет версии 1,4, будет больше времени на тесты может что нибудь и получиться. |
777friend |
25.11.2011, 7:37
#76
Стоит вот такая магнитола
там есть блютуз, но что то не коннектится моя нокиа. Подскажите плиз знающие как подружить трубку с блютузом магнитолы? |
Adminzzz |
25.11.2011, 8:31
#77
Стоит вот такая магнитола там есть блютуз, но что то не коннектится моя нокиа. Подскажите плиз знающие как подружить трубку с блютузом магнитолы? на трубке запусти поиск блутус устройств, выбери магнитолу когда найдет, далее нужно будет ввести пароль к блутус устройству, стандартный либо 1111 или 1234, после соеденения на телефоне должна появиться пиктограмма наушников с микрофоном, но возможно на магнитоле нужно комбинацией клавишь инициировать соединение, тоесть без этого телефон может не увидеть магнитоллу. |
777friend |
25.11.2011, 12:52
#78
я пробовал с трубки искать устройства - труба не видит магнитолу. Скорее всего на магнитоле нужно не просто на зеленую клавишу где телефон нарисован нажимать, а что то колдовать посерьезнее--цифр там от 1 до 6..может потыкать 123456 или 1111
Сообщение отредактировал 777friend - 25.11.2011, 12:57 |
Adminzzz |
25.11.2011, 13:35
#79
я пробовал с трубки искать устройства - труба не видит магнитолу. Скорее всего на магнитоле нужно не просто на зеленую клавишу где телефон нарисован нажимать, а что то колдовать посерьезнее--цифр там от 1 до 6..может потыкать 123456 или 1111 Скорее всего комбинация клавишь решим сопряжения запускает, или длительное нажатие 2 или 3 секунды, если она в режим сопряжения войдет то на дисплее магнитолы может быть надпись paring? это оригинальная магнитола? мануал от нее есть? Сообщение отредактировал Adminzzz - 25.11.2011, 13:42 |
777friend |
28.11.2011, 8:43
#80
магнитола оригинал. Как я понял она ставится на модели то ли 2008, то 2009 года -точно не знаю, просто видел на фото нового форта.
Мануала увы нет Насчет длительного нажатия это тема. Надо наверное эту зел.кнопку подольше попробовать подержать До paring еще не дошел. Пишет no connect |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 17:36 |
