2 страниц V  < 1 2
> Попал тут в дтп, тлк200
boxi
сообщение 27.8.2011, 19:09
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(Roma @ 27.8.2011, 21:39) *
А как ты хотел... у тебя же авто с перекошенным задним мостом и соответственно колеса крутятся с разной скоростью и датчики на колесах передают инфу в мозг о том, что ты находишься в заносе...
это я и сам понял, но уже потом, а сначала как увидел позвонил манагерам, они говорят что все плохо 002_biggrin.gif
а вот это конечно плохо, надо будет ещё на стенд загнать и геометрию рамы проверить, как бы её ещё не повело, раз подшипники рассыпались.
на стенд после замены всего буду заезжать, но нужны одинаковые диски, а диска такого нету и до сентября сказали не будет точно 004_sad.gif
boxi
сообщение 2.9.2011, 18:44
Вобщем продолжение истории:
проверили развал (тут ваще камедия: т.к. стоит у меня запаска, работники решили побыстрому сдернуть колеса с другого 200ого и поставить мне, ну и по закону подлости объявился хозяин того 200 чтоб забрать какието вещи, ну и давай на них матюгаться типа нахера вы тут мои новые колеса меняете на чьи то старые 024_mrgreen.gif )
результаты не порадовали:
ну и решили разобрать задний мост, но хватило снять ступицы чтоб понять что мост под замену т.к. в месте где крепится ступица погнута слегка звездочка:
Ну и приговорили корпус моста+ прокладки всякие+ступица зачем то.
p/s/ щас пока печатал обнаружил что не написан подшипник, хотя изначально они говорили что его тоже менять...
сообщение 2.9.2011, 19:16
boxi, раз пошло так... наверное проще целиком новый мост заказать, где гарантия что не повредился редуктор от перекоса чулка, пусть страховая с твоим камазистом платят. Возьми и закажи для эмиратских бензинок с блокируемым дифференциалом 41110-60C10 мост... будешь гонять по грязюке с настоящей блокировкой 001_smile.gif
boxi
сообщение 3.9.2011, 7:12
ну результаты независмой я забрал вчера-они насчитали ремонт 186 +утс 95т.р, у ОД жестянку насчитали 170 т.р.+ подвеска 87 т.р.+ резина с диском если найду 20 т.р. так что тут особо не разгуляешься..
41110-60C10 это диф? он в родной корпус встанет? А то я уже в экзисте все что в дефектовке ОД было заказал и оплатил 002_biggrin.gif
сообщение 3.9.2011, 7:40
Да с электрическим блокиратором встаёт на место нашего... судя по партномерам наших и эмиратских.
boxi
сообщение 3.9.2011, 18:08
а как быть с управлением? имеется ввиду тупо кнопку вывести или как? и можешь подсказать где стоят подшипники?
сообщение 3.9.2011, 18:44
Какие подшипники? На счет кнопки она с права под рулём стоит у эмиратских, а так провода надо будет тянуть.
По заднему мосту и дифференциалам глянь вот тут... с основного меню заходишь в Drivetrain, потом листаешь до REAR DIFFERENTIAL CARRIER ASSEMBLY и выбираешь тип, снятие или установку.
Виды устанавливаемых дифференциалов на 200-ку.... стандартный , с LSD , с принудительной блокировкой
boxi
сообщение 3.9.2011, 19:05
Сообщение #28
Ну ОД изначально говорили что нужно менять чулок моста и подшипник!Щас в дефектовке никаких подшипников не вижу:( Ну так то вроде ничего сложного и вроде получается дешевле чем ставить отдельно блокировку ARB, но опять же мневма всяко лучше электрики?
p.s. А слабо придумать как из моей бензинки сделать гибридного дизеля ? 002_biggrin.gif
сообщение 3.9.2011, 19:14
Сообщение #29
Тут уж самому решать, что лучше... просто когда случай такой подвернулся одно дело, а вот на рабочей машине...
вот схемки и описание на ненашем языке... вроде выкладывал, в какой то темке...
Проще думаю продать бензинку и купить дизельку 002_biggrin.gif погляди сколько по номерку 19000-51070 движок стоит в нашей раша спецификации 1 428 544,24р
boxi
сообщение 3.9.2011, 19:29
Сообщение #30
вобщем когда корпус разберут, если все норм, то оставлю ,если нет, то поменяю на дифa с блокировкой, заодно и передний 002_biggrin.gif Вместо этой дурацкой помощи при подъеме тойоте надо было сразу сделать нормальные блокировки 012_ireful2.gif Да как бы главная проблема-это маленький запас хода : допустим чтоб доехать из Ебурга до Тюмени нужно перед поездкой залить полный бак, потом еще 40 и в итоге останется литров 15. проще бак дополнительный на 180 литров воткнуть:) Хм,а в Ебург 1 448 628,18р будет стоить притащить 004_sad.gif
з.ы. Дык как думаешь о каком подшипнике говорили ОД?
сообщение 3.9.2011, 20:11
Сообщение #31
Передний только от ARB с пневмовключением порядка 60тыров.
на бензинке не рискнул с доп.баком экспериментировать... после того как Вебасто с кривыми руками поставили и 70литров на двигло выкинуло бензина, а вот на дизельный поставлю обязательно с отдельным контуром подачи топлива.
не забудь еще про АКПП и электронику... выйдет золотым.
Надо уточнить у менеджеров, но походу вот этот 42450-60070
boxi
сообщение 4.9.2011, 6:39
Сообщение #32
Да проще взять ниву и заточить по нормальному, чем 200 убивать, темболее опыт по нивам у меня есть 001_smile.gif
Ну на дизель вебасту полюбому надо, а вот на бенз имхо он не нужен!
этот номерок в моем заказе фигурирует так: 42450-60070 Ступица задняя
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 3:29
